tomini2 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam.Cy mógłby ktoś z Was polecić mi jakiegoś dobrego mechanika, blacharza (w miarę taniego ) najlepiej w Pruszkowie lub okolicach ?Problem mam taki, że przejezdżając przez taz. "śpiącego" usłyszłem dziwny odgłos i po bliższych oględzinach zauważyłem, że belka pod chłodnicą pękła (dopiero teraz jest widać, że cała jest skorodowana i nie nadaje się do spawania). Mam nadzięję, że można wogóle to naprawić . I ile taka" impreza", mniej więcej, może kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal2005 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Witam skrajne rozwiązanie tego problemu to wymiana pasa przedniego http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=171517141319601918131510132110141919211513134863001411414838&i=14131115161711141415111813&s=74fb93845379f69343733c52d24d43bbw intercarsie bez zniżek 575.09 PLN a jeżeli chodzi o robociznę to nie mam pojęcia bo zależy co będzie miał zrobić blacharz czy tylko wspawać ten element czy też go pomalować oraz założyć lampy i itp. aby poprawnie wyglądały pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Co do mechanika blacharza to nie pomogę w okolicach Pruszkowa , ale dodam że wystarczy sam dół belki wymienić masz link na allegro http://allegro.pl/pas-przedni-belka-dolna-nissan-primera-p11-96-02-n-i4947105584.html Robota nie jest trudna dla ogarniętego blacharza a ceny to mogą być różne . Wg mnie cena powinna być zbliżona do wymiany progu 300 a 500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 A tak z ciekawości jaki masz rocznik bo p11 to i owszem to gniło na potęgę ale w rocznikach 97 98 to tak ale żę w młodszym też padło tak szybko ,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Ma po lifcie z 1,8 więc po 99r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomini2 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Rocznik 2001.... dla primerki widać, że to też za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris109 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 W mojej z 2001 roku ten sam problem, belka ledwo się trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 auta z klimą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris109 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 auta z klimą ? Tak z klimą a to ma jakiś związek z tą belką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 No pewnie bo tam masz wymiennik ciepła chłodnicę która się poci i woda idzie w środek belki,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 hmm a u mnie nie ma problemu z belka czy rama w żadnej z japoneczek a mam ich 3 od p10 do p11.144 tylko zawsze jak kupilem primere sciagalem oblachowanie i pelna konserwacja wraz z profilami zamkniętymi zawsze to przedłuża o kilka lat żywotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 To sam odpowiedziałeś na pytanie czemu nie zgniło u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomini2 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Dzisiaj odebrałem auto. Wymiana kosztowała mnie 550 zł (z własną belką 165zł). Widziałem tą wyciętą belkę ....dosłownie pruchno chłodnica trzymała się tylko z jednej strony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 tz wliczyłeś cene belki ? czy sama robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poplas Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 To odrazu zafunduj jej dobrą konserwacje co by nie było zbyt szybko powtórki. Lepiej zapobiegać niż leczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomini2 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 tz wliczyłeś cene belki ? czy sama robota sama robota 550 zł z moją belką, którą kupiłem za 165 zł Przy okazji powiedzcie mi co to są za "ustrojstwa" podpięte są na na wsporniku między belką dolną a górną przed chłodnicą klimy (tam gdzie przykręcony jest klakson ) jeden jest prostokątny a drugi obok okrągły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Jedno to czujnik temperatury zewnętrznej http://nissan4u.com/parts/primera_wagon/el_wp11e/2000_5/type_29/body_electrical/electrical_unit/illustration_1/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Przy okazji powiedzcie mi co to są za "ustrojstwa" podpięte są na na wsporniku między belką dolną a górną przed chłodnicą klimy (tam gdzie przykręcony jest klakson ) jeden jest prostokątny a drugi obok okrągły Zawsze fotki były by mile widziane, to nie będzie nieporozumień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelele Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Podłączę się do tematu, proszę o identyfikację wtyczek i czujników. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
