Nissan Almera N[15] silnik 1,4 75kM instalacja LPG
Gość Ciechom
Witam wszystkich,
Jestem zupełnie nowym w temacie LPG, dlatego kieruję do Was forumowicze następujące pytania.
1. Czy warto zamontować instalację gazową w modelu opisanym w temacie?
2. Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na temat kosztów instalacji i ewentualnie polecić dobrego fachowca?
3. Czy instalacja gazowa wpływa na awaryjność danego samochodu?
Z góry dziękuje za udzielone odpowiedzi i pozdrawiam :)
Osobiście, odradzam. Jestem przeciwnikiem gazu. Wiem, że teraz narażam się na sporą krytykę. Uważam, że 1.4 przy spokojnej jeździe jest bardzo ekonomiczny, więc po co pchać się w lpg i dokładać sporo nowych części, o które trzeba dbać no i które mogą się także zepsuć. Przegląd coroczny jest też automatycznie droższy w autach z instalacją lpg. No chyba, że jeździsz bardzo!!!! dużo i nie chcesz trzymać więcej tego auta jak 3 lata, to można ewentualnie rozważyć montaż lpg.... Musisz policzyć czy się to Tobie opłaci, bo montaż sekwencji kosztuje chyba jakoś tak około 2000 PLN. Zresztą jak już montować to wszystko z górnej półki u zaufanego fachowca, więc tanio pewnie nie będzie.... Sama instalacja, poprawnie zamontowana i wyregulowana, nie powinna negatywnie wpłynąć na awaryjność samochodu, jednak słyszałem opinie, że prędzej czy później wypalą się i tak gniazda zaworowe od lpg, ale nie wiem czy to prawda. Myślę, że dobrze dobrana, zamontowana i wyregulowana instalacja lpg, będzie służyć przez lata.
Na przeciwnika gazu to i tak w miarę rozsądna wypowiedz
Kalkulatory są różne
koszt instalacji do auta do 2 000ccm będzie praktycznie taki sam jak do każdego innego 4 cylindrowego auta (Pomijając turbo czy wysilone auta )
i Niestety czy jest to auto za 1000 zł czy za 10 000 zł
i będzie się mieścił powyżej 2000 zł
Przy porządnej instalacji jedynie na czym można u Ciebie przy oszczędzić do dać jaki kolwiek reduktor bo każdy sobie poradzi i ew można dać tańsze wtryski jak Reg fasta ale wymienisz go 2x szybciej niże droższe no barakudy czy hany ....
Nie wchodząc w szczegóły sam policz
ile robisz kilometrów rocznie  i ile płacisz na PB
spalanie gazu można określić na poziomie maksymalnym to 15-20% ilościowo wiecej czyli jak by palił 5 litrów  (5 x 4.7zł ) to lpg będzie maks 6 litrów 6x.2.23
jeśli pali ci 7 litrów na 100   to na 10 000 km 700 litrów koszt 15000km   1050 litrów x 4,65 =4 882 zł
a lpg będzie z 8 litrów na 100                        800 litrów                            1200 litrów x 2,23 = 2 676 zł   to zysk wynosi 2206 zł  Koszt instalacji praktycznie zwraca się po roku
Co do silnika to krzywda mu się nie stanie to stara uczciwa konstrukcja .
Gaz wymaga też sprawnych świec ,dobrych kabli zapłonowych i czystego aparatu zapłonowego . dobrze ustawiona sekwencja na porządnych gratach będzie bez obsługowa
koszt filtrów to 30 zł  koszt przeglądu to 60 zł więcej
koszt przejechanego km to 50%
Jeszcze tylko dodam  że jeśli instalacja lpg to do tego silnika tylko sekwencyjna :). Aha i po ok 100-120 tys km jazdy na lpg licz się z wymiana głowicy w Ga14/6de po takim czasie wypalają się zaworki.
a to ciekawe :D może  więcej danych i szczegółów takiego twierdzenia ??? :D
bez przesady wszytko zależy co i jak jest założone, ostatnio wymieniłem jedną sztukę BARAKUDY po przebiegu 140kkm i MAP (ale Tech miał z tym problem w początkowej fazie)
o 62zł chyba :D
oj raczej bliżej 3000 jak ma być dobrze i na dobrych podzespołach założona, za 2000 to można mieć wrzut pod maskę a nie montaż no chyba, ze po znajmości z malutką fakturką :D
raczej chodzi o ilość cylindrów a nie pojemność no i moc auta
@Tofu, popatrz na swoje auto (choć u Ciebie jest suszarka) no ale SR20VVL i zwykły SR no jak by nie robić nie pojadą na tym samym reduktorze a każdy redkek jest prosty  :D przecież sam wiesz :D
A poczytamy dokładnie  przecież nie będę sie kłócić ..
zeby nie było że edytowałem to sam mnie zacytowałeś z tym
Co do wypalania się zaworków w Ga to czytając forum znalazłem kilka przypadków wypalenia się zaworów właśnie w tych silnikach. Sam rozważałem montaż instalacji w mojej p11 więc mam orientację. W mojej jak narazie krótkiej karierze mechanika trafiły na warsztat tylko dwie p11. W 1.8 rozciągniety łańcuch i  ga16 z wypalonymi zaworkami na gazie.  Poszukam kilka przypadków i wkleję linki jak coś :P . Ale i tak montaż instalacji się opłaca :) .
1. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/94500-p11-nier%C3%B3wna-praca-na-biegu-ja%C5%82owym-nie-pracuje-jeden-cylinderchyba/
2.http://nz/viewtopic.php?t=13309http://nz/viewtopic.php?t=11937
Edytowane przez Oskr5
jaki setup i strojenie??
Nie znam szczegółów- osobiście wymieniałem tylko głowice... Ale z tego co pamiętam to była sekwencja i reduktor alaska.
no widzisz a to jest ważne, bo w necie znajdziesz pełno opisów np. o Toyocie Avensis, że 35kkm i głowa do roboty, a ja mam pod opieką takie Toyki i maja nalatane grubo po 100kkm i nadal jeżdżą :D i jakoś nie zapowiada się na remont głowicy a jak już sie zdarzy przy 160kkm to oszczędności są niewspółmierne do wydatków odnośnie głowicy :D
hmm a skąd ta "rewelacja" o obligatoryjnym wypaleniu zaworów przy w/w przebiegu???
W latach 2005-2012 miałem Almę N15 1.4 (rok prod 96)  zakupiona jako 9-latka z przebiegiem 114kkm, zagazowana przy przebiegu 120 kkm (pierwsza instalacja była II gen na bazie Bingo-S).
Przy jakiś 180kkm przeszedłem na sekwencję.
Auto sprzedałem z przebiegiem 280 kkm 2 lata temu (w rodzinie, znaczy się szwagierka kupiła ), więc wiem że jeździ dalej.Obecnie dociągnęło do ~330kkm  i nadal przyzwoicie jeździ - silniczek pracuje równo i nic nie wskazuje na "wypalone zawory". Wtryski na jakich auto jeździło, to Magic Jet przez około 50kkm (3 komplety), następnie Hana (red) - na nich już chyba stuknęło 100kkm. Celowo wspominam o wtryskach, bo uważam że są nawet istotniejsze niż parownik. Jeden trefny faktycznie może "załatwić" cylinder/zawory.
Być może przy dokładnych oględzinach typu: pomiar kompresji , czy pomiar szczelności cylindrów jakieś mankamenty silnika by się dało znaleźć, ale zakładam że jeżdżąc na samej tylko Pb silnik z przebiegiem 330kkm też niekoniecznie byłby w stanie fabrycznym.
Edytowane przez Darek
@Darek oj bluźnisz :D :D niektórym nie będzie to na rękę :D bo cały czas tracą kaskę zamiast oszczędzać :D
