Chris-one Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam wszystkichMam problem z trzeszczeniem deski rozdzielczej ale tylko gdy temperatura jest w okolicy 0*C i poniżej -trzeszczenie (dość nieznośne) występuje w okolicy prawego nadmuchu na szybę przednią.Czy może mieliście doczynienia z czymś podobnym-proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Pod zaślepką powinny być śrubki mocujące deskę. Sprawdź czy nie masz jej poluzowanej - dokręć. U mnie to rozwiązało problem.Nie ten model ale zasada ta sama. Chyba że masz na zatrzaskach to śruby są pod spodem i d..paWłaśnie jaki model? bo oczywiście nie uzupełniłeś pod awatarem. Note I czy II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 U mnie jest ten sam problem byłem kilka razy w serwisie ale niestety problemu nie daje się usunąć deskę i słupki mamy na zatrzaskach. Sprawdź 2 rzeczy 1. Czy czasem nie trzeszczy zamknięcie schowka (w czasie jazdy go otwórz albo przytrzymaj ręką)- problem rozwiązałem przyklejając gumową uszczelkę do okien 2. Czy trzaski nie dochodzą z fotela pasażera (i wtedy na wskutek odbicia fali dźwiękowej wydaje się jakby trzeszczał prawy słupek i podszybie ) - pomaga smarowanie wszystkich ruchomych części a zwłaszcza cięgła od przesuwania fotela Niestety problemu trzeszczącej deski nie daję się usunąć nawet oglądałem ją porozbieraną - jakby się za to brał to najpierw musisz ściągną słupki a potem podszybie wewnętrzne- ja się za to wezmę chyba na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 twierdzenie, że TTTM, jest tu w pełni uzasadnione. Twarde plastiki w Note bardzo chętnie skrzypią w minusowych temperaturach, można doraźnie spróbować zadziałać silikonowym sprayem z rurką wtryskując go w szczeliny połączeń hałasujących elementów. Na jakiś czas problem być może da się opanować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Okolice prawego nadmuchu.Kochany prawy słupek. Chri-one,zdejmij prawą osłonę słupka.Jak sobie pooglądasz to zobaczysz co i gdzie może trzeszczeć.Zobaczysz jak jest skonstruowana obsada tego kawałka plastiku w desce,akurat w okolicach nawiewu.Ja sobie kiedyś poradziłem wyklejając całe siedlisko(tam gdzie się dało i nie było widać)taśmą piankową .taka do podklejania profili gipsowo-kartonowych.Nie jest to drogie i można dostać w marketach budowlanych.Metodą prób i błędów może uda Ci się pozbyć trzeszczenia,tak jak mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Jest to do usunięcia ;0 Podobne twarde plastiki są w Oplu Vectra B....tam usuwałem BIAŁYM SMAREM W SPRAYU. Każdą deskę idzie częściowo zdemontować prostym sposobem, jest to czasochłonne ale pomaga. Lekko popsikać elementy stykające się, zaczepy itd. W Oplu wyeliminowałem całkowicie skrzypienie w mroźne dni....w Notku też można to zrobić. W tym egzemplarzu który posiadam, odpukać w niemalowane nic nie skrzypi nawet w duży mróz. Może temu że zanim go kupiłem nie był jeżdżony po dziurawych drogach i nic się nie ruszało za mocno. Po za tym zauważyłem u siebie, że na każdej części którą idzie zdemontować jest naklejona, zgrzana cienka materiałowa taśma na krawędziach stykowych z następnym elementem. Może temu nie skrzypi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Naklejona taśma oznacza iż ktoś kiedyś (może Serwis) już walczył ze skrzypieniem też mam taką ponaklejaną w kilku miejscach ale niestety nadal skrzypi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ale to jest zgrzane na stałe...próbowałem to oderwać i za chiny nie idzie. Jedynie jak to zniszczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris-one Opublikowano 9 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 No i troszkę się ocieplił i trzeszczenie zanikło tak więc muszę poczekać aż się oziębi aby napisać co pomogło, dziękuje za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio777 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 (edytowane) Mój note też skrzypi ( prawy słupek i tylko powyżej 90km/h) doprowadzając mnie do szewskiej pasji i czasami mam ochotę zachaczyć nim o drzewo, dość solidnie !!!!! Krew normalniemnie zalewa. Obstawiałem prawy słupek, zaślepkę airbagu, schowki i krawędź deski pod przednią szybą ale dotykanie,walenie, przetrzymywania tych elementów nic nie pomaga:/ EDIT: JEŻELI KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM TO PRZYCZYNĄ SĄ PLASTIKOWE OSŁONKI NA PODSZYBIU, TE MALUTKIE KTÓRE IDĄ TAK JAKBY W GÓRĘ SZYBY, POSZŁY NA SILIKON I JEST SPOKÓJ Edytowane 15 Września 2016 przez kondzio777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
