[P11] Dziwny dźwięk spod maski
kielbasa
Mam kolejny problem z samochodem, w czasie jazdy słychać dziwny dżwięk spod maski (podobny do siadajacego łożyska w kole, na moje ucho taki metaliczny szum), dżwiek jest taki sam na biegu i na luzie, jest jednostajny z  predkością samochodu, rzadszy przy zwalnianiu, częstszy przy przyspieszaniu. Byłem z tym u kilku mechanikow i "dzieki" ich opiniom mam nowe tarcze i klocki z przodu i łożysko z piasta w prawym tylnym kole.Niestety nie są to ani klocki, ani tarcze, ani bębny. Podejrzenie padło na łożysko w skrzyni (rozebrać skrzynie za duży koszt bo nie ma pewności) albo łańcuch rozrządu (czy luzny łańcuch daje podobne objawy?).
Może ktoś z Was miał podobny problem i coś pomoże, pozdrawiam.
  W dniu 12.01.2015 o 18:07, Oskr5 napisał:
Jak rozpędzisz samochód i wcisniesz sprzęgło to też wyje?
wyje nawet wydaje mi się ze po wcisnięciu sprzęgła bardziej słychać
Aha jeszcze jedno 2 miesiące temu była wymieniana prawa półoś, samochód był holowany 4km do warsztatu z urwana półosią, ale nie wiem czy to mogło miec wpływ
Nikt nie miał podobnych objawów w samochodzie??
  W dniu 15.01.2015 o 12:41, nice-wawa napisał:
Nagraj filmik bo tak to ciężko z wróżeniem .
Sprobuje ale nie wiem czy to bedzie tak dobrze słychac
  W dniu 17.01.2015 o 19:07, Oskr5 napisał:
Sprawdź czy wlali olej po wymianie półosi.
Mechanik sprawdzal- jest olej w skrzyni, a to mozliwe że jak mnie holowali to krecacy sie przegub mógł cos uszkodzić, nie wiem np.rozbic gniazdo (wejście do skrzyni ??).
Nagrałem w czasie jazdy ten dżwięk telefonem,mam nadzieje ze uchwycicie, w krótszych wycinkach chyba najbardziej udało sie uchwycic ten dzwiek (wrzucam całośc i wycinki).dzwiek 1.mp3dzwiek 2.mp3Wideo0009 (mp3cut.net)(1).mp3Wideo0009 (mp3cut.net).mp3
To jak posłucha ktos i sie wypowie??
Edytowane przez kielbasa
 Stała prędkość była  ?
Bo według mnie silnik odpada po odsłuchaniu  nagrania , ale ten dzwięk powstaje może w jakiś określonych sytuacjach ?
  W dniu 22.01.2015 o 21:34, sylwek105 napisał:
Witam. Próbował bym jeszcze raz lokalizować dzwięk od spodu  na podnośniku z załączonym napędem .
tak tez probowalem oczywiscie ja słyszałem , siedzialem w samochodzie i dodawałem gazu, mechanik stwierdził ze nie słyszy (stał pos samochodem) potem sie zamienilismy tez nie slyszy, ja słyszałem tez pod spodem (akurat to bylo u kolesia co mi półoś wymieniał i holował)
Wiem ze nagranie nie jest czyste, ale słyszysz ten dzwięk? takie rzężenie.Silnik odpada nie rozumiem? czasami przyspieszałem czasami zwalniałem, to słychac bardziej przy odpuszczeniu gazu jak samochód zwalnia, ale chyba dlatego że odchodzi dżwięk silnika,pojawia sie i na biegu i na luzie i w czasie jazdy na sprzęgle, jakies pomysły? Luzny lańcuch rozrządu? łożysko w skrzyni?
To nie jest łańcuch. Rozrząd by szorował cyklicznie. Najprawdopodobniej skrzynia( łożysko w skrzyni). W ga16 to dosyć popularna usterka.Jak się upewnisz to szukaj drugiej skrzyni. Może być też łożysko wyciskowe sprzęgła.
Edytowane przez Oskr5
Dzieki bardzo.Ten dżwiek jest cykliczny,jak przyspieszam jest szybszy, jak samochód zwalnia to on wystepuje rzadziej ale w takich samych odstępach.Tylko jest pytanie czy łozysko w skrzyni dawałoby o sobie znać tez przy biegu jałowym? Zeby s[rawdzic czy to łożysko w skrzyni t trzeba ja rozbierać? co moze spowodowac to huczenie lozyska w przyszłości-moze sie wysypac skrzynia w trakcie jazdy???
W jaki sposób sprawdzic czy to łożysko wyciskowe sprzęgła? trzeba rozebrać sprzęgło? czy ono się odzywa w momencie gdy sie nie uzywa sprzęgła, przepraszam że tak wiele pytań, ale niestety na mechaników nie moge liczyc bo do kogo nie pojadę to najlepiej wymienialiby wszystko poczawszy od łożysk kół az po silnik.
Łożysko sprzęgła jak jest trafione jak wyje przy wciskaniu pedału. Rozpędź auto na podnośniku z zgaś silnik( chyba że to robiłeś). Będzie wtedy dokładnie słychać co to. Jak tylko na załączonym napędzie to albo skrzynia, albo łożysko wyciskowe. Tak czy siak jeżeli upewnisz się że nie łożyska kół, to skrzynia do wyjęcia i sprzęgło też do sprawdzenia przy okazji.
No własnie chodzi o to ze na luzie tez słychać a jak sie wcisnie sprzegło na luzie czy biegu to słychac troche bardziej ( byc może dlatego że silnik chodzi ciszej).
A jesli na podnosniku po zgaszeniu silnka bedzie słychać to co to jest?? Sory ale byłem u 4 mechaników i wszyscy rozłożyli ręce ( w tym 2 nie słyszało tego dzwieku).
Dzieki.
Łożysko skrzyni- obstawiam. To typowe dla tych skrzyń. Czyli druga skrzynia bo tej nie opłaca się naprawiać- ale to już twoja decyzja.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum i jeśli wybrałem zle miejsce to sorki.
Mam nissana almere tino 2.2di 2001r.
Od niedawna niepokoi mnie dźwięk spod maski. Szum jak przy lozysku koła. Na początku podejrzewałem turbine ale szum jest słyszalny dopiero od 3 biegu i wyżej po naciśnięciu gazu. Na luzie, jedynce i dwójce i po wciśnięciu pedalu sprzegla jest ok niezależnie od wysokości obrotow. Miał ktoś podobne objawy?
Dodam tylko, że biegi wszystkie wchodzą płynnie
Edytowane przez arni88
Ja też mam takie watkoty u siebie. Mi sie jednak wydaje ze dzwięk się nasila im silnik jest cieplejszy i najbardziej słychać od15,2 tys obrotów i im szybciej pracuje tym szybciej warczy powyżej 2 tys obrotów jakby ciszej. Więc co to może być?
Ps. Mam p11 2.0TD
