DPF kontrolka
krisddz
witam
Ostatnio w mojej nysie 2007 230 tys 2,0  podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka od DPF , no i odrazu pyatnie o jakis adres sprawdzonego serwisu gdzie zrobią z tym pożądek raz na zawsze najlepiej z  Dolnego Śląska
chce wyciąć by uniknąc problemów z silnikim którę ponoś sie zdażaja przy wadliwei działającym DPF .a w wypalanie i inne tego typu rozwiązania nie wierze po doświadczeniach kolegów .
a może znacie i polecicie kogoś bliżej niż kraków . Jestem z okolic Wrocławia
http://www.autoseba.pl/
jak jest kontrolka tz że się skończył ten ala katalizator ,,jedynie się to wymienia a nowe są po kilka tysięcy
Nic się nie kończy. Zapalenie kontrolki DPF oznacza, że trzeba X-a przegonić na wyższych obrotach, dopalić DPF i kontrolka zgaśnie.
Pozdrawiam X-maniaków.
Czytaj z ze zrozumieniem  .. tak samo jest z błędem drugiej sondy
Koledze Krisddz zapaliła się kontrolka DPF (jaka druga sonda?). Temat szeroko opisany w odpowiednim wątku i w instrukcji obsługi. Sytuacja standardowa
  • 8 miesięcy temu...
Witam,wie ktoś gdzie skutecznie i bezproblemowo oraz dobrze w szczecinie usuwają dpf w nyskach T31?
I już po sprawie, sprawa załatwiona i jest super
Edytowane przez tanan
  • 4 miesiące temu...
Czy w momencie zapalenia się kontrolki od DPF należy od razu wyjechać na trasę i grzać powyżej 3 tyś obrotów czy (jak nie ma takiej możliwości) możne chwilę z tą kontrolką pojeździć i np dojechać następnego dnia na serwis żeby wypalili ? Chodzi mi o to, czy kontrolka od DPF oznacza "pożar" czy zalecane wypalenie tak szybko jak to możliwe (ale z jakimś tram marginesem) ?
Należy wypalić bez zbednej zwłoki. Co nie znaczy rzucić nagle wszystkie obowiązki, żonę/kochankę.
Zanim pojedziesz do serwisu, spróbuj wypalić w trasie. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było gdzie zrobić 10 czy 15 km, z podwyższonymi obrotami.
Moze to być również jazda mieszana miasto-trasa. Czas i dystans zależy od tego jak mocno jest "zabity".
Do serwisu jedzie się wtedy, gdy samodzielne wypalanie nie da rezultatu.
Tylko bez serwisu!!!! Zapalenie kontrolki DPF oznacza, że trzeba X-a przegonić na wyższych obrotach, dopalić DPF i kontrolka zgaśnie.
Do serwisu jedziemy, gdy nie wypalimy samodzielnie DPF-a (nie zdołamy "zgasić" kontrolki DPF-a) co skutkuje zapaleniem się dodatkowo kontrolki Check Engine.
Po wypaleniu DPF-a i w ogóle w trakcie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan oleju, czy go nie "przybywa", filtr DPF jest dopalany na bieżąco w I trybie, tzn. bez kontrolki, obserwujemy wtedy chwilowo podwyższone zużycie paliwa (np. 13 l/100 km). Nie należy wtedy wyłączać silnika.
Edytowane przez RysiekD
  • 2 miesiące temu...
Czy w T31 jest miarka oleju, jest ona taka powyginana poprzedni właściciel twierdził ze jest czujnik stanu oleju i nie sprawdza się go na miarce?
Bagnet jest powyginany (ten typ tak ma) i to najlepszy sposób na sprawdzanie poziomu oleju. Czujnik w moim T31 (2007) pokazuje na desce "Oil good" i 5 stopni poziomu oleju (jedna do pięciu małych liter "o"). Ale bagnet pokaże dokładniej i tyle.
Poza tym zmieniaj częściej olej (ja robię to co 10k km) - to zawsze pewniejsze niż ryzyko jazdy na rozrzedzonym przez paliwo.
