verce Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 witam, miałem wypadek, auto zostało uderzone w prawy przód, po przyjechaniu autopomocy, skrzynia była na biegu L, niestety nie można było odpalić auta oraz zmienić biegu, czy może ktoś z Was miał podobne sytuację ze skrzynią. Czy może jest jakiś przełącznik który odłącza skrzynie podczas wypadku? Dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 A skąd wiesz czy nie doszło do uszkodzenia wewnętrznego skrzyni??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verce Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Niestety jeszcze nie wiadomo, chciałbym pierw sprawdzić możliwości bez wyjmowania skrzyni, może ktoś miał podobny przypadek, bądź w inny sposób zablokowaną skrzynię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Samochód nie odpali jeśli skrzynia nie będzie w pozycji P. Tak jest generalnie we wszystkich samochodach ze skrzyniami automatycznymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
verce Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Tak, wiem o tym tylko problem jest w zablokowanej skrzyni biegów przy pozycji L, i nie idzie w przesunąć na inna pozycję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 I na tym należy się skupić. Trzeba będzie zdemontować skrzynię oglądnąć i zawieźć do warsztatu który zajmuje się naprawą skrzyń automatycznych. Wycenią ewentualną naprawę. Później będzie kwestia opłacalności remontu lub kupna używanej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Czy odblokowałeś kluczykiem shift lock? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Shift Lock działa tylko pomiędzy P a całą resztą przełożeń. Przynajmniej tak jest w Patku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aarturn Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Mam ten sam problem, blokada skrzyni po niewielkiej bocznej kolizji. Czy udało się znaleźć problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
