Kierunkowskazy P11
PrimerkaTD
kierunki i awaryjne przestały działać po zdjęciu kokpitu. Przerywacz wyglądał na sprawy wszystkie kostki podopinane. Sprawdzałem bezpiecznik pod maska cały. O co chodzi ;)?
Przerywacz od kierunków masz nad dolną półką przy kolumnie kierowniczej jak dobrze pamiętam ,sprawdź może coś się rozłączyło .
sprawdzalem i nawet go wyciagnąłem z tej jego obudowy wszystkie kabelki sa polączone nie wyglada na to aby byl zepsuty
Skoro padły i kierunkowskazy i awaryjne to problem w przerywaczu lub zasilaniu tegoż. Sprawdź czy napięcie do niego dochodzi  po włączeniu kierunku czy awaryjnych i czy sam przerywacz jest sprawny to znaczy czy na wyjściu jest napięcie.
  W dniu 15.01.2015 o 20:14, marlos90 napisał:
a manetka przy kierownicy podłączona?
Manetkę trzeba było by sprawdzić gdyby same kierunki nie działały, ale w tym przypadku w grę wchodzą też awaryjne a to osobny obieg, więc to chyba nie ten kierunek.
haha dobra awaryjne to jedno, i jeszcze ich nie poskromiłem. Teraz wymieniałem zarówke od podswietlania zapalniczki i padły mi tylne swiatła i całe podswietlenie dechy ;D! i jak wygladaja zimne luty hmm?
Edytowane przez PrimerkaTD
  • 4 tygodnie później...
O tak: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimny_lut   :)
  • 2 miesiące temu...
Cześć. Mi wczoraj padły kierunki i awaryjne okazało sie, że bezpiecznik strzelił. Ja mam bezpieczniki z lewej strony pod kierownicą
