Adachu Opublikowano 10 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2024 W dniu 19.03.2017 o 20:05, JANKES3 napisał: Odkopuję trochę temat. Mianowicie nie mam problemu z dogrzewaniem, a odwrotnie z zimnym powietrzem. Jak auto dogrzeje się i chcę zniejszyć ogrzewanie to nic nie pomaga do momentu kiedy przekręcę na LO. Jeden stopień wyżej (na 16 stopni C )i nadal dmucha ciepłym też tak macie?? Dzisiaj patrzyłem pod konsole i jak zmniejszam od najwyzszego stopnia ogrzewania w dół to ta zębatka co steruje tym "półksiężycem" nie rusza się aż do momentu gdy z 16stopni przekręcam na LO to obraca całą długość pracy "półksiężyca". Jak wracam na 16 to spowrotem wraca na początek. To normalne? Też tak macie? Zastanawiam się czy ten sterownik nie jest walnięty. Pozatym strasznie mnie denerwuje gdy skręcam na LO to włącza się odrazu klima, obieg cyrkulacji powietrza zamknięty i full nawiew. Nie pamiętam czy też tak się dzieje jak włączam na HI??ale chyba tak. Macie podobnie?? Ponawiam pytanie, wcześniej troche zamieszałem bo nie znałem prawidłowego działania tego sterownika temperatury ( załączam zdjęcie) chodzi o to, że ten półksiężyc obraca tą białą zębatkę, myślalem, że jest na odwrót. Reszta zgadza się z powyższym opisem, moim zdaniem powinno działać tak : Przekręcam temp z wysokiej na mniejszą np.z 29 na 25 to półksiężyc ze sterownika powinien trochę obrócić zębatkę od klapki nawiewów. U mnie nie dzieje się nic az do momentu jak przekręcę na LO to sterownik obraca zębatkę po całej długości aż do końca. Ktoś może mi pomóc? Mam taki sam problem jak powyżej , czy ktoś może poradził z tym sobie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 12 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2024 (edytowane) Witam, Z tego co pamiętam, to w plastiku pod kierownicą, w okolicy "prawego kolana kierowcy" jest czujnik temperatury w kabinie (jest w plastiku taki kwadratowy otwór). Zobacz czy czujnik jest prawidłowo podłączony. Pozdrawiam. Edytowane 12 Marca 2024 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adachu Opublikowano 26 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2024 Miałeś rację ? w końcu dzisiaj rozebrałem osłony pod kierownicą i faktycznie z czujnika temperatury kabiny była ściągnięta wtyczka i to był powód usterki. Bardzo dziękuję za cenną wskazówkę i przepraszam że tak długo nie odpisywałem. Zamieszczam fotkę wspomnianego czujnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
