Szarpie na wysokich obrotach
jaackoo
Mam problem z Nissanem Primera P11 2.0 16v + LPG - problem polega na tym że na zimnym silniku po przekroczeniu 2500 obrotów strasznie szarpie. Jak się rozgrzeje to jest już dobrze - po ok 3-5 minutach.
Czytałem posty że najczęściej powodem są przewody  NW lub świece. Przewody już wymieniłem i nie pomogło a świece wymieniałem lekko ponad rok temu. Czy ktoś miał może podobne objawy albo może mi powiedzieć gdzie szukać problemu?:(
Zastanawiam się czy może być to problem filtra paliwa bo auto mam już 5 lat i nigdy go nie wymieniałem. Filtr mam zamiar wymienić ale najlepiej kupić jakiś konkretny tzn. co możecie polecić:)?.
(i tak przy okazji to co jaki czas należy wymieniać filtr paliwa?)
Jacek
 zacznij może od sprawdzenia przepływki i sondy lamda opisy w podpiętych tematach.
pozdrawiam
Co do sprawdzenia sondy i przepływki to będę musiał podjechać i poprosić o pomoc - więc zrobię to pewnie później.
W innym poście ktoś polecił sprawdzenie kopułki rozdzielacza. Odkręciłem i przeczyściłem papierem ściernym, zauważyłem również że jeden z wystających prętów jest trochę nadpalony z boku.
Po wyczyszczeniu zrobiłem kilka przejazdów próbnych i jest lepiej jednak czasami jeszcze szarpie - to mógł być zbieg okoliczności czy możliwe że winowajca to kopułka?
Zamieszczam zdjęcie kopułki:
Zauważyłem że do kopułki dostają się małe ilości oleju, czy to może również mieć związek z moim problemem?
Zastanawiam się jeszcze nad wymianą świec bo te mam 1,5 roku i przejechałem na nich ok 25 000 km i nawet nie wiem jak często na gazie je wymieniać.
Co do świec to poprzednio kupiłem NGK - warto się ich trzymać dalej czy polecacie coś innego?
Ngk są spoko- ja mam moje od nowości (190 tys) i ładnie chodzi :)
Kopułka wygląda ładnie- sprawdź  jeszcze palec.
Olej w kopułce- uszczelniacz aparatu zapłonowego do wymiany( chyba ze masz obszczany cały silnik to może z pokrywy zaworów leci).
Dziś pojawił się nowy objaw ale nie wiem czy ma to cokolwiek wspólnego z opisanym wcześniej problemem.
Dokładnie chodzi o falujące obroty na postoju - załączam filmik.
Może ktoś może mi pomóc i chociaż napisać w czym to może być problem - czy moje ostatnie czynności z ściągnięciem kopułki i przeczyszczeniem pręcików mogły to spowodować?:(
https://www.youtube.com/watch?v=K3sG_N5DuUg&feature=youtu.be
Podobny objaw jak przy padniętym silniku krokowym.
Przeczyściłem dziś przepływomierz i podłączając go ponownie zauważyłem że jak ruszę wiązką przewodów dochodzącą do przepływki to obroty szaleją.
Czy problemem może być jakiś przewód do przepływki? bo gazownik spiął opaską zaciskową wiązkę przewodów razem z przewodami od przepływki i może się coś przerwało.
Czy wiązkę tych przewodów można wymienić i skąd one idą?
Przeczyść jeszcze styki od przepływki.
Spróbuj jeszcze "rozciapirzyć" przewody-wiązkę przed kostką do przepływki. Może naderwał się jakiś przewodzik. Wtedy wystarczy z kostki wypchnąć styk, przylutować kabelek i wcisnąć z powrotem.
Styki przeczyściłem razem z przepływką, co do przewodów to jutro dokładnie sprawdzę - czy da się jakoś wymienić cały przewód do przepływki albo skąd on idzie?
Co do sugestii że wygląda na padnięty krokowy to jak jest uszkodzony to powinno też szarpać na wyższych obrotach podczas jazdy?
Szarpanie się nasila, dzisiaj jak jechałem już kilka minut (silnik był ciepły) na 4 biegu obroty lekko ponad 2 zaczęło szarpać, jak przyśpieszyłem to się uspokoiło.
zamieszczam filmik : https://www.youtube.com/watch?v=oFgkQvFCo1M&feature=youtu.be
Szarpanie się zaczyna 2-6 sekunda - dodam że jeśli chodzi o przyśpieszanie to jest bardzo energiczny i nie zamula.
Jak dojechałem na miejsce to odłączyłem na chwile przepływkę i nagrałem filmik oczywiście:)
filmik: https://www.youtube.com/watch?v=oSsMEUrgg7M&feature=youtu.be
Czy po odpięciu przepływki powinien tak reagować jak na filmiku? tzn gaśnie momentalnie - chyba że przygazuję.
Od 16 sekundy na tym drugim filmiku przytrzymałem lekko gaz a obroty mi skakały.
Może komuś coś przyjdzie na myśl:(
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i porady
Wymieniłem przepływomierz i po problemie.
