lotti Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam, mam pytanie Nissan Terrano 95r. pływa-myszkuje jedyny luz jaki wykryłem to drążek stabilizatora przód z lewej duży luz jeszcze nie odkręcałem ale wydaje mi się że jest pęknięty , czy ktoś miał takie objawy przy drążku? Czy drążek z Terrano II pasuje do jedynki. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Nie pasuje Ja w ogóle zdjąłem przedni stab. i nic złego się na czarnym nie dzieje Poszukaj innej przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Moj myszkowal przy hamowaniu jak mial juz wyrobione otwory w ramie przy gumach drazka reakcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Ja też bym stawiał na mocowanie wahacza do ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 drążek reakcyjny - a w zasadzie gniazdo na ramie (http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/96188-polibusze/page-2?do=findComment&comment=1026840) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 ale to przy hamowaniu tak jak u Kuby miałoby większe znaczenie podobne efekty może dać zużyta tuleja (tylna) górnego wahacza ... wraz ze skokiem zawieszenia koło będzie skręcało (znam z autopsji) Lotti, czy aby drążek główny nie opiera się o ramę, jeździłeś w terenie ostatnio? może koła "zeza dostały" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 można pojechać na stacje kontroli pojazdów - panie na szarpaki bym chciał go sprawdzić zapłacisz ze 20zl i wszystko wiesz, zwłaszcza jak stacja ma obok warsztat to tym chętniej sprawdzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Bingo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 U mnie sprawdzenie na szarpakach 36 zl kosztuje, dobrze samemu tez popatrzyc, bo nie zawsze sie znaja, pojechalem t4 raz z luzem na sworzniu, ze bylo go czuc po podniesieniu kola i poruszaniu nim, a tam sie dowiedzialem, ze wszystko mam dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babcuk Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Ja raz opierdzieliłem diagnostę że mi na odpierdziel przegląd zrobił że nawet amorków nie sprawdził to teraz nawet spaliny sprawdzi. Płacisz 99 zyli to i wymagania możesz mieć (oczywiście jak z autem wszystko ok ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Kolego od dawna masz terrano? Często wyrabia się przekładnia kierownicza i trzeba "korygować" kierownicą tor jazdy. Może to ten efekt nazywasz myszkowaniem? Przekładnię można korygować śrubą o ile jest jeszcze co. Będzie troszkę ciężej pracować kierownicą ale może jeszcze masz zakres regulacji. Tak więc obadaj jeszcze czy masz spory luz na kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babcuk Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Kolego od dawna masz terrano? Często wyrabia się przekładnia kierownicza i trzeba "korygować" kierownicą tor jazdy. Może to ten efekt nazywasz myszkowaniem? Przekładnię można korygować śrubą o ile jest jeszcze co. Będzie troszkę ciężej pracować kierownicą ale może jeszcze masz zakres regulacji. Tak więc obadaj jeszcze czy masz spory luz na kierownicy. Oczywiście sprawdza się i reguluje na wyprostowanych kołach nie skręconych i najlepiej ciut dociągnąć śrubę i przejechać się kawałek. Dociągnąć to jakieś 1/4 obrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lotti Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Wygląda że to drążki reakcyjne dolnego wachacza , "miseczki" przy ramie zanikły dziury to wielkie jajka a drążki wygryzione prawie do połowy , mam już zestaw naprawczy na dniach założę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Czyli sprawa sie wyjasnila, poszukaj tutaj i w terenowych, kilka razy bylo robione i nawet troche zdjec bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Wygląda że to drążki reakcyjne dolnego wachacza , "miseczki" przy ramie zanikły dziury to wielkie jajka a drążki wygryzione prawie do połowy , mam już zestaw naprawczy na dniach założę i dam znać. o trafiłem co wygrywam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lotti Opublikowano 27 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 o trafiłem co wygrywam ? Dobry uczynek i szacunek żółtodzioba toż to cenniejsze niż złoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 o trafiłem co wygrywam ? Hugh no jak, dopiero trzeci byles Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Trzeba tytuł zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lotti Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Drążki wymienione miseczki przyspawane i pomalowane na czarno ... auto mniej "pływa " czytaj "źle się prowadzi" ale ciężko utrzymać tor jazdy łapie go raz w lewo raz w prawo , luzów na kierownicy nie ma nic nie stuka nic nie puka , czy może to być zbieżność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Geometria mogła sie zmienic, ale sprawdź jeszcze wspornik drążka kierowniczego, może luz juz ma, drążek środkowy albo ktorys z drążków? Edytowane 7 Lutego 2015 przez KubaTyran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 zrób geometrię bo skasowałeś luzy wszystko się pozmieniało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Łysy dobrze radzi ... teraz pewnie koła "zeza" dostały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 jest taka stara zasada jak świat: każda ingerencja w zawieszeniu czy układzie kierowniczym prowadzi do rozregulowania geometrii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciekterran Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Panowie, gdzie znaleźć miseczki i łączniki wachacza do ramy ? Wymiary miseczek znalazłem ale ciężko z dobrym tokarzem .. Sent from my Lumia 800 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 tutaj nie trzeba wybitnego tokarza, to nie prom kosmiczny ... "drążki reakcyjne d. wahacza" ... taką terminologię ustaliliśmy niedawno, podzwoń po częściach z Alle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
