4x4 w LPG
acidrain
looknij tutaj (#16)
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/98482-zbiornik-paliwa-czy-da-si%C4%99-go-naprawi%C4%87/?do=findComment&comment=1031960
z KO się to to spawa  ;)
obecny zbiornik możesz opchnąć za niezły kesz
Umówiłem się na instalację lpg - termin następny czwartek. Potwierdza się to co polecacie. Wtryskiwacze barracuda, reduktor shark i do wyboru sterowniki Optima lub A.E.B no jakbym się uparł to i staga założą. Co wybrać? Co powiecie o AEB? Warto dopłacić?
oba stery sa OK, ale brał bym Optimę, łatwiej Ci będzie to samemu ogarniać w razie czego
Z optimą najlepsza cena i skoro oba sterowniki uznajecie że się sprawdzają to wybiorę optimę. Butla wzdłuż bagażnika, na stelażu nad nadkolem. Pojemności około 40l. Ma znaczenie którą stronę bagażnika wybrać na butlę? Gdzie najlepiej umieścić wlew lpg - ma to jakieś znaczenie?
Optima, Barakuda i Sharik to jest jeden producent, czyli wszytko będzie ładnie gadać, do tego na stronie producenta masz soft do zassania, kabel na ale........... jakieś 40zł i będziesz samodzielny :D
wlew i butla to zalezy od Ciebie jak pasuje :D ale wlew dał bym pełny jak się nie  zmieści pod klapkę to koło haka, a zbiornik od strony zawiasów
  • Upvote 1
Daniel ... klapa w Tyranie górno-uchylna jest ... kłopot będzie z montażem butli pod dachem  :D
butla tak jak u mnie, na prawym nadkolu (fabryczny stelaż trzeba doposażyć we wsporniki, żeby poziomo, fachowo był zamontowany)
dlaczego nie po lewej? z lewej jest "niecka" i miejsce na zapas (kiedy już urwie się ze słupka  ;))
najlepszą lokalizacją dla wlewu jest bok auta, w stronę tyłu i poniżej klapki paliwowej ... lub wyżej
już wyjaśniam poczemu ...
z czasem pojedziesz w prawdziwy teren ... i prędzej czy później zaparkujesz zderzakiem w drzewie (z autopsji wiem  :D)
poniżej zderzaka ... zawadzisz i wyrwiesz zawór przy ostrym podjeździe lub w błocie
poza tym ... zderzak jest mocowany do ramy, a zbiornik do budy ... za pół roku (góra rok  :whistle:) będziesz chciał podnieść budę z parę centów, musiałbyś rozkręcać zawór ... a po co??
można jeszcze spróbować zainstalować go pod zderzakiem ale pod kątem 45 st. na linii przeciwległej do kąta pomiędzy budą a ramą (w trójkącie prostokątnym zderzak i buda tworzyłyby obie przyprostokątne a "linia zaworu" przeciwprostokątną) ... ale wtedy tankowanie na kolanach  :whistle:  :0recourse:
jeszcze do butli chciałem wrócić ... dlaczego 40 a nie 45L ??
oparcie tylnej kanapy każ im przed montażem maksymalnie odchylić do tyłu (na dole są dźwignie) i dopiero wtedy mierzyć stelaż z butlą ... i zawczasu przeczyść i zakonserwuj sobie gniazda żarówek w prawej lampie z tyłu (później jest kiepski dostęp  ;)  :wtf2: )
no, to tyle ... dzwoń jakby coś, numer znasz  :wave:
  • Upvote 1
:D a no widzisz :D dla chcącego nic trudnego :D nei wiem dlaczego pomyślałem o bocznych drzwiach :D pewnie przez RAV4 bo tam montowałem i klapa na bok idzie
w Terrano II generacji są "drzwi tylne" a w tych starszych (fajniejszych  :thumbsup: ) ... klapa :showoff:
a tak przy okazji ... pamiętasz może, który wtrysk u mnie świrował
coś kojarzę, że 4-ty
zamówiłem jednego "medżika" żeby go wymienić ... a latem na barakudy konwersja
gdyby się złożyło, że jakaś plaża, palmy i "może morze" ... to dam znać zawczasu ... bymy pomodzili co nieco  :0ulan:
chyba 4 ale głowy nie dam, trzeba było mówić, ze potrzebujesz bym Ci wysłał, co prawda z demontażu ale były sprawne jak właściciel zmądrzał i zażyczył sobie Baraki :D
jak będziesz w okolicy to zapraszam :D a jak będziesz chciał coś dłubać to daj znac wcześniej to zrobimy tak jak powinno byc :D bo to trochę więcej czasu będzie potrzebne :D
Dzięki za kolejne cenne uwagi. Będę mierzył razem z instalatorami to miejsce na butle. Fotele mam maksymalnie odchylone. 45l butla ma długość około 72cm. Mam nadzieję, że się da jakoś wcisnąć 45l ale nie będę się upierał ;) Po lewej stronie schowek na lewarek to i miejsce na zapas pasuje. Aktualnie leży płasko w bagażniku ale myślę, że sprawdzę tą opcję w pionie. Jedyny argument umieszczenia butli z lewej strony to możliwość przewiezienia ekstra długich rzeczy po złożeniu kanapy i fotela pasażera. Jednak nawet z butlą możliwość ta jest dalej możliwa, bo nad nią też zostanie trochę miejsca. Wlew lpg chciałbym obok wlewu pb za klapką ale nie wiem czy w terano jest to do zrobienia. Jutro wymiana rozrządu, pompy oraz termostatu by mieć to za sobą przed instalacją lpg. Pozdrawiam.
Działaj działaj ... jest możliwość montażu na boku ... tak jak na zdjęciu lub niżej, ale trzeba się przez dwie ściany przewiercać czyli od chęci gazownika to zależy (czyt. motywacji (czyt. kasy)  :whistle:)
Widziałem gdzieś na necie wlewy lpg umieszczane obok wlewu benzyny ukryte za klapką. To co na zdjęciu z otworem widocznym bezpośrednio z zewnątrz nie specjalnie mi się podoba. Zdecyduje na miejscu :) po rozmowie z instalatorami ale na pewno wezmę pod uwagę możliwość uszkodzeń wlewu podczas jazdy w cięższym terenie.
Pod klapką nie ma miejsca
U mnie wlew miał być z boku właśnie, ale nie zrobili bo "... panie, trzeba by z dwóch stron wiercić" ... zresztą całą instalację tak jak to Dino określił zrobili na odpier ...l ... aby szybciej
A wystarczyło po prostu butlę odkręcić ...
To jest terenówka a nie Bentley ... nie musisz ukrywać tego zaworu i tankować w środku nocy ... nikt o zdrowych zmysłach nie będzie płacił więcej kiedy można jeździć za połowę ceny ... a z czasem zakamuflujesz ten wlew jakąś naklejką i po sprawie :)
To jest najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce na zawór, poniżej jest uwypuklenie nadkola i nawet drzewo nic tutaj nie uszkodzi
Teraz montuje się na przewodach elastycznych faro wiec przywalenie zaworem i przemieszczenie samego zaworu nie uszkadzając go nic się nie stanie ale zagięcie przewodu miedzianego już było by szkodliwe ,,
Ja mam zagięty miedziany ... no niestety, musiało to kiedyś nastąpić przy tak ekspansywnej jeździe w terenie
Dlatego optuję za inną niż klasyczna lokalizacją zaworu.
w takich autach do takich zabaw to ogólnie trzeba się zastanowić co i jak puścić :D
Dzięki Panowie za cenne rady, dzięki Wam poszło szybciej i sprawniej. Dziś odebrałem auto. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu firmy, poszło bez najmniejszych problemów, dokładnie jak tego oczekiwałem i za baaardzo dobrą cenę. Na pewno nie jednego z mojej okolicy do nich wyślę, bo takich ludzi w tym kraju to ze święcą szukać :) Butla umieszczona jak u Lemmiego - zajmuje w bagażniku mniej więcej tyle co sportowa torba spakowana na siłownię :) Po pierwszych kilometrach mogę napisać, że nie odczuwam różnicy w dynamice, mocy silnika. Może później to zauważę? Instalacja ma się przełączać na gaz przy temp. 35st. w praktyce następuje to bardzo szybko. także litr benzyny na 100km to nieporozumienie - tyle nie spali. Trzeba jedynie pamiętać by mieć 1/4 baku benzyny dla dobra pompy paliwa, i chyba samego chłodzenia silnika też to jest ważne. To dopiero kilka godzin z lpg ale mam dobre wrażenia :)
Aha pewnie, że to nie bentley. Nie wstydzę się lpg, dla mnie to paliwo jak inne. Nic nie ukrywam, nie gram kogoś kim nie jestem. Chodzę w starych martensach z dziurą w boku i wciąż zakładam tą samą ramoneskę od lat. Nie dlatego, że muszę :) To mi się podoba i nie zmienię tego dla sąsiadów :D Ale mam bzika i lubię mieć rzeczy na swoim miejscu - i moim zdaniem wlew paliwa powinien być nie w zderzaku ale tam gdzie oryginalnie jest zaprojektowany. Udało się, miejsce się znalazło - szacunek dla chłopaków - szczerze to dziwię się, że poszło to tak łatwo :)
no i fajnie, czyli zadowolenia z jazdy i oszczędności :D jak byś mógł to zapodaj jakieś fotki z tej konwersji :D
aa i to 35st to dużo trochę, zobaczymy jak wyjdzie spalanie, możesz się podpiąć pod ster od gazu?? TU masz soft
35 to zapobiegawczo za bardzo dali to prawda
co do wlewu koło wlewu jest ok w zderzaku zaraz za kołem np czy z tyłu lubi się zasyfić i wtedy sami papramy się w błocie bo na stacjach można już samemu lać ...
ale jest za to szybki dostęp
no i prosimy o fotki z pod maski i co tam masz po montowane
Wrzucę foty na pewno. Temperatura 35st. ale przełączanie póki co oceniam na ekspresowe. 1000 km i darmowy serwis i wtedy będzie można coś dostroić. Liczę na porady, pytań pewnie będę miał wiele. Spalanie zacznę badać po pierwszym własnym tankowaniu lpg. Co do podpięcia do steru gazu to na tym etapie wolę to odłożyć trochę w czasie, bo za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać. Czuję się zobowiązany i nie zostawię tego tematu "niedopowiedzianego" ;D
to ustawianie po tysiącu pachnie mi kalibracją i ... tyle ,,,
mam nadzieje że jeździli po mieście autem ...
więcej wiary w ludzi :D
