Kris-P12 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Witajcie Primera P-12 2004 1,9dci. Problem jest taki że prędkościomierz zamiast 60km/h pokazuje 120 km/h. Obroty w tym przypadku są normalne nie są podwojone jak w przypadku prędkości. Serwis Nissana który odwiedziłem nie wykrył żadnych błędów w komputerze samochodu, powiedzieli ze po podpięciu czujnika na "kołach" prędkość odczytana tą metoda pokazała prędkość prawidłową, podczas gdy na liczniku było 2x więcej. Dodatkowo na wyświetlaczu świeci się kontrolka ABS, oraz kontrolka ciśnienia powietrza w kołach. ABS działa, ciśnienie w kołach podręcznikowe . Spotkał się ktoś z szanownych z takim problemem? Dzięki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Prawdopodobnie uszkodzony czujnik ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris-P12 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Prawdopodobnie uszkodzony czujnik ABS Kurcze no właśnie na serwisie nissana nie wykazało uszkodzenia czujnika ABS, tą teorię potwierdził również mechanik nie z serwisu nissana, chyba że obaj robią mnie w bambuko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Może masz zimne luty które szydzą Ja też bym obstawiał czujnik obrotu koła-ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Ja bym obejrzał czujniki ABS bo miałem podobny problem w audi co okazało się uszkodzonym czujnikiem a ABS działał normalnie tylko ASR czasem szalał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
