Kamerka w samochodzie?
gregson
rozwiń temat z zasilaniem ze skrzynki bezpieczników - nie trzeba będzie szukać miejsca gdzie należy się wpiąć :), dobra robota, też się do tego zabieram, ale powoli :)
Edytowane przez chaddy
masa z pod śruby w skrzynce bezpieczników, prąd z pod bezpiecznika na którym jest napięcie po kluczyku, do tego wpięty dodatkowo bezpiecznik 1A w celu pełnego zabezpieczenia układu i...śmiga :)
bezpiecznik - dobre podejście do zadania :). Miałem na myśli wskazanie dokładnego miejsca - bo nie każdy może mieć miernik/próbnik by samodzielnie znaleźć odpowiednie, ale w zasadzie pewnie wtedy nie będzie sam grzebał przy skrzynce bezpieczników. Dobra robota  :spoko:
Misiaczku ,że tak zdrobnię , próbnik / kontrolkę do poszukiwania napięcia robisz z żarówki samochodowej i dwużyłowego przewodu około 1m .
Jeden przewód dajesz na masę auta gdzieś do karoserii , śrubki , zawiasu , gołego metalu , drugim kabelkiem sondujesz gdzie ów + się ukrywa , w taki sposób zwarcia nie zrobisz !
posiadam multimetry, chodziło tylko o to by ułatwić zadanie osobom, które niekoniecznie "lubią się z prądem" :)
ok, zdjęcie poglądowe :)
Dzięki też myślałem żeby to puścić lewą stroną :thumbsup:
a powiedzcie mi, łatwo ściąga się obicie słupa, w których miejscach są zaczepy?
No i czy kabel wpuszczałeś w skrzyneczkę z kamerek przy lusterku?
Edytowane przez Falcon
obicia słupka nie musisz sciągać w całości, wystarczy je nieco odchylic, najpierw zdejmij uszczelkę potem go lekko odsuń, są zaczepy ale łatwo puszczają.nie wiem natomiast co masz namysli o pisząc o "skrzyneczce z kamerek przy lusterku"...kabel poszedł od słupka w dół, w deskę, do skrzynki bezpieczników.
Ok dzięki.
W sprawi skrzyneczki chodziło mi o tą czarną obudowę nad lusterkiem :), ale jak dobrze widze na zdjęciu kabelek masz puszczony luzem.
  • 3 miesiące temu...
Nie mogę znaleźć wątku o tym jak pisałem o mojej kamerce Mio Mivue 538 Deluxe. Kupiłem z ciekawości za niewiele ponad 200zł kamerkę G1WH. Jakość nagrania jest znacznie lepsza niż w Mivue. Są to na razie pierwsze wrażenia, więc oceniam na razie samą jakość materiału, a nie działanie sprzętu, bo Mio nigdy mnie nie zawiodło (zawsze się włączała itp.), ale G1WH nagrywa w znacznie lepszej jakości. Mam kilka stopklatek dla porównania. Jak jesteście chętni, to mogę wrzucić :D
Super, dziękuję :D
No więc tak, nie mam za dużo fotek, ale widać różnicę :)
Po lewej G1WH, po prawej Mio Mivue 538 Deluxe
post-59114-0-10368300-1434911142_thumb.png  post-59114-0-73129700-1434911657_thumb.png
post-59114-0-15291700-1434911155_thumb.png  post-59114-0-42397200-1434911160_thumb.png
Edytowane przez Michalmiko
  • Upvote 2
Fakt...różnica jest.
Oglądnęłam na YT filmiki - jak na kamerkę za takie pieniążki - nawet daje radę.
A zdjęcia o niebo lepsze niż niektóre droższe modele .
Fajnie wiedzieć :spoko: Dzięki :)
Ej, no :D Nie powiedziałem, że to mój garaż :) A po za tym nie jest źle ;) Nie miałem gdzie akurat zrobić porównania, a padał deszcz (to tak na usprawiedliwienie) :D
Nie mam za bardzo gdzie wgrać, a Mio mam już spakowane, bo odsyłam do serwisu (bateria nie trzyma i odpada z szyby).
Zrobiłem taki krótki filmik, ale właśnie stracił na jakości. W rzeczywistości obraz jest bardziej płynny i jeszcze bardziej wyraźny (nie ma widocznych pikseli na zdjęciu.
Tylko przyciszcie głos, bo podkład dźwiękowy mi się nie udał (tak to jest, jak się robi film o 2 w nocy :D).
Oczywiście włączcie HD 1080 ;)
Strider, też masz Mivue? Na przedniej szybie było ok (nie trzymała się na wykropkowaniach, gdzie G1WH siedzi jak przyklejony :D), ale jak ją teraz przerzuciłem na tył, to odpada po minucie. Masakra :/ Tyle kasy za ....
Ale, że jak masz te kabelki na szybie? U siebie mam schowane w podsufitce > za słupkiem > za schowkiem dorobione gniazdko, które jest wpięte w instalację zapalniczki. Prawie w ogóle nie widać kabli :)
Mi już przysłali kamerkę z serwisu. Wymienili uchwyt na nowy, CMOS i baterię. Na razie co zauważyłem, to nie odpada z szyby :D Reszty na razie nie sprawdzałem, ale pewnie będzie przez jakiś czas dobrze.
Za to G1WH zrobiło mi psikusa... Prawdopodobnie karta się zapełniła i nie chciała nagrywać. Musiałem zrobić format karty. Ona nie obsługuje wszystkich kart 64gb i pewnie stąd problem, choć ja mam złotego Kingstona.
  • 2 miesiące temu...
Ja założyłem kamerkę sportową mobius-a  - bardzo fajna kamerka i jest mała wielkości pudełka zapałek przez co nie rzuca się w oczy - stojąc na zewnątrz trzeba się dobrze przyjrzeć aby ją zauważyć.  Zasilanie  podpięli mi w ASO tak że kamera dostaje zasilanie po przekręceniu kluczyka .
Całość wygląda naprawdę ok
W kamerkach tych są trzy rodzaje obiektywu (można sobie samemu podmienić -ja założyłem podstawowy i jest git)
Dodatkowo dokupiłem uchwyt mocowany taśmą dwustronną do szyby
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=mobius+kamera&bmatch=time-kpr-v4-col-1-5-0907
Z tymi kamerkami to już jakaś epidemia jest ,czy moda? Mało który samochód nie ma tego ustrojstwa.
Czasami podziwiam geniusz marketingowy - jak mało czasy zajęło marketingowcom "wmówienie", że musisz to mieć.
Ale przecież taka kamerka niczemu nie służy. Osobiście jeżdżę ponad 20 lat i nigdy nie byłem świadkiem niczego co warte by było zapisu. Mam bliskiego znajomego instruktora nauki jazdy. Jeździ z kamerką już któryś rok i... nic się nie wydarzyło.
Potem z frustracji już ludzie wrzucają filmiki typu - ktoś ich ominął na powierzchni wyłączonej z ruchu (powierzchnia zakreskowana) i wielkie halo. Jestem przeciwnikiem bezczelnego łamania prawa - ale szkoda nawet jednego bita powierzchni dyskowej na takie pierdoły.
Z kamerka to jak z ubezpieczeniem. Placimy ale najlepiej z tego nie korzystac. Ja tez sobie chce zamontowac ale szukam jak najmniejszej. I chcialbym z zarejestrowamegi materialu nie musiec korzystac.
Zreszta podobnie z wyposazeniem QQ. Tez wzialem sobie wersje z wszelkimi systeamami bezpieczenstwa jakue byly dostepne, i tez mam nadzieje, ze nigdy mi sie one nie przydadza.
Edytowane przez gregson
Z tymi kamerkami to już jakaś epidemia jest ,czy moda? Mało który samochód nie ma tego ustrojstto
To nie moda ale konieczność i dziwi mnie że fabrycznie nie montują blackbox-ów wymyślają jakieś dziwadła typu alkomat w samochodzie zamiast uprościć do maximum ocenę zdarzenia drogowego.
Po wypadku często nie wiadomo jak do niego doszło a tak policja bierze zapis z jednej kamery z drugiej i sprawa jest jasna
Niektórzy twierdzą a po co to ? skoro to nie może być dowodem w sądzie  - otóż może być tak samo jak może być dowodem w sprawie wykroczenia (można przesłać nagrany materiał na stronę policji i jest to respektowane przez wymiar sprawiedliwości.
Sam miałem taki przypadek jak kolo we mnie wjechał na początku chciał się dogadać ja wezwałem policję a ten że to moja wina -sytuację uratowała kamera z monitoringu na skrzyżowaniu -policja miała do niego dostęp i gościowi zmiękła rura .
Dlatego kamera może i wyjaśnia wiele spornych spraw. Miałem mam i będę miał kam w samochodzie .
Długo szukałem odpowiedniej kamerki i szczerze polecam Tobie Mobius-a jest to kamerka sportowa full HD wielkości pudełka zapałek bardzo dobry obraz i dźwięk do tego jest naprawdę mało widoczna :)  Na YT są filmiki z tej kamerki (z różnymi obiektywami czyli LENS A , B oraz C ...)
Zobacz ten link do allegro co podałem  wcześniej do tego dokup sobie ten konwerter jest malutki i ma wtyk kątowy:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5699987207&reco_id=54e98261-685b-11e5-a93e-027f8d968121&ars_rule_id=201
Konwerter w ASO schowali mi pod tapicerka i \podłączyli za stacyjką czyli kamerka włącza się automatycznie jak odpalam silnik -po prostu pracuje sobie w tle
Oczywiście uchwyt mocowany na taśmę 3M też dokupisz na allegro.
Nie ma mniejszej kamerki z tak dobrymi parametrami.
Jeżeli ktoś chce zobaczyć jak wygląda kamerka w środku i od zewnątrz to mogę podesłać na mail -a
Geniusz ? marketingowy?
Nie wiem gdzie Ty jeździsz ale ja już zdążyłem parę sytuacji kiedy serducho podchodzi do gardziołka zarejestrować :)
Mi nie szkoda tych 4 stów na zakup kamery.
Wiadomo że lepiej aby nigdy nie była potrzebna w dochodzeniu się w sprawie kolizji ale życie pisze różne scenariusze ...
Poza tym tej kamery co mam mogę też używać poza samochodem np mocując na kierownicy roweru albo podczas górskiej wyprawy :)
Jak dla mnie to montaż kamer w autach powinien być obowiązkowy bo to nie jest alkomat, pluszowy miś albo kostka na lusterku, tylko coś co w wielu przypadkach pomoże prawidłowo ocenić zdarzenie na drodze.
Edytowane przez Jasiek12
  • Upvote 1
