Kamerka w samochodzie?
gregson
  W dniu 21.11.2019 o 21:58, Mariusz-M napisał:
Ostatnio w służbowym aucie testowałem na trasie nad morze kamerkę Mikavi PQ4. Zero problemów z szybkością działania urządzenia. Obraz wyraźny ze szczegółami. Podłączona klasycznie pod zapalniczkę. Jedna kamerka na dwa auta. Jak się sprawdzi będzie zakup drugiej.
Rozwiń
Też mam tą kamerkę. Jak już testujesz to podłącz sobie adapter ACC, który masz w zestawie pod instalację i odpal funkcję trybu parkingowego. Nie będziesz musiał robić obejść, bardzo użyteczny dodatek.
Rozwiń
ten adapter spoko sprawa. Na pewno ułatwia wykorzystanie w 100% możliwości kamerki. Nie każdy ma umiejętności i wiedzę aby zrobić obejścia instalacji elektrycznej.
Rozwiń
tu masz na filmiku jak to się podłącza https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-mikavi-pq4-dual - nie jest to specjalnie skomplikowane
Rozwiń
Dzięki za filmiki. Wszystko wygląda wyraźnie. Obraz płynny. Ten obraz z tyłu też duży plus.
  • 9 miesięcy temu...
Pytanie do osób, które mają tylną kamerę: czy można poprowadzić kabel w podsufitce (obok szklanego dachu)? czy ze względu na kurtynę lepiej puścić go dołem? I druga sprawa: mam w zestawie kabel 6 m i zastanawiam się czy starczy jak puszczę dołem?
Miałam ostatnio stłuczkę i pomyślałam, że przydałaby się kamerka aby wykazać moją niewinność, co warto obecnie kupić?? Czy montaż takiej kamerki jest trudny?
Najłatwiej poprowadzić kabel nad drzwiami. Trochę gimnastyki wymaga przeciągnięcie do tylnej klapy.  Ten kabel który masz w zestawie  bez problemy starcza.
Rozwiń
Sama raczej tego nie zrobię
Nie ma żadnej filozofii. Bez problemu założyłem całość sam.
Agnesss - jaki rejestrator chcesz kupić?
Edytowane przez Czech
Podłączał ktoś może Viofo 129 przy pomocy https://www.viofo.pl/oferta/akcesoria/hardwire ?
Pod jakie bezpieczniki w QQ najlepiej podłączyć stałe zasilanie z baterii oraz napięcie zapłonu ?
Wiem że jest coś takiego że radio wyłącza całkowicie zasilanie po jakimś czasie, tak więc nie wiem czy jest jakis bezpiecznik który ma cały czas zasilanie.
Zastanawiam się czy tak podłączyć: qashqai%20radio%20fuse-faan1e0iwafje4f1a
W tej kostce są bezpieczniki pod stałym napięciem.Musisz sprawdzić miernikiem ,albo żarówką.
  W dniu 4.10.2019 o 08:54, Czech napisał:
Ja Viofo mam podłączoną do pierwszego z lewej w górnym rzędzie (15A) - jest to stałe 12V, oraz do trzeciego (5A) - ACC. Masa oczywiście pod wkręt jak u Ciebie.
Rozwiń
Dwie strony wcześniej opisałem
Cześć, prześledziłem cały wątek i chciałbym sie upewnić, że nic nie narozrabiamy w instalacji:
+ podłączamy w górnym rzędzie do 1. (15A) lub do 5 (10A) bezpiecznika od lewej;
ACC podłączamy do bezpiecznika nr 3 od lewej -PYTANIE w którym rzędzie -górnym czy dolnym (oba są 5A)?
- masa pod śrubę.
Napięcie jest w górnym rzędzie w dolnym styku bezpiecznika, a w dolnym rzędzie odwrotnie czyli w górnym styku -zgadza się?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  • 5 tygodni później...
Nikt nie odpowiedział, więc podłączyłem zgodnie z wcześniejszymi sugestiami. Kamerka działa, ale...
przy aktywnym trybie Start/Stop wpada w tryb parkingowy po wyłączeniu silnika i juz nie włącza się ponownie po automatycznym odpaleniu silnika (dioda nie zapala się). Jakieś pomysły ?
  W dniu 10.05.2018 o 08:31, Pavllo napisał:
i ja mam od wczoraj A119 z Aliexpress.
Cena po rabatach 255PLN, niestety dowalili VAt +72PLN (z opłatami)
schowałem za lusterkiem, nie rzuca się w oczy, a z zewnątrz wygląda jak kolejny czujnik
Rozwiń
Pavlllo, mam pytanie, ta kamerka nie zasłania tobie tego czujnika co jest w lusterku??? Nawiasem mówiąc to nie wiem od czego on jest
Edytowane przez Intruz
Rozwiń
Czujnik jest od automatycznego ściemniania lustra fotochromatycznego w tymże lusterku.
A co do takiego umiejscowienia kamerki - to wg mnie lepiej jest z drugiej strony. Choć może bardziej z modułem GPS. Ta na zdjęciu jest bez modułu. Moduł jest grubości paczki papierosów. Umiejscowienie tak jak kolega Pavllo powoduje, że mniejsza osoba (np. żona, kochanka, córka Jarosław K.) nie będzie mogła ustawić prawidłowo lusterka wstecznego bo już nie da się bardziej go przechylić w lewo.
Ot taka moja rada - bo kamera jest przyklejana i potem trudno ja przenieść gdzie i indziej. Ja w ogóle zanim skorzystałem z tej taśmy 3M - przykleiłem ja na zwykłą dwustronną i testowałem jej ułożenie czy nie przeszkadza.
  • Upvote 1
