Napęd prędkościomierza/licznika przebiegu ?
stefcio4x4
Witajcie Koledzy, użytkownicy X-ów.
Ja używam X-traila T30 (2002) z motorem 2,2 Td,114 KM.
W ostatnich dniach poległ mi prędkościomierz, tj. chwilami się budził, ale teraz już raczej nie działa. Nie zlicza też wtedy przebiegu. W chwilach gdy się budził, podawał prawidłowe wskazania. Przypuszczam, że napęd tegoż jest raczej z jakiegoś czujnika (bo chyba nie na lince?). Rzecz w tym, gdzie i jaki jest to czujnik ? Czy gdzieś przy skrzyni biegów, czy może jakiś czujnik ABS podaje dane ?
Znającym odpowiedź, będę wdzięczny za wskazówki, bo jednak jeżdżenie bez prędkościomierza jest nie halo, że tak powiem.
z tego co pamiętam nie ma linki prędkościomierza. Wszystko idzie po kablu. A zkąd to nie wiem, trzeba by przekopać serwisówkę. Ale pewnie się skończy na wymianie licznika.
Wykręć poruszaj wtyczką, może coś nie styka, lub zaśniedziało.
Z czujnika absu przez komputer jest puszczony sygnał na zegary. skoro nie pokazuje błędu abs to raczej nie ich wina. zegary albo przewód od kompa do zegarów.
  • 2 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzeję kotleta - ale czy pomogło? Bo właśnie zauważyłem to u siebie i nie wiem czy od razu szukać licznika na allegro czy można coś rzeźbić?
Dorwałem serwisówkę ale żeby coś sensownie zdiagnozować to trzeba mieć Consult II :(
  • 2 lata później...
Witam , odswiezam temat . Mam ten sam samochod co zalozyciel tematu . Moja wskazowka od predkosciomierza zwariowala . skacze , pokazuje 100km /h na postoju . roskrecilem zegary i wskazowka nie cofa sie tak jak pozostałe . w czym moze byc problem? Km liczy noromalnie ,
Ps. Nie moge znalesc diody doswietlajacej mini wyswietlacz z przebiegiem ,
