Reduktor
kajtus
Jestem w posiadaniu terrano 1 2.7td i prawdopodobnie rozlecial mi sie reduktor czy może ktos sie orietuje czy reduktor i most przedni będzie pasował od jakiegoś innego nissana np. Mawerika lub od nieco nowszej generacji terrano 2
reduktor z 1 niepasuje do 2 a jeśli chodzi o mosty to mają różne przełożenia, ale obudowy raczej takie same :wtf:
zaraz ktoś potwierdzi pewnie ale reduktory sa takie same
przełożenia w mostach zależą od tego jaki silnik jest - ale przełożenie to akurat żaden problem sprawdzić zarówno w swoim jaki w tym co będziesz kupował
witam ,jak jest z olejem w reduktorze w T 2 to ten sam co w skrzyni czy leje sie je osobno , chciał bym je pozmieniac i nie wiem czy sam dam rade
osobno
a co do wymiany śruby spustowe jasna sprawa a wlewa sie tymi srubami z boku ? strzykawka? czy od góry sa jakies?
Edytowane przez Tadek26
W skrzyni w T1 jest bodajze z lewej strony, a w reduktorze z tylu do wlewania.
Edytowane przez KubaTyran
nie
z przodu / tyłu
no wiem gdzie  na skrzyni mam z prawej strony  a na reduktorze znajde tą śrube
nie
z przodu / tyłu
korki pikus przy łożyskach skrzyni :) moge tu pytać czy trzeba szukac odpowiednio dopasowanego tematu ?
chyba usunełeś mi pytanie o łożyskach kół co nie ? na innym temacie
cenne rady co do korków  dzieki;) na szczescie mam takie klucze
Jest to Twoje pytanie co do łożysk kół :)
sory nowy tu jestem i gubie sie a pytań mam dużo i tak to wyszło ;)
a ja mam reduktor od 2,7 td (nie tdi) do sprzedania bo kiedyś mi skrzynia poleciała ale reduktor ocalał.
reduktor od tdi nie pasuje do td bo ma grubszy wałek (ten co w skrzynię wchodzi)
ja do td wsadziłem całą skrzynię z reduktorem od tdi i wszystko pasowało tylko przedni wał okazał się za krótki o jakieś 2cm i trzeba było też wymienić.
  • 1 rok później...
Ja bym bardziej pokusił się o skrzynie od T1 z innym reduktorem, takim ze śródosiowym mechanizmem różnicowym, a jeśli chodzi o Twoje pytanie to nie słyszałem żeby ktoś to robił ;)
sprawa wygląda tak :) mam t1 z padniętym silnikiem 2.4, nie dam 2tys za inny taki silnik bo chyba ich pogięło troszkę z ceną :D w garażu leży mi silnik od bmw, chciałem to spiąć ze skrzynią od terrano, tylko ze zamach od bmki jest za duży i nie mieści się w dzwon skrzyni. I tak sobie rozkminiam jak to zrobić żeby to jeździło :)
myślałem żeby wrzucić silnik ze skrzynia od bmw i podłączyć to do reduktora od terrano...
https://www.google.pl/search?q=reduktor+terrano&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOtYnan77LAhWsCJoKHUQMBykQ_AUIBygB&biw=1366&bih=657#imgrc=GHqmWsVougrAQM%3A
coś tak jak by w taki sposób :)
Gość matis_uaz
Witaj
Co to za silnik BMW ,ile garnków , diesel ,benzin? najszybciej  połączysz ten zestaw czyli silnik bmw i jego org. skrzynia + reduktorny z tarantuli :devil: , lub silnik bmw koło zamachowe z tyrana + skrzynia z tyrana+org, reduktor tyran B) ....... Opowiadaj co to za piecyk z BMW trzymasz pod dachem!!!! :huh: ,patentów na swap jest mnóstwo !!! Trza  tylko mięć pojęcie co się robi ....pozdro
Dodam jeszcze dwa słowa ja osobiście zapodał bym do silnika BMW skrzynie z reduktorem SUPER SELEKT z mitsubishi pajero ,wyjście napędu na przód jest po właściwej stronie ^_^  czyli pod szoferem do tego można się kulać z przednim pędem po asfalcie bez uszczerbku na napędzie!!!!!! :) .......
tez rozmyslalem swap silnika moze w wakacja.
tez z bmw bo bardzo dobrze znam te silniki i mam praktycznie pod reka m50b25 tylko nie mam pojecia czy 6 garow w rzedzie miesci sie pod maska t2. i wlasnie problem z czym i jak to zlozyc.
