Sprzęgło. Wymiana, co odsunąć ?
CE1
Dwa mm to za dużo max 1,5mm nie przesadzaj bo wałek wejdzie w kolizję z obudową czujnika. Najlepiej włącz wsteczny,wykręć czujnik i zmierz odległość do wałka.
No to napiszcie od czego zacząć z tą skrzynia? Pewnikiem wał przedni i tylny odczepić. Co dalej?
Obawiam się, czy nie trzeba będzie ruszyć tej belki poprzecznej z drążkami zawieszenia przedniego?
Edytowane przez CE1
No wiec idzie to zrobic nie sciagajac jej, ale to mordęga jakas, najlepiej pomierzyc sobieile srob Ci tam wystaje i pozniej tak samo ustawic.
Ja odkręcałem na wachaczach te trzy śruby, zeby mi sie na wieloklinie nie przestawilo.
Pozniej sciagalem wlasnie ta belke z drazkami zawieszenia.
Od gory ściagasz oslony drazkow i ustawiasz je w pozycji jak najbardziej pionowej.
Odkrecasz skrzynie od silnika i pozniej zostaje juz tylko belka podpierajaca skrzynie do oskrecenia i poduszka pod skrzynia i powinna zejsc w dol, ja to zrobilem na pasach transportowych, ktore trzymaly sie o rame.
Edytowane przez KubaTyran
zaznacz sobie pilnikiem w jakiej pozycji były wały
po wyciągnięciu wału tylnego zaczopuj flanszę w reduktorze ... olej się będzie sączył
rozłącz wtyczki i linkę prędkościomierza (nie odkręcaj całego króćca linki, tylko nakrętkę chyba 19-ką)
nie pamiętam już co lepiej odkręcić? poduszkę od reduktora czy całość od belki ...
podnieś przód auta żeby drążki skrętne nie prężyły, możesz zaznaczyć na wieloklinie wahacza w jakiej pozycji były drążki
odkręcasz belkę z drążkami
ja w kokpicie porozkręcałem jeszcze osłony i zdjąłem wajchę z pokrywką skrzyni, odkręcałem też wajchę reduktora, ale U Ciebie nie trzeba
odkręcasz wysprzęglik
odłączasz akumulator i odkręcasz rozrusznik
teraz pozostałe śruby
musisz coś podstawić pod skrzynię jeżeli odkręcasz ją z całą belką
pas transportowy zaczepiasz gdzieś z tyłu i do reduktora
silnik będzie się przechylał do tyłu ... ktoś musi się tym opiekować
najważniejsze: mosiężna tulejka ustalająca wałek skrzyni w wale korbowym, warto ją wymienić
mój opis dotyczy tak jakby wyjęcia całej skrzyni z auta , nie wiem ile miejsca potrzeba do wymiany sprzęgła
to właśnie rzeczona tulejka ... istny skarb w IC
jakieś skojarzenia ??
:D  :D
a sprzęgła w V6 są nad wyraz wytrzymałe ... jak wyjąłem silnik to ujrzałem coś takiego
... i hulał aż miło  :punk:
w IC zapytaj ... ostanie 2 sztuki kupił Thespian rok temu
tanie to gówno jest ale na podorędziu mogą nie mieć ... może lepiej dorobić u tokarza z "samosmaru"
drążków nie musisz demontować popuścisz całkowicie na podniesionym aucie odkręcisz belkę i podklinuj klockami drewnianymi a pod kołopasowe wału korbowego podłużlewarek z klockiem i podlewaruj do oporu silnik będzie pod kątem ustawiony do montarzu i</p>
poszukam dowiem sie bo diabeł tkwi w szczegółach , dobrze wiedziec o takich drobiazgach
  • 7 miesięcy temu...
Witam kolegów terranowców. ;-)
Taki mały problemik z kontrolką reduktora (ta zielona), tzn raz sie zapala, a raz nie. Pytanie który czujnik jest za to odpowiedzialny i gdzie sie on znajduje i czy idzie go kupić?
pozdrawiam
Dokładnie,to samo bym napisał. Kaliforni, albo jaki kwas i polutować. Obstawiam że ułamane. Są dwa czujniki obok siebie po prawej stronie skrzyni czyli pod tyłkiem pasażera. Jeden od 4x4, drugi od "rewersa".
Niestety, urywają się przeważnie tak blisko wtyczki że ciężko polutować ... ja wypinałem całą wiązkę, rozbierałem wtyczki ( to jest wyczyn;) ) i wymieniałem całe przewody ;)
  • 5 miesięcy temu...
czy tą nieszczęsną tulejkę wymieniamy przy okazji  zmiany sprzęgła ?  bo chyba nadszedł czas na moje  :(
tak wymieniamy
tulejka nie jest nieszczęsna, nawet jest tania w jak na cześć z aso
a w MaxxFun.pl 45 zł  chcą oszołomy jedne !!!
ale w czym problem, jak chcesz to kup za 45zł, a jak wolisz  za 12zł to pogadaj z hugh_h na tym polega wolny rynek, najlepiej zadzwoń do ASO nr oryginału 32202-B950A
tu masz za 20zł nie chcę nikogo reklamować
http://allegro.pl/nissan-patrol-y60-y61-tuleja-walka-sprzeglowego-i5319415103.html
Edytowane przez SNAKE4X4
ja w ASO kupowałem, możliwe że ceny urosły od tamtego czasu, byłem bardzo zaskoczony ceną.
dzięki Snake  , na stronie srzeglo.com.pl  wynalazłem   kompletne zestawy z tuleją  firmy AISIN  w przystepnej cenie
