2.0 dci chwilowy brak mocy
Robko30
moze forumowicze podpowiedzą gdzie szukać rozwiazania problemu.
Nissan juz troche wysluzony ( 250 kkm ), ostatnio szwankuje mi przyśpieszenie. Mianowicie, naciskając pedał gazu ciągnie go do ok 2,3 tys obrotów, potem ma przerwe w mocy ( nie traci mocy ale nie zyskuje mimo wcisnietego pedału gazu ) i tak ok 2,5-2,7 tys znów odzyskuje wigor.
Kiedy przyśpieszam powoli na jednym biegu z niskich obrotów to efekt nie występuje i moc rozwija się normalnie.
Fachowiec z warsztatu rozlozyl rece. ogladnał turbo, oglądnął wtryski i mowi ze nie wie co jest grane.
moze ktos z Was mial podobny problem?
bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
Robko30
A sprzęgło sprawdzone? Bo może to docisk się kończy.
Czułby szarpanie na wysokich biegach, a nic o tym nie pisze.
Może VNT albo czujnik ciśnienia doładowania.
żadna kontrolka sie nie świeci, EGR byl wymieniany - nie ma roznicy czy silnik zimny czy cieply, szarpania na wysokich biegach nie ma.
a co to jest VNT?
z tym czujnikiem doladowania - moze to jest trop - ten efekt to takie jakby przycięcie 1-2 sekundowe w mocy. Potem idzie ja trzeba.
Ja mam wrazenie ze cos jest przytkane i dopiero jak uzbiera sie odpowiednie cisnienie zeby przepchać, to wraca moc.
pozdrawiam
Robko30
  • 2 lata później...
Pojawił się u mnie podobny problem, przy przyspieszaniu (zazwyczaj 2 i 3 bieg) odcina chwilowo moc. Odpuszczenie gazu przywraca prawidłową pracę silnika.
Diagnostyka komputerowa nic nie pokazuje, kontrolka się nie świeci.
Turbina jest raczej ok, zmienna geometria działa poprawnie.
Przerabiał ktoś ostatnio podobny temat?
Naczytałem się o zaworze SCV, objawy pasują ale nie mogę go znaleźć w sklepach.
Poczytaj tu. Koledzy to przerabiali.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95837-sam-naprawiam-wymiana-zaworu-scv-z-resetowaniem-ecu/
Dzięki za porady.
Będę musiał znaleźć kogoś kumatego w temacie i zabrać się za to ustrojstwo...
