przednie halogeny
nowakm
Tylko ja aby wyciągnąć jak najwięcej światła z tych popierdułek ,odkręciłem je i wymyłem szybki od wewnątrz bo miałem brudne!
Uwaga na farbę  odbłyśnika nie dotykamy niczym bo zostanie matowy ślad !!
Ale wy macie pewnie w środku jeszcze czyste szybki  :)
Edytowane przez Edek01
Dobrze że jest zima i można przemyśleć ze spokojem pewne decyzje. W moim są żarówki H8 , tak podaje instrukcja. Znalazłem w ofercie Osram Led-a, który
w teorii powinien dobrze współgrać ze światłami głównymi (LED). Wymagało by to sprawdzenia kilku spraw, rozłożenie światła i adaptera.
Koszt LED-ów 250 i adapter 90 zł. Zalety to białe światło i mało ciepła.
H8 LED 16x 5W Epistar LED + LENS 80 W biała 4500k
Postaram się co nieco w tygodniu dowiedzieć.
A czy jest sens się w to bawić  z takimi kosztami ?? Z daleka będzie oczekiwany efekt, ale sam klosz halogenu  oraz jego optyka jest lipna. Nie dość, że świeci to  marnie  jeśli chodzi o zasięg  to ile razy uzywasz tego. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Co innego halogeny soczewkowe w niektórych autach. Tam optyka jest precyzyjna i dokładniejsza. Halogeny  mają za zadanie doświetlić podczas złych warunków oś jezdni  dlatego są montowane w zderzakach bądz w lapach głównych z ustawieniem świecenia na sam dół - na ileś tam metrów. Ja bym ewentualnie zmienił żarówki na bielsze i tyle. Te halo to popierdółki bardziej efekt wizualny + chrom obramowania niż  przydatna rzecz.
Dokładnie ,optyka tej popierdółki na wiele nie pozwala no chyba żeby te ledy wsadzić  :)
Oczywiście w Polsce nie dostępne .
Nie do końca się zgodzę z tymi wypowiedziami. Faktem jest że światła przeciwmgielne w QQ to lipa, zgadzam się w 100 %. Dla tego też wspomniałem o rozłożeniu światła. Bardziej celowe było by wymienienie tych lamp. Właściwie skonstruowane światła przeciwmgielne są wręcz nie odzowne w trudnych
warunkach. Powodem jest fizyka i związane z nią zjawiska których nie da się oszukać. Nie bez powodu światła te są tak nisko zamocowane. Mgła w pasie kilkunastu cm nad jezdnią ulega kondensacji i jest żadsza osiadając na chłodnej jezdni. Różnie to bywa bo są różne rodzaje mgły i nawierzchni.
Jestem wręcz zachwycony widząc "rajdowców" z zapalonymi wszystkimi światłami. Nie wiele widzi a na dodatek ma w głębokim poważaniu całą resztę obok.
  • 4 tygodnie później...
udało mi się w końcu podnieść wyżej te śmieszne halogenki. A mianowicie pod samym zderzakiem od spodu jest dziura na śrubokręt  krzyżakowy do regulacji. Konia z rzędem temu kto trafi w ciemno w regulator . Mi udało się to dzięki telefonowi z włączoną lampą LED + aparat.  Ciężkie jak diabli, ale do zrobienia.
Edytowane przez nowakm
Ja u siebie kucam i przy ścianie oddalonej o 40m reguluje  :devil:
Ale na początku myślałem że odgryzę zderzak ze złości trudno trafić w śrubę do regulacji góra dół :D
Ostatnio postanowiłem sprawdzić zasięg tych przeciwmgielnych. Jest mizerny. Plama światła miała może z góra 1,5 metra. Wrażenia jakby świeciły prosto w dól w asfalt. Może kiedyś je sobie ustawię - na razie się nimi nie przejmuję, bo nie używam. Jak wspomnę pamięcią w całej moje ponad 20 letniej karierze kierowcy przytrafiło mi się jechać gęstej mgle może z 3 razy. Ale i tak wtedy dużo lepiej na przeciwmgielnych nie było. Lepiej niż na mijania - ale kolosalnej różnicy nie było. Nie da się przeskoczyć pewnych naturalnych (mgła) ograniczeń. Więc z tego powodu nie będę cyrklował w garażu z światłami a załatwię to przy jakieś wizycie w ASO.
Pic w tym,że masz je najprawdopodobniej ustawione prawidłowo i wiele Ci nie poprawią.One nie mają świecić daleko, a tak,byś widział krawędzie jezdni i by "podbijały" mijania.Już Edek zaszalał z ustawieniem,to go szybko na przeglądzie poprawili,o czym pisał kiedyś.
A nie daloby sie w QQ ustawic aby w czasie skretu z kierunkowskazem wlaczal sie odpowiedni halogen? Takie skretne swiatla z halogenow :)
Edytowane przez gregson
Nie oczekuję, że zastąpią mijania, ale nie to co jest. Zresztą nie ja pierwszy narzekam. Po drugie jeździło się już innymi samochodami i ma się porównanie. Może pstrykne fotki i wrzucę.
Mi brakuje trochę doświetlania zakrętów halogenami. Powiem Wam, że uważałem to za zbędny bajer, ale w Passacie, którego wcześniej ujeżdżałem to było i muszę przyznać, że sprawdzało się w praktyce. Tak samo jak wcześniej uważałem za niepotrzebne samościemniające się lusterko wsteczne. Jednak to też przydatna rzecz. Na szczęście niektóre wersje QQ są wyposażone w takie elektrochromatyczne lusterko i mój też je ma. :banan:
Ale doświetlania zakrętów niestety nie. :unsure:
Warto byłoby zainwestować,ale gdyby to było plug&play,bez ingerencji w kabelki.
Mnie też się to podoba.
Myślisz o jego module???
Zastanawiam sie tylko czy jest to w X-Trailu. Jesli jest, to przez bardzo duze podobienstwa miedzy tymi samochodami moze by sie to dalo zaimplementowac do QQ.
Jeśliby tylko to zależało od uruchomienia funkcji w kompie...może.Ale jeśli to kwestia modułu to raczej ciężko,Bo koszty mogą przerosnąć oczekiwania.
A ja wczoraj będąc w salonie widziałem, że nowy X-Trail ma otwieraną elektrycznie tylną klapę. :dribble:
Już widzę siebie jak wracam z Biedry obładowany zgrzewkami najtańszego browara i nie muszę rzucać tego cennego ładunku na ziemię tylko guziczek pyk i sezam się otwiera. :D
Niestety w QQ tego nie ma i gubię browary po drodze. :D
Co do klapy na guzik to wiem ,że ma :D Kup se i browarów nie zgubisz.Co do doświetlania zakrętów ...nie wiem
No ale myslisz ze ASO zamontuje elektryczna klape w QQ jak ktos bedzie chcial?
W specyfikacji mówią o ramkach na halogeny,ale o doświetlaniu ani słowa!
Oglądałem jak tamjest to zrobione.Trzeba miejsca,aby się rury zmieścily.W Qqłce brak tego miejsca.Poza tym ,zamek jest innej budowy i podejrzewam,że wymagałoby to wiekszej ingerencji w blachę.
