[N16] Mokry silnik od spodu
beyer92
Witam, mam następujący problem. Otóż w mojej Almerce N16 2.2 dCi od spodu jest mokry silnik - spocona jest miska olejowa + po lewej stronie symetrycznie też jest mokro.
Dodam, że w kabinie mam dość nieprzyjemny zapach ropy. Oleju nie ubywa w ogóle (wymieniałem olej 7kkm temu). Pod autem mokro nie jest w zasadzie. Czy jest się czym martwić? Czy jest to jakiś wyciek paliwa z silnika(!) ?
jak śmierdzi paliwo, to sprawdź wężyki powrotne, i ogólnie cały układ paliwowy
jak cieknie paliwo to może to od tego, najlepiej wszytko powycierać i sprawdzić moze uszczelniacz na wale
Najpierw wytrzyj dokładnie silnik pod spodem. Potem patrz z której strony jest bardziej mokro. Pęd powietrza może rozpryskiwać paliwo lub olej na cały silnik.
Zdejmij również od góry osłonę silnika oraz odkręć metalową osłonę listwy wtryskowej i tam popatrz czy jest sucho.
