(J11) Jak dziala hamulec reczny?
gregson
Mozecie mi powiedziec jak dziala hamulec reczny? Pytam bo malzonka nie moze go wyczuc kiedy sie wlacza a kiedy nie.
W zasadzie nie musi się nim przejmować, bo po zgaszeniu silnika zaciąga się sam i sam puszcza w trakcie ruszania (trzeba dodać gazu).
Jeśli chce się pobawić, to może go zwolnić ręcznie (pstryczek w dół). Wymagane jest wtedy jednak wciśnięcie hamulca nożnego.
Zaciągnąć można bez żadnych innych czarów (pstryczek w górę). Po zaciągnięciu na pstryczku pali się czerwona diodka, a po zwolnieniu diodka gaśnie.
Co wygrałem? :D
To jak stoi np na przejezdzie kolejowym to pstryczek do gory zeby go zaciagnac? A pozniej przy ruszaniu starczy tylko gaz wcisnac czy jeszcze trzeba pstryczek?
Jeśli zgasi silnik, to hamulec zaciągnie się sam. Jeśli nie zgasi, to nie zaciągnie się, ale może zaciągnąć go sama - wystarczy tylko pociągnąć pstryczek do góry. Po uaktywnieniu na pstryczku zapala się czerwona dioda. Hamulec można w każdej chwili zwolnić przez wciśnięcie pstryczka do dołu. Jednocześnie jednak musi przycisnąć hamulec nożny, bo bez tego ręczny się nie zwolni, a jedynie między zegarami wyświetli się komunikat o konieczności wciśnięcia hamulca nożnego. Ogólnie zwalnianiem ręcznego nie musi zawracać sobie głowy, bo przy ruszaniu z miejsca zwolni się on sam bez dotykania pstryczka. Wystarczy dodać odrobinę gazu i hamulec puszcza, diodka na pstryczku gaśnie, a przy wytężeniu słuchu, z okolic tylnej osi słychać charakterystyczny dźwięk silnika elektrycznego zwalniającego hamulec.
Wystarczy gaz,ciut więcej.Idzie się przyzwyczaić i bardzo poręczne to jest :D  Żonie się to spodoba :D
Ja po miesiącu użytkowania muszę powiedzieć, że bardzo wygodny taki ręczny. Ale jeszcze czasem łapię się na tym, że po wyłączeniu silnika ręką próbuję sięgnąć do nieistniejącej dźwigni ręcznego :)
Super. dziekuje bardzo za wyczerpujaca instrukcje. Faktycznie mysle, ze malzonce sie spodoba :)
