Demontaż rozrusznika
Fazzi
Czy ktoś ma doświadczenie odnośnie demontażu rozrusznika w Primerze z silnikiem benzynowym? Czy to kwestia odkręcenia tylko dwóch śrub i rozrusznik można wyciągnąć bez żadnych problemów? Czy można odkręcić rozrusznik bez wchodzenia do kanału?
Niewiem jak jest w twoim ale umnie to odkreca się dwie śruby odlacza kable i poprostu się go wyciąga, kanał też niejest potrzebny wystarczy się położyć i wsunac głowę pod auto
Osłona pod silnikiem nie przeszkadza? Nie trzeba jej demontować? Z tego co się orientuję to w 2.2 jest inna osłona i dzięki temu może dostęp jest bezproblemowy.
W 2.0 spokojnie wyjmiesz rozrusznik od góry. Widać go jak na dłoni. Kable i sam rozrusznik odkręcasz i wyjmujesz. Tylko akumulator odłączyć obowiązkowo.
Do śruby od góry jest w miarę dobry dostęp ale do dolnej dostęp jest problematyczny. Pytanie, jak dostać się właśnie do niej.
  • 2 lata później...
W silniku 1.8 116KM nie jest to takie proste. Mechanik przedstawił mi opcje opuszczania ławy.
Jeżeli ktokolwiek mógłby mi pomóc to bardzo proszę o pomoc.
Witam.
Jest proste trzeba w komorze silnika zdemontować rezonator i obudowę filtra powietrza.
Wtedy mamy dobry dostęp do dwóch śrub mocujących rozrusznik do silnika ,robiłem to parę razy,powodzenia.
