[P10/W10] temperatura silnika i wentylator chłodnicy
Gość Tomiszu
chciałbym się dowidzieć jaka powinna być prawidłowa temperatura...
jeżdżę na lpg .. słyszałem że w tym przypadku temperatura jest wyższa niż na benzynie...
lecz i tak wydaje mi się za wysoka...
brakuje kawałeczek do czerwonego...
nie grzeje się bardziej..
nie włącza się też wentylator chłodnicy...
sprawdziłem go na krótko i chodzi...
może to wszystko wina czujnika???
podpowiedzcie...
dzięki pozdrawiam
a trzyma sie caly czas tak wysoko czy tylko czasami? jest za wysoka, sprawdz czy ci nie wycieka gdzies plyn chlodniczy i czy jest go tyle ile trzeba. zobacz tez czy na benzynie jest mniejsza, jesli tak to najprawdopodobniej masz za uboga mieszanke gaz-powietrze
i tu jest kłopot..
bo stoi wysoko... do czerwieni jeszcze kawałek...
jak już stanie wysoko to nieistotne czy 160 czy korki
stoi równo (bez skojarzeń :lol: )
na 100% nie ma wycieków...
zlałem stary płyn.. przelałem destylowaną...
teraz mam destylowaną...
nic się nie zmienia...
pzdr.
Sprawdź czy termostat otwiera obieg. A z tym czyjnikiem to może być to
jeżeli wentylator działa na krótko. Ja mam 2.0 i wskazówka nigdy jeszcze nie przekroczyła połowy, nawet jak miałem za mało płynu chłodzacego.
Pozdrawiam ( apropo to bede dziś w pruszkowie)
A może jest to wina poprostu czujnika temperatury który podaje napięcie na tablice przyrządów, chyba że jest jeszcze uszkodzony wskażnik temperatury na tej tablicy - tak przypuszczam ale nie jestem pewien.
Pozdrawiam :
Yogi :-k
wydaje mi się że wskaźnik temp jest ok...
podnosi się ładnie...
i jest jeszcze jedna sprawa którą zauważyłem...
musiałem się przemęczyć w środku ale
:wink:
po prostu włączyłem ogrzewanie na full i ....
temperatuera opadła o kawałeczek i trzyma się dalej...
coraz bardziej wydaje mi się że to czujnik temperatury..
taki nowy to znalazłem za około 250 pln...
ale czujnik to chyba trzeba nówkę ? :?
pozdrawiam
od kilku dni u mnie to samo, temperatura skacze do gory, poki co przejsciowym rozwiazaniem w korkach i w jedzie po miescie jest wlaczanie dmuchawy na wysokie oborty i regulator na cieple powietrze...
podczas szybkiej jazdy wiadomo, nie ma takiej potrzeby.
za kilka dni bede u mechanika, bo tak jezdzic nie mozna, ale pewnie cos sie rozlaczylo, lub czujnik temperatury silnika
ps. widac ze primery maja standardowe objawy, moja ma juz 10lat
a ja w odróżnieniu o moich poprzedników mam taki objaw: temp. dochodzi praktycznie do połowy(czyli ok') ale jak załączam dmuchawę to spada tak ok.3mm poniżej - nie wiem czy tak ma być? Nie chciałbym też na niedogrzanym silniku jeździć, bo to też nie dobrze.
i to jest to nigdy nie podchodzi dalej
no chyba , że uszczelka pod głowica
Problem może też być po stronie pompy wody.
Z biegiem czasu jej łopatki tracą swoje fabryczne kształty i nie pompują juz płynu tak jak potrzeba.
Pompa ma wtedy mniejszą wydajność przez co zakłócony jest obieg płynu w przewodach i przy wolnej jeździe w korkach lub bardzo dynamicznej temperatura rośnie.
Warto poobserwować samą pompę z zewnątrz jak wygląda, czy nie cieknie lub czy nie wydaje dziwnych odgłosów.
I ewentualnie wymienić.
Ja planuję tak właśnie zrobić - u mnie pompa cieknie.
Acha i przy włączaniu dmuchawy na ciepłe/ gorące powietrze wskazówka temperatury nie rusza się w żadną stronę.
I z tego co pamiętam w moich poprzednich autach też tak było, może poza Twingo - tam w ogóle pozbyto się tego mało przydatnego wskaźnika i zastąpiono go tylko wskaźnikiem za wysokiej temperatury na desce...
:lol:
Z tego co pamiętam (a mogę się mylić) to komputer jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora, a ten dostaje sygnał z czujnika temperatury, przepływomierza i czegośtam jeszcze. Termostat też może być przyczyną, ale ten bardzo łatwo sprawdzić. Po uruchomieniu silnika trzeba poczekać aż wskazówka pójdzie do góry, a potem po kilku minutach powinna opaść - to jest sygnał, że termostat się otworzył. Można go też wyjąć i sprawdzić w domowych warunkach wrzucając do naczynia z gorącą wodą. Podgotować i zobaczyć czy się otwiera. Ja jednak stawiam na czujnik temperatury, tylko nie ten od wskazówki.
Wylej wodę destylowaną i zalej płyn!!! Woda ma temperaturę wrzenia 100 stopni, a płyn 110 stopni. 10 stopni dla silnika to bardzo dużo.
jednak okazalo sie ze cos powazniejszego, wentylatory dzialaja... problemem jest prawdopodobny wyciek z ukladu chodzenia, po wlaniu plynu w krotkim czasie poziom spada do minimum! przeczytalem kilka tematow... jutro rano sprawdze jak to jest z tymi bombelkami
w srode auto idzie kolejny raz do sewisu, jakies sugestie, co moglo sie wydarzyc, na co zwrocic uwage? :?
moze sie powtorze, ale:
1- sprawdz podkladajac pod silnik tekture, po ktorej stronie wycieka plyn( uwaga - moze wysychac sciekajac po bloku), przyjrzyj sie dokladnie z latarka czy pompa wody nie jest mokra, wlasnie tedy mozesz gubic czesc plynu - wymiana.
2- dobrze odpowietrz uklad, bardzo wazny jest odpowietrznik w bloku silnika - wyjmij termostat i przeplucz caly uklad.
3- gdyby to byla uszczelka pod glowica na pewno bys poznal - dymi z rury lub oleista substancja w zbiorniczku lub wzrastajacy poziom oleju lub brak sily, nierowna praca silnika
