Naprawa fotela materiałowego - wada fabryczna
karibox1
Witam proszę o pomoc w ustaleniu, która z pianek na allegro albo w innym sklepie materiałowym będzie się nadawała do naprawy pianki/gąbki siepiącej się z siedziska mojego fotelika?
Będę robił to sam, pianka lub gąbka siepie się juz od paru lat. tylko w tym fotelu co ciekawe i to znacznie. Czy użyć gąbki czy jakiejś specjalnej pianki?
Kupowanie gabki ,jakies sztukowania ,chyba lepiej i taniej poszukac uzywanego fotela(i)Nie są wcale drogo.
Ot taki jeden przykładzik pierwszy z brzegu:
http://olx.pl/oferta/nissan-x-trail-fotel-kierowcy-CID5-ID7tYNr.html#e6b1c066c3
Też wolałbym kupić niż łatać. Obicie możesz przełożyć ze swojego, jak tamto będzie w gorszym stanie.
1. Mam nietypową tapicerkę.
2. Inne będą miały to samo.
3. większość jest bez poduszki lub z niepewną poduszką a chcę być pewny.
Z tego co podpatrzylem to można kawał wyciąć nożem i dokleić nowe. Wygląda wstępnie na to, że poduszki siepią się tylk na bokach.
Ja zawiozłem fotel do tapicera.Stara gąbka,która była totalnie sparciała poszła do kosza a w jej miejsce tapicer wstawił siedzenie z alfy romeo.Siedzisko jest dłuższe o kilka centymetrów i znacznie grubsze.koszt 150 zł
o w dupe to wygląda, że u mnie całe siedzisko będzie do wymiany. Trzeba się ogarnąć i może racja - jechać do tapicera?
Nie wiem od jakiej bo po prostu nie pytałem,ale nie było to wcale takie proste.Problemem było mało materiału(tapicerki)zostawionej w zapasie przez fabrykę i większość naprawdę wygodnych siedzisk nie pasowała bo brakło materiału,żeby je zamaskować.Operacja trwała 2 dni i jakoś sie udało.Przede wszystkim siedzisko jest o kilka centymetrów grubsze w miejscu oparcia nóg i troszkę dłuższe przez co jest wygodniejsze
a ok czy Twoja stara gąbka w jakimś miejscu była jeszcze dobra?
Gąbka była w opłakanym stanie.W całości trzymała ją tylko tapicerka.Wszystko było popękane i poszarpane
  • 2 lata później...
A ok to słabo to widzę. Skończy się chyba na tapicerze.
Oto fotomanual naprawy siedziska. Polega to na wycięciu nożyczkami cześci zużytej gąbki, wstawieniu nowego elementu i zaklejeniu dobra taśmą by już się więcej nie siepało na dywaniki. Zasadniczo oceniam moja piankę na bardzo dobrą, jedynie miejsce ocierania udem się kruszy. Reszta ok. Tapicerkę rozbieramy po kolei w rękawiczkach bo pod materiałem po bokach jest blacha alu i jest ostra jak nóż. Całej tapicerki nie zdejmiecie, jest klejona do pianki. Kruszy się zasadniczo w 3 miejscach. Na udzie, na łączeniu z oparciem i w miejscu pokrętła. Pokrętło zdejmiecie bo jest na pierścieniu segera. Ta taśma spisuje się też przy łączeniu styropianu w fotelikach dziecięcych. Kto ułamał, ten wie o co chodzi...
Ciekawostka: nie musiałem resetować poduszki tą wkurwiającą procedurą. U pasażera trzeba, a od kierowcy nie. Czas pracy 2h.
Edytowane przez karibox1
A to ciekawe bo ja też jestem po regeneracji fotela kierowcy i błąd poduszki jak najbardziej świeci.
W sumie tak mi przyszło do głowy, może dlatego, że ja jeździłem bez fotela. Gdybym nie odpalał to błędu by nie było.
Edytowane przez nysska
Tak bład poduszki wywala jak przekręcisz kluczyk bez fotela. Można wykasować machając kluczykiem.
Ja mam siedzisko przełożone  z opla vectry B , trochę większe i  naprężyło inaczej materiał ale przynajmniej całe i nie brudzi w aucie siepiącymi się kawałkami.
