Silnik się grzeje.
Ugorek
Witam. Szukalem na forum ale nie znalazlem nic w tym temacie wiec proszę o pomoc. Mianowicie w czasie jazdy spadl mi wąź od chlodnicy i wylal sie plyn. Naprawilem wąż i wlalem nowy plyn. I teraz problem jest taki ze silnik za wysoką temperaturę łapie. Od odpalenia zimnego silnika do nagrzania przejade moze ze 2 km. Przy predkosci powyzej 70 musze nawiew na maks wlaczac bo wzkazowka temp idzie do gory powyzej normy. Poza tym dolny wąż chlodnicy caly czas jest zimny. Wiatrak załącza się prawidłowo. Czy to może być termostat walniety? Z gory dzieki za wszelka pomoc.
...i odpowietrzyć trza jeszcze po zalaniu płynem.
Ale się zgaliśmy w czasie ;)
Musisz zalać chłodnice do pełna i do zbiorniczka , włączyć ogrzewanie w aucie , i chwile niech pochodzi .
Musisz mieć płyn w zbiorniczku  , jak troszkę pochodzi ostrożnie odkręć korek chłodnicy i jak będzie mało to dolej płynu do chłodnicy .
Obieg sam się odpowietrzy będzie pobierał płyn z zbiorniczka .
a po co odkręcać korek zbiorniczka, jak tam jest przelew??
zobacz jak wygląda zbiorniczek wyrównawczy i wtedy przeczytaj co napisałeś
dla ułatwienia ZBIORNICZEK to co odstaje z prawej strony korka to jest przelew, którym wylatuje płyn np. podczas awarii układu :D przy zakręconym korku :D
Układ odpowietrzony ale problem pozostał. W sobotę wymienię termostat i napiszę czy pomogło. Stracha mi to narobiło po przeczytałem, że może to wskazywać na uszczelkę pod głowicą.
