Otwieranie terrano II z oryginalnego pilota
fotokora
Witam.
Pojawił się problem i szukam pomocy, a mianowicie:
zamknąłem terrano pilotem (oryginalnym) kierunki mrygnęły zamki w drzwiach zapadły jak zawsze- po 2 godzinach przychodze wciskam pilot i nic ani sygnału w kierunkach ani żadnego dźwięku drzwi nie można otworzyć. kupiłem nowe bateriei nadal nic. zero reakcji.
odłączyłem klemy od aku podłączyłem i tylko światło w kabinie się zapaliło i wyciemniło.
gdy kluczykiem otwieram drzwi kierowcy wszystkie zamki działają czyli centralny chodzi.
Gdzie szukać przyczyny na co zwrócić uwagę.
Terrano II 98 rocznik long
Może padł Ci radiowy sterownik centralnego zamka. Z tego co się orientuje to powinien znajdować się w okolicy bezpieczników w kabinie, ale pewny nie jestem.
A może się pilot rozkodował.. U mnie jak kupiłem tyrana to wogóle nie działał centralny na pilota a sam pilot mrygał.. Pojechałem do fachowca od kluczy sprawdził mi pilot wymienił baterie wsiadł do auta zamknął drzwi coś tym pilotem poprztykał i gotowe. Zobacz na youtube tam jest parę filmów jak koduja piloty może coś poskutkuje..
Ja kiedys coś takiego oglądałem ze gość wkładał kluczyk do stacyjki przekręcał do kontrolek i wtedy naciskał do zamykania aż mrugło kierunkami..  Tu masz link do filmu.. Tylko akurat w tym przypadku to Opel Vectra ale zasada podobna..
http://youtu.be/82iItzslXwk
Dla terrano >
"1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy
pkt. 1 na tą operację masz 10 sekund
pkt. 2 na tą operację masz 2 sekundy
pkt. 3 też 2 sekundy
O kurka nie sądziłem ze to takie skomplikowane.. Trudno to spamiętać.. Dobrze ze mój pilot juz działa :):whistle:
Sprawdz  te co są pod maską 2x40 A i 1x80 A oraz bezpiecznikami 24 i 25 przy tablicy rozdzielczej, obydwa 10 A jwśli takie masz..
  • 1 rok później...
witam. wznawiam temat pomoże ktoś?
nie działa mi centralny z pilota , kluczykiem otwieram a sam osobny pilot nie działa niby pilot sprawdzony co powinienem wymienić gdzie szukać? Jakie elementy przejrzeć?  jakieś rady?
Edytowane przez fotokora
Miałem podobny problem ( pilot w kluczyku ), niby sprawny ale to popękane gumy, to słaby zasięg i wieczne mocowanie się z przyciskami.
W końcu kupiłem uniwersalny sterownik centralnego na alle... za 50, godzina roboty i śmiga aż miło. Jak by co to mogę podesłać zdjęcia, gdzie i jak się podpiąć.
Super, jak możesz to mi podeślij na PW, albo wrzuć do tematu gdzie i w jakie kable wpinać. Będę bardzo wdzięczny bo też walczę guzikami. W sumie to ostatnio się poddałem i z kluczyka otwieram.
1.Do montażu sterownika potrzebujemy
- próbnik samochodowy 12v
- nóż
- lutownica + cyna
- śrubokręt płaski i krzyżak
- izolacja
2.Demontujemy tapicerkę, żeby dostać się do centrali/sterownika w moim przypadku jest on nad bezpiecznikami w kabinie pod kierowncom.
3.Zdejmujemy centralkę żeby dostać się do tyłu, do przewodów
4. Podłączamy stałe zasilanie ( w moim przypadku to czerwony przewód z zielonym paskiem w srebne plamy odpowiadający za oświetlenie wnętrza bezpiecznik 15A)
5. Masę podłączyłem bezpośrednio pod śrubkę do karoserii
6.Szukamy przewodu odpowiadającego za otwieranie ( u mnie jest sterowanie masą, a przewód o kolorach żółty z czerwonym paskiem)
Żeby go dobrze zdiagnozować należy podpiąć żabkę od próbnika do masy a szpikulcem nakuć przewód, oczywiście drzwi powinny być zaryglowane tak jak by były zamknięte, jeśli to dobry przewód powinny się otworzyć.
7. Analogicznie robimy z przewodem odpowiadającym za zamykanie ( mój to zielony z żółtym paskiem)
8. Kierunki podłączamy pod mostek z diodami ( znajduje się on z prawej strony centralki)
9. Wszystko ładnie podwieszamy, składamy do kupy i cieszymy się nowym sterowaniem.
  • Upvote 1
