[p12] 2.0 za wysokie napięcie na sondzie
leito1610
Witam , mam problem z primera p12 , 2.0 16v  02r , wywala mi bład sondy lambda za katalizatorem ,rzad1 czujnik 2 ,napiecie na niej stoi 1,27v dopiero jak sie nagrzeje , zaczyna chodzić jak powinna ,przetrzepałem wiazke z sond do ecu przejscia są , co moze byc tego przyczyna? zwarcie miedzy kablem sygnalowym a grzałką?
wtedy było by wyższe
napięcie na sondzie bierze się ze "spalin" a nie jest podawane, przez ECU, auto w gazie??
własnie w pierwszym poscie napisalem ze jest za wysokie dlatego pytam co moze byc tego przyczyna.Wiem że napiecie na sodzie nie bierze sie z ecu ;p .LPG  nie ma z tym zwiazku (jeżdzilem z podpietym KTS na beznzynie .lpg i wogle na odcietej instalacji obserwujac parametry) w pierwszym poscie  napisalem tez ze dzieje sie to tylko na zimnym czyli tymbardziej nie na lpg ale za to z działającą grzałką.
Tam nic nie ma poza napięciem sondy
Nic dziwnego bo podłaczając komputer pod sonde można sprawdzic ten tylko parametr pozatym post dotyczy tylko za wysokiego napięcia na tej sondzie.
Ale to jest następstwem czegoś a o tym mogą powiedzieć inne parametry pracy, no nic chciałem pomóc ;)
Sledziłem wszystkie parametry i wszystko jest w normie , problem wedlug mnie lezy w układzie sondy lambda (w okablowaniu raczej nie, wykluczam jakies przerwy w połaczeniu lub zwarcia przewodów np w skutek przetarcia), moze jej podgrzewaniu ?(bo za wysokie napiecie wystepuje kiedy silnik zimny)
