Bombi Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Witam Czy moglby ktos zmierzyc wskazania predkosciomierza przy obrotach 2500 na biegach od 2-6 i co wazne rozmiar opon. Dzieki W dniu 10.02.2015 o 13:43, Bombi napisał: Witam Czy moglby ktos zmierzyc wskazania predkosciomierza przy obrotach 2500 na biegach od 2-6 i co wazne rozmiar opon. Dzieki U mnie na oponach 215/65/16 jest 2-40 3-60 4-80 5-98 6-118 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 T30 na seryjnych gumach 215/65r16 zaniża prędkość o 10km/h - odczyt z gps dopiero na 225/70 r16 pokazuje prawidłowa prędkość na zegarach. Jak masz mniejsze gumy to będzie jeszcze gorzej - co chcesz sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bombi Opublikowano 12 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 W dniu 12.02.2015 o 11:12, zeshky napisał: T30 na seryjnych gumach 215/65r16 zaniża prędkość o 10km/h - odczyt z gps dopiero na 225/70 r16 pokazuje prawidłowa prędkość na zegarach. Jak masz mniejsze gumy to będzie jeszcze gorzej - co chcesz sprawdzić? chcialem sprawdzic czy mi zaniza predkosciomierz bo kilometromierz juz sprawdzilem innym autkiem i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekk Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 "T30 na seryjnych gumach 215/65r16 zaniża prędkość o 10km/h - odczyt z gps" Chyba licznik zawyża bo umnie na takich gumach jest tak 90 na liczniku - 82 GPS 120 na liczniku - 110 GPS 160 na liczniku - 149 GPS 190 na liczniku - 177 GPS 210 na liczniku - 196 GPS Przejazd w okolice Krakowa - licznik 590 km według GPS 577... ale podobnie miałem w C4 GP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 W dniu 15.02.2015 o 10:03, bartekk napisał: "T30 na seryjnych gumach 215/65r16 zaniża prędkość o 10km/h - odczyt z gps" Chyba licznik zawyża bo umnie na takich gumach jest tak 90 na liczniku - 82 GPS 120 na liczniku - 110 GPS 160 na liczniku - 149 GPS 190 na liczniku - 177 GPS 210 na liczniku - 196 GPS Przejazd w okolice Krakowa - licznik 590 km według GPS 577... ale podobnie miałem w C4 GP Jak rozpędzić Xsa do 210 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 To proste, jak się mieszka w górach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekk Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Akurat nie rozpędzałem go w górach ;-) Pomiarów dokonywałem jakieś 3 tygodnie temu pomiędzy Opolem a Katowicami na płaskich i prostych odcinkach. Nie wiem jak wasze X'y ale mojego nie ma problemu rozpędzić do 190km/h, a później mozolnie prawie do końca wedle licznika się rozpędza ;-) Na początku było to dla mnie dziwne, bo byl szybszy od mojego C4 Grand Picasso 2.0 HDI 138 koni... Co do X'a, jazda ciagla z predkoscia okolo 180km/h przy obecnych temperaturach powoduje ze temperatura dochodzi do maxa po okolo 10 minutach jazdy, a sama trakcja i przyczepnosc w okolicach 200km/h juz spada prawie do zera.. podobnie jak skutecznosc hamulcow powyzej 170km/h, wiec nie polecam go jako wyczynowki, ale te predkosci sa w tych autach mozliwe... Edytowane 15 Lutego 2015 przez bartekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 180 licznikowe już leciałem ale 200 no no.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geodeta Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) W dniu 15.02.2015 o 10:03, bartekk napisał: "T30 na seryjnych gumach 215/65r16 zaniża prędkość o 10km/h - odczyt z gps" Chyba licznik zawyża bo umnie na takich gumach jest tak 90 na liczniku - 82 GPS 120 na liczniku - 110 GPS 160 na liczniku - 149 GPS 190 na liczniku - 177 GPS 210 na liczniku - 196 GPS Przejazd w okolice Krakowa - licznik 590 km według GPS 577... ale podobnie miałem w C4 GP W związku z tym, że u mnie na oponach 215/65/16 również prędkość jest zawyżana, wykonałem kilka poniższych obliczeń: 215/65/16 - obwód zewn. opony = 2,15m 225/70/16 - obwód zewn. opony = 2,27m Czyli różnica wynosi ok. 5% - o tyle szybciej powinien wskazywać prędkościomierz. Dla mnie logicznym jest, że kilometraż będzie również zawyżony o 5%. Natomiast spalanie będzie zaniżone o 5% (w zależności od metody pomiaru). Dlatego trochę nie kapuję jak to możliwe, że prędkość u Ciebie jest zawyżona o ok.10% (dokładność pomiaru/ciśnienie opon), a kilometraż według Twoich pomiarów tylko o 2,5%? Według mnie kilometraż jest funkcją prędkości, więc różnica powinna wynosić również 10%... Edytowane 15 Lutego 2015 przez Geodeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 W dniu 15.02.2015 o 10:03, bartekk napisał: "T30 na seryjnych gumach 215/65r16 zaniża prędkość o 10km/h - odczyt z gps" Chyba licznik zawyża bo umnie na takich gumach jest tak Masz rację, zawyża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bombi Opublikowano 22 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 W dniu 16.02.2015 o 08:27, zeshky napisał: Masz rację, zawyża. Wczoraj dokonalem pomiarow na trasie do Krakowa za pomoca dwoch urzadzen gps i predkosciomierz zawyza o 10 km natomiast z tego co pisze Geodeta i Bartekk powinna byc roznica w kilometrazu a wynik jest taki licznik 234.0 gps 232.4 licznik 117.1 gps 116.4 licznik 35.5 gps 35.5 predkosc licznik 2-40 gps 34 3-60 gps 53 4-80 gps 72 5-98 gps 88 6-118 gps 108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 234.0 ? Zmierz jeszcze przy 280. Coraz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 W dniu 22.02.2015 o 16:48, berater napisał: 234.0 ? Zmierz jeszcze przy 280. Coraz lepiej On pisze o dystansie, nie o prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 22 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2015 Wiem, stąd emotka. Ale mógłby być bardziej precyzyjny (jednostki). W dniu 22.02.2015 o 08:46, Bombi napisał: predkosciomierz zawyza o 10 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Geodeta Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Czyli kilometraż się zgadza przy oponach 215/65/16 (rozumiem, że na takich testowałeś) i wygląda na to, że pomiar jest niezależny od prędkościomierza lub uwzględnia jego offset. Ciekawe, jak sytuacja z prędkościomierzem/kilometrażem wygląda na innym rozmiarze opon...? Edytowane 23 Lutego 2015 przez Geodeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomalek Opublikowano 4 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 a mój bardzo zawyża na liczniku 140 a gps 105 opony 215/60 na liczniku 100 a gps 70? jak można skalibrować prędkościomierz? kilometraż ok skąd taki błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 zacznij od założenia fabrycznej opony 215/65 r16 nie wiem czy da się skalibrować, jak już to tylko Consult II - jedź do ASO i zapytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
