TESTER 1956 Opublikowano 15 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2015 zaprogramować to nie trzeba mu przepiąć zasilanie nie po stacyjce tylko na stałe. Z podtrzymania pamięci choćby, ale wówczas wogóle nie da się go wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gandalf Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 W dniu 11.11.2015 o 08:21, TESTER 1956 napisał: A może, miast ciągnąć przewody od kamerki na tył, warto było przerobić podłączenie przedniego gniazda by wyłączało się po wyłączeniu silnika lub podpiąć go do zasilania gniazda tylnego .....? Nie jestem elektrykiem ale logicznie podpinając pod jeden bezpiecznik dwa potencjalnie duże źródła poboru energii - przeciążenie wysoce prawdopodobne. Można spróbować podpiąć pod inny mniej obciążony bezpiecznik wyłączający się wraz ze stacyjką, ale prościej chyba podciągnąć do tylnego gniazdka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Sory ale dobrze spostrzegłeś, że elektrykiem nie jesteś, ale ja nie napisałem pod który bezpiecznik kolega ma podpiąć gniazdo, a tych które tracą napięcie po wyłączeniu silnika jest kilka, dałem to jako jedną z dwu, drugą sam powieliłeś podając ją jako alternatywne rozwiązanie, możliwości. Poza tym kamerka pobiera tak znikoma ilość prądu że nie będzie to stanowiło zbytniego obciążenia dla żadnego z bezpieczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
