Piotr29 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Może wie ktoś - czy jest możliwość zamiany tylnych lamp na lampy po lifcie..? Czy będą pasować otwory pod śruby.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 W dniu 11.02.2015 o 18:49, Piotr29 napisał: Moze wie ktos czy jest mozliwosc zamiany tylnych lamp na lampy po lifcie..? Czy beda pasowac otwory pod sruby.? Wszystko pasuje. Wymieniłem jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr29 Opublikowano 12 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 .. przepraszam, że drążę temat - ale z elektryka tez jest ok..? Czy trzeba zmieniać wtyczki..? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) W dniu 12.02.2015 o 05:07, Piotr29 napisał: .. przepraszam, że drążę temat - ale z elektryka tez jest ok..? Czy trzeba zmieniać wtyczki..? Dzięki. Wtyczki w instalacji samochodu( pod boczkiem plastikowym) są takie same--inne jest połączenie żarówek w samej lampie- ( od żarówek do pierwszej wtyczki w instalacji). Chodzi o zasilenie listwy LED. Musisz więc uważać aby lampy nabyć z okablowaniem jeżeli chcesz to zrobić bez przeróbek. Na zdjęciu lampa z okablowaniem. Pozdrawiam Edytowane 12 Lutego 2015 przez krzycho59 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuka Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 W dniu 12.02.2015 o 12:15, krzycho59 napisał: Wtyczki w instalacji samochodu( pod boczkiem plastikowym) są takie same--inne jest połączenie żarówek w samej lampie- ( od żarówek do pierwszej wtyczki w instalacji). Chodzi o zasilenie listwy LED. Musisz więc uważać aby lampy nabyć z okablowaniem jeżeli chcesz to zrobić bez przeróbek. Na zdjęciu lampa z okablowaniem. Pozdrawiam Prześlij proszę zdjęcie tych zmodernizowanych lamp, jak prezentują się te ledowe taśmy? czy są oświetleniem pozycyjnym, czy oświetleniem stopu? Jeżeli możesz zdradzić gdzie i za ile można je nabyć (oczywiście z odpowiednim okablowaniem) będę Ci bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 W dniu 12.02.2015 o 17:11, ziuka napisał: Prześlij proszę zdjęcie tych zmodernizowanych lamp, jak prezentują się te ledowe taśmy? czy są oświetleniem pozycyjnym, czy oświetleniem stopu? Jeżeli możesz zdradzić gdzie i za ile można je nabyć (oczywiście z odpowiednim okablowaniem) będę Ci bardzo wdzięczny. Pozdrawiam. Tak na szybko http://allegro.pl/nissan-juke-lampa-tyl-lewa-prawa-led-swiatlowod-i5058906650.html Listwa led to pozycyjne światła, łącznie z światłem poz/ hamulca dają efekt dwóch odwróconych do siebie L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziuka Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 W dniu 12.02.2015 o 19:40, krzycho59 napisał: Tak na szybko http://allegro.pl/nissan-juke-lampa-tyl-lewa-prawa-led-swiatlowod-i5058906650.html Listwa led to pozycyjne światła, łącznie z światłem poz/ hamulca dają efekt dwóch odwróconych do siebie L Bardzo dziękuję za szybką odpowiedż. Serdecznie pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kincu Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 W sumie niezły pomysł z tymi lampami, i wcale nie kosztowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr29 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Wracając do tematu..Krzycho:) Czy możesz mi powiedzieć czy podpięcie pod przewody ze starej lampy jest łatwe. Zauważyłem, że ilości przewodów się różnią. Przewody w lampie "lift" są zakończone wtyczką. Czy jest możliwość założenia wtyczki-gniazdka na stare przewody.? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Wtyczki są takie same- plug&play wykręcasz stare lampy, wsadzasz nowe i cieszysz sie nowym wyglądem . Skąd masz informację o różnej ilości przewodów?- troche to dziwne bo lampa w swej funkcjonalności sie nie zmienia, nie ma żadnej dodatkowej funkcji w wersji po lifcie. Co prawda nie sprawdzałem licząckabelki ale podłączyłem i wszystko działa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr29 Opublikowano 12 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2018 Chciałem zamontować lampę i napotkałem na przeszkodę. W starej lampie nie ma wtyczki, do której mógłbym podpiąć nową lampę z wtyczką. Lampa stara jest podpięta na krótko. Na jednym z filmów w int. zauważyłem, że stara lampa jest podpięta podobnie jak u mnie.. Troszkę nieprecyzyjnie opisałem. Auto nie posiada gniazdka w instalacji żeby można było podpiąć nową lampę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 W dniu 12.03.2018 o 08:16, Pac17 napisał: Chciałem zamontować lampę i napotkałem na przeszkodę. W starej lampie nie ma wtyczki, do której mógłbym podpiąć nową lampę z wtyczką. Lampa stara jest podpięta na krótko. Na jednym z filmów w int. zauważyłem, że stara lampa jest podpięta podobnie jak u mnie.. Troszkę nieprecyzyjnie opisałem. Auto nie posiada gniazdka w instalacji żeby można było podpiąć nową lampę. To musiał ktoś przerabiać- standardowo jest wtyczka. Z tego co pamiętam wtyczka jest za uszczelką we wnętrzu auta- w błotniku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 13 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 W dniu 13.03.2018 o 14:11, krzycho59 napisał: To musiał ktoś przerabiać- standardowo jest wtyczka. Z tego co pamiętam wtyczka jest za uszczelką we wnętrzu auta- w błotniku... Tu jest pokazane, jak to wygląda "od tyłu": https://www.youtube.com/watch?v=jlIzvpmH0VE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr29 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2018 O przeróbkach nie ma mowy, auto kupiłem nowe w salonie. Po oglądnięciu filmu wszystko stało się jasne. Po prostu żeby dostać się do wtyczki, ukrytej w karoserii trzeba ściągnąć obudowę plastikową od strony bagażnika. Nie widząc wtyczki myślałem, że jej nie ma. Wielkie dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 Robił ktoś przekładkę przodu z po lifta ? lub jakieś ciekawe propozycje aftermarket przód tył ? Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leigimas Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Do demontażu tylnych Lamp trzeba ściągnąć zderzak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 nieWysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leigimas Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 W dniu 17.05.2021 o 07:48, salikartur napisał: nie Wysłane z mojego SM-A415F przy użyciu Tapatalka Rozwiń Dzięki Lampy eu czy GB nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salikartur Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 nie powinno mieć znaczenia, ja przekładałem EU, a konkretnie made in poland Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
