problem z wycieraczkami
lukaswysocki
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z wycieraczkami, to znaczy są one wyłączone OFF, a mimo to i tak chodzą same .Deszcz nie pada, a one same się włączają i chodzą. Wiecie może czego to jest przyczyna i jak za to się zabrać?
Dodaj opis samochodu model/silnik . Trudno wróżyć z fusów. Zdejmij klemę ujemną i po minutce-dwóch załóż . Sprawdź czy nadal masz problem.
Co to za Micra? Czy ma czujnik deszczu? Więcej informacji.
Zacząłbym od tego wynalazku. Może masz brudną szybę w tym miejscu. Może sam czujnik ześwirował. Z tego co wiem, jak czujnik zdechnie, wycieraczki zachowują się tak, że po uruchomieniu silnika jest OK, póki nie załączysz wycieraczek. Jak raz śmigną, nie potrafią przestać póki nie wyłączysz silnika. Później znów jest OK, póki nie włączysz wycieraczek ponownie.
apropo wycieraczek... miałem problem z ciegnami...naprawione... po zamontowaniu chciałen sprawdzic czy działa,,, i nie zauwazylem ze kabel od silnika jest wplatany, silniczek sie wyłączył. prawdopodnie poszedł bezpiecznik.... i puytanie ... GDZIE ON JEST... szukam i szukam i znalesc nie moge
pewnie tam gdzie wszystkie bezpieczniki czyli pod lewym reflektorem.
A co się stało z cięgnami że był problem?
Cięgna wyrabiają się na łącznikach i rozłączają się ,cowymusza naprawę(bardzo tanio) lub wymianę(nowe bardzodrogo)
A bezpieczniki są chyba też w komorze silnika.
