Prośba o zdjecie wtyczki podnoszenia szyb kierowcy.
razzar
Mam prośbe mogłby ktoś z Wam zrobić  zjdecie wtyczki wchodzącej do przełacznika podnoszenia szyb z strony kierowcy. Chodzi dokładnie o kolory kabli. jak wchodzą do wtyczki.  Rozebrałem tą wtyczkę i d*pa wszystkie kabelki wyskoczyły i nie wiem teraz jak złożyć. Chodzi o tą szerszą wtyczkę, która sterują podnoszenie szyb i zamykanie i otwieraniem centralnego w dzwiach. Co za masakra od nie używania auta szyba mi sie nie otwierała myślałem ze moze wtyczka , ale wygląda na sam przełącznik. Teraz to stoję  i nie wiem jak tą wtyczki te druciki pokoleji poskładać.
 Bez waszej pomocy jest wielka d*pa. Dzikuje z góry za pomoc.
chodzi o tą wtczkie tak abym mogł kolejno powkładać z powrotem ...zwarueje no
http://fotoo.pl/show.php?img=950440_imag1067.jpg.html
oo dokładnie o tą wtyczkę abym było widać kolory kabli jak wchodza do wtyczki
http://s235.photobucket.com/user/eyedeeuk/media/Nissan%20350Z%20Window%20Motor%20Repair%20Guide/8.jpg.html
Edytowane przez razzar
tak dziek, ale tu nie widać dokładnie jak kabelek kolor , rozebrałem tą wtyczke i kabelki musze teraz powkładać kolejno co za masakratyczna sytuacja /.///..
juz szukałem na necie ,nie moge znaleść , bede szukał , to jedna śrunka i wyjać ten panel i fotki strzelić jak ktoś mogłby bo nie moge rozpoczać dalszej naprawy. nie wiem szyba staneł ni chciała sie zamknać, puzniej ruszyła i znowu lipa myślałem ze ta wtyczka ale pewnie albo guzki albo silnik.
noo... piwo postawie na zlocie za pomoc ... :)
ale zdjecia nie było dokładnego , kolego jak widzisz ze było daj linka ....
z tego co widać to masz rozleciana tą wtyczke  nielepiej wymienic wiązke   ewętualnie z innej wiązki odciąć wtyczke z kablami i przelutować po kolorach kabelków  http://allegro.pl/wiazka-instalacja-elektryczna-drzwi-nissan-350-z-i5016788248.html
Edytowane przez jarek1111
dzieki za link, sprawdziłem ułożenie kabli no na 80 % mam odzyskane,reszte wtcyzki mam tylko musze odbudować org. ułożenie. Nie ma nic gorszego niż mieć jutro urodziny i być bez auta chodzącego z otwartą szybą i do tego urlop od dupo racy. Idzie zwariować. Podłączyłem kilka ustawien,może sie zjarały ten cały panel,  jeszcze raz sprawdzę ustawienie kabli, albo panel będzie uszkodzony, albo silnik na szczotkach sie zjabał. ale z drugiej strony nissan i japan i takie przygody to moje 11 auto nie miałem takich przygód dotychczas...a zaczoło sie od zamykajacej szyby, a tu takie problemy ..... zaczynam mieć dosyć tego auta, tyle pierdół sie sypie
To za tym 12-stym razem może masz strasznego pecha. Mi się nic nie sypie i nie widze ,zeby komu innemu się tu tak sypało ,chyba że mówimy o elementach eksploatacyjnych typu dwumasa. Nie rób z Zety awaryjnego samochodu bo odstraszysz kogoś od zakupu. Tak wogóle to co Ci się jeszcze sypie? A odnośnie kabli to poszukaj schematu kabli w internecie. Masz tam całe wiązki rozpisane.
ok dzieki ogarnąłem po zdjęciu, przyciski juz działaja. Sinik uszkodzony, nie wiem czy idzie go naprawić, myśle ze wyczyścić, chyba ze sie już nie nada , bo chwile pochodził zgrzytnął i stanął.
bede myślał jutro go wycigać, ale nie bardzo wiem  o co chodzi , wiem ze dość skomplikowane jest wyciągniecie silnika bo z szyba trza walczyć. Podobna trzeba odkręcić 2 śróby ktore trzymają sanki od szyby. Szybe wyciągnąc lub opusić i wtedy wyjme tą blache zsilnikiem.
trwa to dosłownie 5minut  a rozebranie silnika to następne 2 minuty
przeważnie to problem szczotek  ale u mnie byl problem z wyl krańcowym
jakiaś wskazówka przy wyjmowaniu tej blachy z całym mechanizme ? rozumiem ze trzeba szybę wyciągnąć zupełnie? 2 śruby przez otwory trzymające ją/.
:) dobre dobre heee, nie pale .Udało sie wyjać silnik wyczysciełem cały był  w smarze, ale nadal nie działał, zawiozłem do elektryka znajomego musi chyba wyminić szczotki były dziwnie krótkie , on ma głowe do tego i wie gdzie szczotki kupic nich go posprawdza chyba ze sie zjarał.
Okazalo sie ze szczotki sa wymeczone inpadl jakis mikto przelacznik krancowy. Gosc stwierdzil ze nie oplaca sie naprawiac lepiej kupic uzywke. No i szukam uzywki dzownie wszedzi mowia ze sprzedali ze te silniczki sie sprzedaja jak chleb, ze ich awaryjnosc jest mega wysoka. Jest to spowodowane ty glupim mechanizmem domykania inuchylania szyby.
to typowy mechanizm dla chyba wszystkich aut z szybami bez ramek, więc dlaczego głupi?
bo bardzo awaryjne silniczki, sypią się , mikrowyłacznik tez awaryjny. Np. w Eclipse mitsubishi są bez ramek drzw i nie ma tego dosuwania. Z tego co czytam na forum i rozmawiam z ludzmi sprzedającymi części mówia ze to jest badziew.
