Brak smarowania
RafalMi
Witam wszystkich Kolegów z forum mam kolejny problem. Mój tyrek po remoncie silnika nie może zassac oleju ciągle świeci się kontrolka i tłucze nie miłosiernie. Dodam że trochę stał pompe oleju sprawdziliśmy z mechanikiem i niby chodzi. Cóż może być nie tak?
Stwierdził że pompuje olej poprzez jej zalanie i kręcenie śrubokrętem w środku xD :P
No to się kłopoty zaczęły bo nic nie siknęło. Smok niby dobrze złożony bo jak dmuchał powietrze to było słychac że górą idzie
a mierzyłeś czy jest jakieś ciśnienie na samym czujniku manometrem bo jak tu nic nie pokarze to coś nie tak z samym dołem .a co robiłeś konkretnie w tym silniku
Kolego Łysy zestaw panewek i pierścieni i oczywiście uszczelka z planowaniem.
Właśnie nie mierzyłem nic
Jeszcze zamierzam rano od czujnika go zalać olejem.
Dario czyli bez ściągania miski się nie obejdzie....
a może cholera ten półksiężyc dobrze nie wskoczył co idzie od palca? Czy w ogóle jest taka możliwość że on by mógł sam wskoczyć po odpaleniu?
Może mech go nie wsadził.
Grzmot ale jakby go nie wsadził to by raczej pompy nie dokręcił
Półksiężyc czyli klin, tak?
no to co tam na końcu jest co do pompy idzie,
bo palec się zblokował jak wkładaliśmy tę jedną cześć z tym takim trybem na końcu czyli musiało wskoczyć na miejsce
Ale dziwi mnie to kurczę że przed naprawą pompa by chodziła a teraz już nie...
Dario i wtedy też palić go bez filtra?
Bo ogólnie to go i tak bez pokrywy paliliśmy, bez złożenia chłodnicy, filtrów powietrza i obudowy przepustnicy
ale myślę że chyba to nie ma nic do rzeczy
Odkręciliśmy czujnik i przez czujnik dawaliśmy olej i normalnie smarownie było ale tylko to co czujnikiem poszło
Teraz chcemy zassać olej od filtra tylko narazie szukamy chętnego który to zrobi
Sorki źle mi się napisało od pompy zaciagali i olej poleciał. Ale okazało się przy tym że w pokrywie gdzieś jest przeciek i zasysa powietrze
na czujniku powinno być największe ciśnienie jak tam ledwo co leci to gdzieś jest nieszczelność albo coś przytkane zbyt dużą ilością silikonu.
Już nieszczelność znaleziona tylko trzeba to jakoś naprawić
Jak to wygląda?
Tak wiem że by się przydała ale już złożone jest. Czekamy aż mega grey wyschnie i próbujemy odpalić. Kurcze jak to wytłumaczyć teraz jak to wygląda. Taka podkładka z kołnierzem w środku w pokrywie rozrządu chyba jakiś uszczelniacz kanału olejowego
moim skromnym zdaniem była kepsko wklejona. Mechanik stwierdził że była już wyrobiona
Dario ale to nie pokrywa od mojego silnika :P to taka poglądowa jest xD
ponad półtora na same części poszło
Ale solidny remont był potrzebny, bo 5 oleju na tydzień to było mało
