Błędy skrzyni biegów
Jaro84
Witam wszystkich.
Właśnie odjechałem od mechanika i po zleconej diagnostyce komputerowej wyszła jakaś masakra.
Błędy: P0725, P0715, U1000, P0744, P0746, P00826, P0615, P1778 i P0868 ( wszystkie są błędami w skrzyni biegów)
Próbuję teraz wygoglować co oznaczają te błędy ale jak ktoś mógłby mi pomóc w tej sprawie byłbym wdzięczny.
P0725 - brak sygnału prędkości obrotowej silnika
P0715 - brak sygnału prędkości pojazdu
U1000 - niewłaściwa praca szyny CAN
P0744 - problem z układem hydrauliki konwertera momentu obrotowego i/lub problem z zaworem sprzęgła konwertera
P0746 - błąd pierwszego zaworu ciśnieniowego, bezpośrednio związany z sygnałami czujników prędkości obrotowej i pojazdu
P0826 - błąd układu ręcznej zmiany biegów (uszkodzenie TCM)
P0615 - błąd sygnału z przekaźnika rozrusznika (sygnał startu pojazdu)
P1778 - błąd silnika krokowego przekładni CVT
P0868 - błąd drugiego zaworu ciśnieniowego, bezpośrednio związany z pierwszym zaworem
Masz jakieś problemy z pracą skrzyni? Z błędów wnioskuję że TCM jest na etapie umierania.
Jednak na każdy błąd jest osobna procedura potwierdzenia. Po moich przygodach z skrzynią rozdzielczą zrobiłbym tak. Najpierw skasowałbym błędy z komputera, później kilka dni normalnej jazdy. Dalej kolejny odczyt błędów, jeśli pojawiają się to weryfikacja i potwierdzenie kodów błędów. Pierwsze przy naprawie to jedna rzecz która wiąże wszystkie te błędy czyli elektryka a konkretnie złącze skrzyni.
Złącza to chyba newralgiczna część w Nissanach. Wyobraź sobie że w Patku, czołgu który ma głębokość brodzenia co najmniej 45cm, zwykła woda wyrzucana spod przedniego koła pasażera zalewa złącze skrzyni rozdzielczej które rzekomo ma być wodoodporne a w rzeczywistości, rozłącza skrzynię rozdzielczą wyłączając napęd 4x4. I weź tu wjedź do kałuży
Właśnie zabrałem się za wyszukiwanie błędów w MANUALU, ale pojawił się opis i diagnoza kolegi sq9.
Potwierdzam diagnozę - niekontakt na złączu elektrycznym skrzyni.
Wskazuje na to błąd U1000. Czyli, że blędy skrzyni zostały zdekodowane nieprawidłowo.
Gdyby te błędy miały miejsce w rzeczywistości, to auto nie miało by szans.... odjechać z warsztatu.
wkar
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Jeżeli chodzi o pracę skrzyni to podczas jazdy wszystko chodzi płynnie ale jak stoję np. na światłach, czuć sporadycznie jakieś drobne  szarpnięcia, przeskoki
( i to tylko jak skrzynia ustawiona na D lub N) jak ustawię na P wszystko jest w porządku. Jestem przed wymiana płynu w skrzyni-może to jest przyczyną tych błędów?.
I tu tez mam pytanie. Gdzie najlepiej wymienić płyn w skrzyni we Wrocławiu.
Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Nie płyn a olej. A najlepiej szukać zakładu który robi tylko skrzynie automatyczne. Błędy nie są spowodowane przez niewymieniony olej bo wskazują ewidentnie na problemy z elektryką. Prędzej szarpania to wina nie wymienionego oleju.
