[K11] Górna osłona rozrządu
bolo1005
Witam, chciałbym zdjąc tą górną plastikową sołonę rozrządu gdyż troche mi sie poci tzn leci przez nią olej. Pozatym sprawdziłbym w jakim stanie jest górny napinacz łańcucha. Czy ta praca jest trudna ? Co trzeba miec poza kluczem i silikonem wysokotemperaturowym ? Czy trzeba posiadac jakiej magiczne umiejętności czy pod blokiem można to wykonać ? Gdzieś czytałem zeby dostac sie do jednej sruby trzeba odkręcać poduszkę silnika tą górą po lewej stronie stojąc przed autem ? Czy to jakoś trudne i konieczne ? Czy silnik sie jakoś nie przechyli zdjemując tą poduszkę ? pozdrawiampost-48890-0-89746100-1424194414_thumb.jpgpost-48890-0-78271100-1424194664_thumb.jpg
Trzeba mieć lewarek do podniesienia od dołu silnika oraz klucze do odkręcenia łapy (poduszki silnika.
Osłona jest metalowa, można to zrobić 'pod blokiem' przy dobrej pogodzie. Sprawdź czy olej nie cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów.
