O pielęgnacji aut
myszorek
A tak na serio, to korzystał ktoś z usług takiego wgnioto-wyciągacza?
Ciekawe czy efekt jest rzeczywiście taki jak na filmach w internetach?
Tak korzystałem jak miałem Almera, i pięknie powyciągał wgnioty ale liczył 50 zł za jednego teraz on i inni magicy żądają 250 zł :(
Bo jak jest w miarę równa wgniotka to nawet samemu można wyciągnąć.Zanabyłem kiedyś taki sprzęcik za drobne pieniążki i udało mi się w Notku wyciągnąć wgniotkę zupełnie bez śladu.
Ciekawe kto takie wniotki robi... co Ci ludzi pijani jeżdża po parkingu czy ślepi czy co ? a moze na parkingach uczą się jeździć małolaty.
Mój szwagier robi to zawodowo. Cena zależy od rodzaju wgniotki i ilości. Zresztą nie tylko wgniotki da się wyciągnąć lecz również większe rzeczy. Niestety Czasem trzeba poczekać, bo ruch jest i na telefon nic Ci nie powie, bo wgniotka wgniotce nie równa. Trzeba zobaczyć.
Po naprawie, ale zależy od wgniotki, raczej nie zobaczysz śladu, a na pewno nie w normalnym świetle.
Cena raczej bliżej 50 zł niż 250 zł.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Marcin_1998
U mnie ogłupieli i czy mała czy duża, to krzyczą 250 zł.
A u lakierników jeszcze lepiej  - standard to 500 zł od elementu!
  W dniu 24.01.2016 o 19:14, colins napisał:
Ja osobiście używam środków Nielsena.
Do plastików wewnętrznych Nielsen Finesse.
Do zewnętrznych Nielsen SAS.
moze byc : )
moj setup to wewnatrz 303 Aerospace Protectant, na zewnatrz Autoglym Bumper Care
pozdrawiam
Widziałem dziś w akcji Ultimate Wash&Wax i powiem że na nowym lakierze daję super efekt :wow:
Po wysuszeniu lakieru pod palcem czuć warstwę wosku i lakier dostaję głębi koloru, super sprawa dla kogoś co ma możliwość mycia samochodu na podwórku :)
I testowałem ręcznik water magnet i daję radę mało tego po przetarciu szyb nie zostają wodne mazy super jest ten ręcznik :spoko:
Jedyny minus trzeba mieć parę w łapach aby wycisnąć wodę z niego ale dla silnego nic trudnego :D
Tak wygląda Sportage po Ultimate Wash&Wax !
Edytowane przez Edek01
W sklepach motoryzacyjnych chodzi powyżej 70 zł.
A ircha zła? Wg mnie , to naciąganie ludzi zafascynowanych swymi wozami ....ale jeśli kogoś stać :P
i lubi sam pucować brykę ...
Jakość i działanie powiadasz....
Nam jako firmie sprzedają za 49zł  ale biorą z 10szt  :)
Ircha ładnie chłonie ale zostawia mazy na blasze i szybach .
Ręczniki mikrofibra też chłoną mniej mazów na blasze na szybie tak samo zostają jak przy Ircha.
A tu w Water Magnet ręcznik ma strukturę wafla i działa super .
Pierwsze zebranie z całego samochodu wyciskasz solidnie z wody i ostatnie wyciera do sucha a szyby błyszczą wolne od zaschniętych wodnych mazów  :)
Tak Skyler coś dla mnie bo lubię wycierać umyty samochód i nie mieć wodnych mazów na czarnym lakierze   :P
Ja mam Water Magnet, dziala fajnie ale tylko do pewnego momentu kiedy osiaga poziom nasycenia i wyciskanie albo wyrzymanie (mam wyrzymaczke do scierek na hali) nic nie daje. Na calego QQ trzeba 1 szt. WM i jeszcze dodatkowa recznik z mikrofibry.
... lubię wycierać umyty samochód i nie mieć wodnych mazów na czarnym lakierze   :P
Czarny lakier ...tragedia żeby go utrzymać w ciągłej czystości :(
miałem czarny przez pół roku i między innymi również z powodu koloru rozstałem się z nim ..
uważam że tak jak  niebrudzący jest srebrny met. i złoty nie ma innego koloru łatwego w utrzymaniu w czystości ( nie widać tak brudu)
Może dożyję dnia aby kupić taki jaki chcę a nie takię jakie są :D
Czarny utrzymać w czystości to nie trudnę jak solidnie nawoskowany :)
Co do water magnet to kupiłem za 49 zł i będę testować na swoim a z jej wyrzymaniem nie mam kłopotu para w rękach jest :D
kupiłem polecanego collinite 476  dokładnie umyłem , IPA, woskowanko, docieranko i .... świeci się jak świecił. Może na starszym lakierze byłby efekt, a tak nie widzę zbytniej różnicy.
Ale nie o tym.
Jak polerowałem dziada to przy antenie blacha lata jakby była luźna - po naciśnięciu ugina się na kilka mm i można wyczuć i posłuchać jak puka o inny metalowy element.
Odnoszę wrażenie, że w tym miejscu blacha powinna być przyspawana do tej poprzeczki co by usztywniło całą konstrukcję.
Możecie zerknąć i sprawdzić jak jest i Was?
A kto poleca tego średnio trwałego 476  :huh:
Jak byś nawoskował 845 ooo to byś efekt zobaczył :D a oszałamiający efekt mienienia się lakieru to tylko fusso coat 12 months  :P
Wosk ma za zadanie zabezpieczyć nowy lakier (zamknąć pory )  , odnowienie starego nie polega na nawoskowaniu go  , a najpierw pasty ścierne i później zabezpieczenie woskiem .
Po prostu zabezpieczony lakier nie ulega tak szybkiej degradacji jak pozostawiony po umyciu na myjce .
Blach zewnętrznych się nie spawa do poprzeczek !!!
Wyglądałoby to jak boki w starych Ikarusach , blacha jest na rantach zawijana i zgrzewana , natomiast w środku połaci blacha jest mocowana do poprzeczek , punktowo za pomocą past głusząco klejących , taka technologia pozwala na połączenie zewnętrznych blach karoserii bez widocznych załamań światła i niechcianych refleksów na obłych  powierzchniach lakierowanych elementów .
Częstotliwość lub gęstość punktów mocowania jest obliczona chyba przez inżynierów ?
  • Upvote 1
