Edek01 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Ja używam K2 w środku bo sprawdza się super i zimą po każdym myciu samochodu! A u ciebie taki efekt bo położyłeś pewnie na suchy lakier bez poprzednio nałożonego twardego bądź syntetycznego wosku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 A może jeszcze masłem i smalcem posmarować? Szajs i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieer Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 manix nie zgodze się z toba ze szajs. Na plastiki to bardzo dobry produkt zwlaszcza w srodku. Latwo się go rozprowadza, daje ladny zapach i ożywia kolor. Na karoserie się nie wypowiadam bo nie używam Dodatkowo ostatnio kupilem K2 do opon i znow musze powiedzieć ze rewelacja jak dla mnie. Bardzo dobry efekt, ale po popsikaniu trzeba przetrzeć szmatką i rozprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 dokładnie to: Całe zakurzone - wystarczy przetrzeć na sucho, ale są też czarne kropki co trzeba mocniej szorować na sucho. Wcześniej tak się nie robiło. 'przetrzec na sucho', 'szorowac na sucho'... osiagasz wprost przeciwny efekt, robisz swojemu autu krzywde mozesz teraz wziac ledowa latarke i przyjrzec sie tym pieknym swirlom ktorych narobiles ten preparat to nie wosk tylko Quick Detailer, jego przeznaczenie jest inne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 9 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 (edytowane) No nie wytrzymie Spectrum jest bardzo dobry !! Psikamy i rozprowadzamy tą mikrofibrą z pudełka różowa!! A polerujemy grubą mikrofibrą nazywa się K2 Moili i kosztuję 14zł idealnie nadaje się do polerowania końcowego !!!!!! K2 Bold też jest super bo głęboko wnika w gumę opony Ale na suchą jak wiór oponę trzeba dobrze nasączyć Boldem. Aby efekt mokrej opony trwał długo!! Opona zakonserwowana Boldem . A może jeszcze masłem i smalcem posmarować? Szajs i tyle. Śmalcem Edytowane 9 Lutego 2016 przez Edek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 (edytowane) 'przetrzec na sucho', 'szorowac na sucho'... osiagasz wprost przeciwny efekt, robisz swojemu autu krzywde mozesz teraz wziac ledowa latarke i przyjrzec sie tym pieknym swirlom ktorych narobiles ten preparat to nie wosk tylko Quick Detailer, jego przeznaczenie jest inne pozdrawiam możesz powiedzieć coś więcej? To auta nie wolno przecierac na sucho? trzeba na mokro zawsze? a quick detailer co to znaczy? na sucho przetarłem tylko ręką 5cm żeby zobaczyć czy to zejdzie, potem po pracy poszedłem poszorować na sucho, ale skropił go deszcz więc i tak przetarłem go na mokro. Edytowane 10 Lutego 2016 przez ludzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 To auta nie wolno przecierac na sucho? ... a quick detailer co to znaczy? ad. 1 jaja chyba sobie ze mnie robisz : ) ad. 2 http://lmgtfy.com/?q=quick+detailer pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 dalej nie rozumiem o co Ci chodzi. Uznaję, że poprostu zaruzomowujesz i ignoruję to co pisałes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 Ludzik , kolega Ci napisał , wpisał za Ciebie w GOOGLE co to jest "QUICK DETAILER" i po obejrzeniu np w YOU TUBE jednego z filmików można się dowiedzieć co to za kosmetyk i jak go stosować . Z tego co piszesz wnioskuje że wiedzę na temat pielęgnacji lakieru samochodowego masz znikomą lub żadną ? Przecierać na sucho lakier samochodowy to tak jakby potraktować go papierem ściernym , po kilku takich zabiegach będzie matowy !!! Najpierw trzeba auto umyć z kurzu czyli drobinek piasku , aby dotykać powierzchnie lakieru jakakolwiek szmatką , a i tak drobne ryski powstaja na tych dzisiejszych ekologicznych lakierach co matowieja i rysują sie od samego patrzenia na nie ! Najprostsza metoda nabłyszczenia auta i zakonserwowania na jakis czas lakieru to - umycie tzw.karcherem , aktywna piana/proszek itp bez szczotkowania ! -glinkowanie , specjalna "plastelina" i tym tworzywem trzemy po lakierze stosując płyn z zestawu z glinka w celu jej poślizgu po powierzchni .Glinka wysmienicie usuwa brud który przywarł do lakieru , a którego nie można usunąć myciem lub jesli ktos się uprze szorowaniem gąbką . Co najważniejsze , glinka nie rysuje lakieru , co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe - woskowanie , tu kolejny raz ukłon w strone kolegi EDKA1 za polecenie Colinite -"dla leniwych" wspaniały rezultat na długi okres ! Gdy nabędziesz owe preparaty stosuj sie do zawartych w instrukcji wskazówek , ale nigdy , przenigdy nie trzyj szmatą na sucho po nieumytym lakierze . PS: glinkowanie robi sie raz na jakis czas , (dobry) wosk skutecznie odizolowuje na pewien okres powierzchnie lakieru od warunków atmosferycznych i brud nie przykleja sie trwale do auta . Natomiast trzeba glinkować przed pierwszym nałożeniem wosku , aby nie pokryć trwale przyklejonego brudu powłoka z wosku , na wszelki wypadek zaopatrz sie też w preparat do usuwania smoły / asfaltu , gdy przyjrzysz sie dokładnie błotnikowi lub przednim drzwiom na wysokości koła dostrzeżesz mnóstwo kropek ze smoły . To było do kolegi ludzik , nie dla Was stare wyjadacze A jak Ci jeszcze mało to zerknij tutaj i czytaj http://portal.kosmetykaaut.pl/?page_id=67 Ufff http://portal.kosmetykaaut.pl/?p=115 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Dziś byłem świadkiem pracy przy nakładaniu mojego ulubienego wosku syntetycznego 845. Nie tak jak zwykle rozprowadzenie po elemencie i przetarcie i wypolerowanie! Tylko taka akcja, na suchy nowy lakier gość kład sporo 845 na element i wcierał 845 i tak element po elemencie i co cały samochód do spolerowania Dwa grube niebieskie ręczniki Megiuards i pierwszym ścierał 845 kiedy obleciał cały samochód to wypolerował następnym ręcznikiem i powiem wam efekt super Ale robota jak z tradycyjnym twardym woskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 .............Edwardzie , ja też smaruję całe auto woskiem i daję czas na odparowanie . Ale robota nieporównywalnie lżejsza nawet po NASMAROWANIU GRUBO 854 niż średnio twardym woskiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Fergul ja od początku pracuję 845 po amerykańsku czyli nakładam na dach odczekuję aż pojawia się mgiełka i poleruję i dalej maska itd -tak jest Bajecznie łatwo!!! A jak ja bym miał wywecować cały samochód 845 i on miał by przeschnąć na wiór!!! na blasze i miał bym go polerować to był by -Horror !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 smaruję całe auto woskiem i daję czas na odparowanie . popularny tzw. 'test palca' ; ) podstawowym bledem jest nalozenie zbyt grubej warstwy wosku, wtedy naprawde jest bol zeby spolerowac drugi mankament na ktory czasem nie mamy wplywu to praca na sloncu albo w wysokiej temperaturze najlepiej woskowac auto w jakims zacienionym miejscu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 A ja zawsze poleruje wosk nakładka na maszynkę http://m.ebay.co.uk/itm/7-180mm-Soft-Wool-Car-Clean-Polishing-Polisher-Buffing-Bonnet-Velcro-Pad-/400919550737?nav=SEARCH,potem tylko qd żeby kurz nie przylegał i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 jaka masz maszynke: obrotowa czy oscylacyjna? kupilem sobie w tym roku Krauss'a DA ale ortodoksi twierdza ze tylko 'hand work' ; ) daje wysoka jakosc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Mam oscylacyjnego "chinola"i koncowki na obrotową maszynke z lidla(detailer amator) ale dwa moje poprzednie auta dostały nagrody na zlotach vauxhalla za najbardziej czyste i zadbane ,wiec mozna powiedzieć ze dają rade http://www.opel-insignia.com.pl/download/file.php?id=549http://www.antaraownersclub.com/forum/uploads/974/20150221_130008.jpghttp://www.opel-insignia.com.pl/download/file.php?id=807a to moj skromny zestaw ,ktory do tej pory znacznie się powiększył. Edytowane 13 Lutego 2016 przez kiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 ok, dzięki to dobrze, że chyba nie wycierałem nigdy na sucho. A myjnią ręcznym można ufać? Tak wygląda mój samochodzik po myjni ręcznej i nałożeniu K2 Spectrum + 1 dzień stania na dworze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) to moj skromny zestaw ,ktory do tej pory znacznie się powiększył. musisz zamienic auto na wieksze bo kosmetyki nie mieszcza sie w bagazniku : ) fajnie ze pojawil sie na forum ktos, kto uzywa cos innego niz K2 ; ) moj stary zestaw z 2011 r., neverending story ; ) A myjnią ręcznym można ufać? ja nie ufam, nakladam sam wosk a pozniej tylko zmywam auto na myjni bezdotykowej wiadomo ze 'bezdotyk' nie zmyje brudu tak dobrze jak reczne mycie, dlatego od czasu do czasu myje auto sam czy mozna ufac myjni recznej czy nie przyjrzyj sie sam: zobacz czy jak podjezdza nowe auto to wylewaja z wiadra breje po poprzedniku czy tylko uzupelniaja je woda i jakims szamponem, zobacz jaki szampon: skoro masz na aucie wosk czy QD to szampon powinien miec obojetne Ph zeby nie zmywac tych powlok a jedynie usunac brud zobacz jak wyglada ich gabka ktora myja auta: czy jest plukana w osobnym wiadrze z czysta woda a pozniej zanurzana w 'szamponowym' przed polozeniem jej na samochod czy po prostu ta sama gabka myja auto ponizej lini progu a pozniej inne czesci nadwozia, zanurzajac ja w metnej wodzie nie wspomne juz ze w 'rasowej' myjni powinni miec dwa wiadra z tzw. separatorami brudu w ktorych osadzaja sie drobinyy kwarcu zdjete z auta gabka podczas mycia Fergul11 podrzucil Ci linki do portalu o kosmetyce aut, tam znajdziesz wszystko jak dbac o auto pozdrawiam Edytowane 13 Lutego 2016 przez borge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Słynne mycie na 2 wiadra (o czym kiedyś już pisałem). Jeśli chodzi o stosowane kosmetyki, to mamy tutaj kilku wyznawców Collinite 845, którym przewodzi gładki Edward. Są też tacy (w tym ja), którzy używają Finish Kare 1000P HI-TEMP. A znajdzie się też kilku, którzy nie stronią od równie wyszukanych środków. Świadomość w narodzie rośnie i odchodzimy powoli od past K2 Tempo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) a jak Wam sie podoba moje autko ? widzieliście takie? widzieliscie nową wersję quashqaia ? Edytowane 13 Lutego 2016 przez ludzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Tez mam j11 w białej perle,tylko z panoramą. Nie znam kosmetykow k2,osobiście używam megsa,poorboys i autoglym(mam tez taki sam zestaw w walizeczce jak na fotce powyżej) a do samego czyszczenia auta używam valetpro(piana,apc i bilberry wheel cleaner,glinka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Collonite 845 i widzisz efekt i to jak długotrwały ! Z trwałością to mu teflonowe Fusso Doble Coat 12 months dorównuje! Megsy pepsy ile wytrzymie max 6 miesięcy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludzik Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Co to jest j11, bo po wpisaniu do google wyskakują odrzutowce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiego Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Wosku to akurat używam poorboys natty's paste w lato,a collinite 476's na zimę.Generalnie woskuje auto 3-4 razy do roku (razem z glinka,pelna dekontaminacja itd) i w takich przedzialach czasowych wosk wciąż siedzi na aucie.W miedzyczasie używam plynnego wosku autoglym ktory bardzo szybko się naklada i wyciera ,więc lakier mam zabezpieczony przez caly rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 co to jest j11 bo po wpisaniu do googli wyskakują odżutowce. No i znalazłeś odpowiedź W odróżnieniu od J21 czyli H.Klosa. A na serio ,mam wrażenie że , robisz sobie hejcik na forum i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
