babcyk Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Witam, jestem tu nowy. czy ktoś posiada jakiegoś manuala jak wymienić przednią wewnętrzną klamkę, albo już ktoś kiedyś to robił ? proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Z tego co pamiętam to trzeba zdemontować tapicerkę i klamka jest przykręcona jedną śrubą. Po odkręceniu śrub które są w rączce, tapicerka trzyma się na zatrzaskach podważamy je dużym wkrętakiem lub specjalną plastykową łyżką. 1.pdf 2.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babcyk Opublikowano 19 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 wie ktos skąd wezme manuala jak zdemontować tapicerke dziekuje za pomoc, byla bardzo przydatna, klamke oczywiscie wymienilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechu1 Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Dałem do miejscowego fachowca który kupił klamke za 100zł (serwis 450) wymiana 60,- zerwane mocowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqtico Opublikowano 22 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2015 Dałem do miejscowego fachowca który kupił klamke za 100zł (serwis 450) wymiana 60,- zerwane mocowanie Na znanym portalu aukcyjnym są po 44zł (dobra jakość) wymiana max. z wypiciem piwka 30 minut........ zerwanie mocowania to standard zaraz po z chodzącym "chromie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lis.gdansk Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Witam, właśnie dzisiaj zmierzyłem się z klamką wew. przednia prawą. Skorzystałem z rady jednego z kolegów na forum: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81848-wymiana-klamek-wewn%C4%99trznych/ Jeśli to pomoże wrzucam swoje foty z roboty:) 1. zdemontuj część uchwytu drzwi " ten element jest zaślepką 2 śrub trzymających uchwyt do drzwi". - od spodu jest rowek by podważyć zaślepkę jest ona na zatrzaski, delikatnie śrubokrętem płaskim lub podobnym elementem. 2. następnie odkręć dwie śruby na krzyżakowy śrubokręt. 3. delikatnie wypnij z zatrzasków uchwyt drzwi, oby go wyjąć musisz na samym końcu ustawić klamkę w pozycji otwierania. 4. teraz możesz przystąpić do zdejmowania tapicerki " wsuń coś co wejdzie pod tapicerkę najlepiej od spodu jak pisał już wcześniej kolega by w razie np. naruszenia brzegu tapicerki nie było to widoczne:) U mnie zeszła bez żadnych problemów, jak pójdzie jeden zatrzask potem reszta idzie łatwo. Uwaga wyczytałem we wspomnianym linku wcześniej , że tapicerka przymocowana jest na rzepy. Uwaga mój QQ z 2010 ma mocowanie tapicerki na 10 zatrzasków. 5. po delikatnym zdjęciu tapicerki zostanie do odczepienia jeszcze elektryka do przycisku podnoszenia i opuszczania szyby. Zdejmiesz ją delikatnie jest na dwa zatrzaski. 6. potem masz już swobodny dostęp do klamki którą odkręcisz kluczem 10. 7. przesuń w prawo klamkę i zejdzie z zaczepu w drzwiach. 8. wyjmij linkę z klamki z rowków i zakończenie linki "kulkę" . 9. teraz wszystko robisz w odwrotnej kolejności. 11. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
