Odłączenie zaworu EGR wyłącznikiem.
damian08141
post-42946-0-31483700-1424461826_thumb.jpgWitam. Wymieniłem zawór EGR na nowy, przeczyściłem przepływke. Samochód chodzi ładnie ale nie tak dynamicznie jak bez EGR. Zastanawiam sie czy można by było wyłączyć zawór przez odcięcie zasilania plus lub minus, a taki wyłącznik zamontować obok hamulca ręcznego. Bylby to przełącznik w rodzaju sport - eco. Można by włączać i wyłączać zawór w dowolnym momencie.
1 - wyjście potencjometru
2 - masa potencjometru
3 - zasilanie potencjometru
4 - masa zaworu
6 - zasilanie zaworu
Pomysł ciekawy nawet bardzo tylko czy to będzie działać? No bo gdyby było to takie łatwe to to proscisj było by zakładać taki wyłącznik niż zaslepiac zawór, myślę że sam wyłącznik dał by efekt podobny do poprostu zawalonego egr-u bo jak wiadomo jak się fes zasyfi to się może blikowac i wtedy się niedomyka lub nieotwiera tak jak powinien
Myślę że tu efekt btl by podobny, po wyłączeniu pstrykaskiem zastygal by w jakiejś tam pozycji w jakiej by się aktualnie znajdował i efekt był by odwrotny do zamierzonego
Ja poszedł bym bardziej w stronę zaslepienia ale innym zaworem, coś na wzór kranu poprostu żeby go odcinac całkiem przed tak aby nic do niego niewpuszczać
Skoro odłączenie wtyczki blokuje zawór to wyłączenie zasilania powinno działać tak samo, a z tego co wiem to cewka bez napięcia wraca sama zawsze w to samo miejsce.
No ja się niezmam na tym aż na tyle żeby się spierać, skoro tak mówisz to chyba tak jest.
Najlepszym sposobem żeby się przekonać to poprostu musisz wprowadzić swój plan w życie i zobaczymy co z tego będzie
Tylko czemu nikt na to jeszcze nie wpadł, skoro ludziska od dawna z tym kombinują. W silniku 2,2 na pewno wywali błąd. Wprowadź w życie i zrób opis.
jak jest czujnik temperatury to musiał byś odrazu zrobić jego emulacje aby nie wywalało błędu, choć w traktorze może być inaczej
W moim 1.9 DCI odłączenie wtyczki nie daje błędu. Niektóre zawory EGR maja wężyk podciśnienia który steruje zaworem i zaślepienie go wyłącza zawór. Tutaj sprawa byla by pewniejsza bo wystarczył by elektrozawór na 12v. i wtedy nie ingerujemy w elektrykę.
