Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
dambam
Ja u siebie zauważyłem dziwną trochę rzecz , a mianowicie obroty silnika przy zmianie biegów  po wciśnięciu sprzęgła pozostają powyżej 1 tys. i dopiero jak zwolnię schodzą poniżej (oczywiście cały czas trzymając na sprzęgle) .Czy u Was tak się dzieje?
Może znów zastosowali chwyt z obrotami,aby ułatwić pracę skrzyni.Przez jakiś czas przy zmianie obroty utrzymywaly się powyżej 1tys dopiero po chwili spadały ,jak nie było zmiany.Tak było w Note
Sam nie wiem. W poniedziałek jadę na wymianę oleju to może coś podpytam w serwisie.
Wróciłem świeżo z trasy autostradą i  spalanie przy 150 km/h wyszło 8,5l a przy 120 km/h 7,5l. mój przebieg to 2 tys.km  Wcześniej ok 400 km przejechałem w mieście, a reszta na autostradzie.
Tak serio, to mój QQ z kosiarkowym silnikiem 1.2 też czasem ma chwile zawahania i obroty potrafią się zawiesić w okolicach 1000-1100 żeby po chwili spaść. Lub też odwrotnie, z przepisowych ok.750 obr./min. na postoju potrafią sobie ni z tego ni z owego podskoczyć o jakieś 200 obrotów.
Mówiąc szczerze jestem do tego przyzwyczajony z francuskich pojazdów, którymi czasem powoziłem. Coś chyba jednak jest w tej żyjącej własnym życiem francuskiej elektronice. :D
u mnie dzieję się identycznie, wcześniej miałem Grand Scenica ale diesla i było ok. Ale skoro nie tylko u mnie się to dzieje to chyba wszystko ok i trzeba przywyknąć -dzięki za info
Miałem na myśli oczywiście francuskie silniki benzynowe, bo jeśli chodzi o diesle, to w 2.0 HDI jaki miałem w Picasso obroty były stabilne.
Chyba tylko benzynki są kapryśne. :spoko:
Benzyna bez gazu też stabilna była w C5 z 2002 po 200 tys km. :), więc to zależy od egzemplarza.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Colins ja tez miałem 2Hdi i z tego co pamiętam obroty też szły delikatnie w górę nie było to odczuwalne ale widać było takie delikatne wahnięcie na zegarze od obrotów .
Bo oczywiście nie mówimy o falowaniu obrotów które występowało w benzyniakach kiedy silnik pracował na luzie, co było związane z silniczkiem krokowym ...
Z tego co pamiętam to czujnik na sprzęgle (który też jednoczęśnie był czujnikiem od tempomatu) podawał informację do komputera że sprzęgło jest wciśnięte i wtedy się robiło jakieś czary mary chodziło chyba o to aby nie szarpało ale już dokładnie nie pamiętam więc nie chcę wprowadzać w błąd.
Edytowane przez Jasiek12
Czy to objawia się tym,że obroty podnoszą się do tych 1000-1100 czy opadając pozostają na tym poziomie.A jak zachowują się obroty jak masz zupełnie zimny silnik?
  W dniu 29.12.2015 o 13:22, Pieer napisał:
Jacko jako doświadczony kościelny ma racje. To forum jest bardzo specyficzne i często ponosi userów w danym wątku :)
Jak się nie psuje to trzeba coś wymyślić :D
Obroty pozostają na poziomie 1000-1100 inaczej można byłoby to nazwać falowaniem.Obroty nie schodzą od razu do 750 ale zatrzymują się na wyższym poziomie,jakby czekając na zmianę biegu,a po chwili spadają.
dokładnie
miałem identycznie w civicu 1.8  ,ale było to całkowicie poprawne działanie według aso.
  W dniu 4.01.2016 o 18:27, kamrat8 napisał:
dokładnie
To jeszcze jedno,jak u was panowie pracuje pompa wysokiego ciśnienia,czy jak stoicie przy masce przy pracującym silniku to słychać ją mocno czy nie?
U mnie słychać ją mocno.
Dzisiaj mój potwór 1.2 poszedł na cały dzień do serwisu - w zamian dostałem nówkę N-Tec 1.6 prawie nówka sztuka (przebieg 1350km).
Pan dając mi go zapytał: "A Pan jaki ma tam u siebie silnik? 1.2? To sobie Pan potestuje 1.6 ;-))"
Uwaga - wieczorem zrobię drugi dopisek.
Teraz jak dojechałem do pracy (raptem z 1,5 km dystansu) jakoś nie zauważyłem żwawszej reakcji na gaz. ALE (!) są warunki zimowe - więc nie ta przyczepność, i ASR/ESP hamował mój temperament.
Po całym dniu jeżdżenia - w tym możliwość rozpędzenia się na Średnicówce - napiszę wieczorem jakie są moje odczucia.
Na początek: zresetowałem średnie spalanie - zobaczymy jakie będzie na końcu. W komputerze po poprzednikach było 8,8 l/100 km [w mojej ocenie mało]
Auto jest na zimowych balonach 16" - tu znów na razie różnicy nie czuję - ale to ciągle zbyt mały dystans.
Z innych ciekawostek: samochód prawie nowy, ale wyświetla, że: czujniki cofania kaput, system Stop-Start fault, a teraz pod sam koniec zaświeciła się kontrolka silnika, bez komunikatu - hahahaha cóż cały tandetny (tandeta - to od pewnego czasu w moim słowniku żartobliwy synonim Qashqaia) Nissan.
Być może za dużo oczekiwałem po 1.6 - że jak wcisnę gaz, to nie zapanuję nad mocą, wyrwie mi kierownicę z rąk, a ja roztrzaskam się na pierwszym zakręcie :devil:
Być może miałem zbyt duże wyobrażenia.
Wieczorem opiszę znów wrażenia.
I proszę o nieatakowanie mnie w stylu: mam 1.2 to z zazdrości "nie czuję różnicy" - nie mam takiego charakteru. Ostatnio na pytania jak się Qashqai sprawuję - nie koloryzuję i mówię jak jest... często w serwisie i co na forum można poczytać.
Przede mną cały dzień z 1.6 - jestem bardziej napalony niż jak przed odbiorem mojego hihihih
Aaaaa i dodam jeszcze od siebie - że jakoś tak dziwnie skromnie w tym samochodzie: bez elektrycznego sterowania siedzeń (zanim znalazłem wszystkie wajchy trochę mi zajęło), bez (szczególnie teraz) podgrzewanych foteli i przedniej szyby czy pół-skóry (ten zwykły materiał jakoś tak dziwnie wyglądał) - coś wyraźnie brakowało. Ale zapewne zaraz się przyzwyczaję do tego co teraz jest.
Szkoda, że nie pojeżdżę nim wieczorem - by porównać zwykle światła mijania.
Maaarudzisz :D
Testuj i informuj :D
... nie trać nadziei ;)
Może servis nie zdąży ... a jeśli Ty nie "zdążysz" to też nic się nie stanie a doświadczenia bezcenne :)
Użytkownik Nissana nie może być wiarygodny w przypadku oceniania innego Nissana. :D
Bo opinia będzie albo przesłodzona albo wyolbrzymiona.
Jeśli zaś będzie nijaka, to liczyć się nie będzie wcale, bo nic nowego nie wniesie. :P
Rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z klubami innych marek.
I dopiero gdy posiadacz przykładowej Mazdy podda testom jakiegoś Nissana, a posiadacz Nissana pomęczy jakieś Suzuki, a potem podzielą się wnioskami, to dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć o w miarę wiarygodnych opiniach. A i wtedy nie będziemy mieć do końca pewności czy wiarygodność jest wiarygodna, bo przecież każdy ma swoje schowane gdzieś głęboko preferencje i żywić urazę do marki jakiejś może. :D;)
Ja Wam to powiadam jakem colins. :whistle:
O matko .......
A nie może być że czarne jest czarne a białe jest białe?  :|
Czasami Colins ma za dużo czasu na myślenie :D
Siedzę w robocie, to i czas na myślenie jest. :spoko:
Odnośnie reszty, to przyznacie chyba sami, że wydać obiektywną opinię na temat czegoś, na co wydało się worek swoich pieniędzy, jest niezwykle trudno.
W ten sposób przykładowy Jasiek udaje przed innymi (szczególnie przed rodziną), że dokonał najlepszego wyboru w życiu, a przykładowy Colins wręcz przeciwnie, bo szuka dziury w całym.
Ogólnie żaden z nich nie ma racji, bo obaj są za bardzo emocjonalnie związani ze swoimi samochodami i potem jest jak jest. :D
Wiarygodną opinię wydać można na temat czegoś nam zupełnie obojętnego.
W przypadku QQ natomiast, to tak jakbyśmy oceniali własne żony. Żaden z nas nie wyda opinii obiektywnej. :D
Mimo to czekam na relację Karminadela. Potraktuję ją w kategoriach porównania, a nie wiarygodnej opinii. ;)
