kubalon Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Ale jaja, niemniej stawiam na to że gps przekłamuje bardziej. Można zrobić test tak jak w rowerze gdy się ustawia licznik,kreska na kole i podłożu i przetoczyć o jeden obrót, miarka od kreski do kreski i mamy zabawę z wyliczanką a nawet jak ktoś się zaprze montujemy licznik rowerowy i mamy dokładny pomiar. To tak trochę z przymrużeniem oka ale dla ciekawego i dociekliwego- dlaczego by nie :-))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Orientujecie się może, czy jest szansa w najbliższym czasie na 1,6 + automat? Czy za dużo tam momentu dla tej skrzyni i nie ma co się łudzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MKa Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Pytać dealerów Nissana, Juke ma wersję Turbo 190KM z automatem i 4wd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek1971 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Panowie,czy jak podjeżdżacie pod dystrybutor na stacji benzynowej i odkręcacie korek wlewu paliwa to też macie syk spuszczania ciśnienia z baku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dein Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Panowie,czy jak podjeżdżacie pod dystrybutor na stacji benzynowej i odkręcacie korek wlewu paliwa to też macie syk spuszczania ciśnienia z baku? Ja mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flood Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Jest to normalne zjawisko. W instrukcji chyba też jest coś o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Też syczy na mnie zaraza mało jej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian815 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Tak najbardziej w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturdj Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 (edytowane) Panowie,czy jak podjeżdżacie pod dystrybutor na stacji benzynowej i odkręcacie korek wlewu paliwa to też macie syk spuszczania ciśnienia z baku? Jest to normalne zjawisko, gdy korek szczelnie zakręcony, paliwa w trakcie jazdy ubywa więc tworzy się podciśnienie w baku... Edytowane 14 Czerwca 2016 przez arturdj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
equinoxe Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Ale jest też cos takiego jak układ odpowietrzania zbiornika, który powinien eliminować takie zjawiska - więc nie był bym pewien czy to takie normalne. Kiedyś miałem Golfa IV i takie zjawisko doprowadziło do takiego podciśnienia w zbiorniku, że było widać jak się deformuje a przy dłuższej jeździe auto stawało bo pompka nie miała siły podac paliwa na silnik. Powodem był jakis zaworek pod maska a w zasadzie kostka która się z niego wypieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Zgadza się,ale jest to wymuszone ekologią.Przedtem opary były ze zbiornika usuwane na zewnątrz,auto pierdziało A teraz zawór steruje podciśnieniem i jest to tak wyliczone ,aby nie przeszkadzało pompie paliwa.Ważnym też jest ,aby nie przepełniać zbiornika,bo posiada filtr który odbiera opary.Jego zalanie może skutkować nawet zatrzymaniem silnika(za duże podciśnienie dla pompy paliwowej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 W autkach przedekologicznych w korku były dziurki i nikt nie myślał o zaworkach co popuszczają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 I w autkach przedekologicznych nie było silniczków od kosiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiros Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 I auta przedekologiczne były bardziej ekologiczne niż dzisiejsze auta ekologiczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Z ciekawości obejrzałem korek w mojej kaszance, nie zauważyłem wczesnej a to ma dziurki (bez podtekstu) czyżby to był sławetny zaworek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Do zasysania powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Zasysa to i powinien wypuścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf86 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam Serdecznie Klubowiczów! Podobnie jak Wy stałem się posiadaczem QQ 1.6 w wersji wyposażenia N-Connecta. Autko sprawuje się póki co bez zastrzeżeń, mam jednak do Was kilka pytań/spostrzeżeń: 1. w moim egzemplarzu osłona silnika (ta cienka osłonka z czarnego tworzywa sztucznego u góry silnika) zamocowana jest u mnie jedynie na 3 zaczepy - zaczep u dołu z prawej strony nie trzyma - czy u Was jest podobnie? 2. gdzie wpakowaliście gaśnicę? zauważyłem że w schowku podłokietnika jest takie wgłębienie o średnicy pasującej akurat na gaśnicę - czy też tam trzymacie gaśnicę? Fabrycznie była wrzucona do bagażnika niemalże luzem w jednej z wnęk bocznych. 3. rejestrowałem się na stronie Nissana aby mieć zniżki na części, serwis, itp - na stronie była zawarta informacja o subskrypcji Nissan Connect - pierwsza jest bezpłatna i trwa 2 lata - czy orientujecie się co to oznacza? Czy to jedynie ta aplikacja na telefon aby móc przeglądać internet, itp? Nie chodzi tu chyba raczej o ogólny system Nissan Connect sprzęgnięty z telefonem przez Bluetooth? 4. czemu silnik 1.6 Dig-T w QQ ma 163 kuce mocy, a ta sama jednostka w Juke blisko 200 kucy? 5. mieliście jakieś nieprzyjemne przejścia z dealerami w salonach Nissana? 6. samochód na dotarciu, a ostatnio jak uprawiałem eco-driving to udało mi się na krótkiej trasie zejść ze spalaniem poniżej 6l (dane według komputera Nissana) - jednak czytałem tutaj że komputer kłamie? Pozdrawiam i również chętnie odpowiem na Wasze pytania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian815 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 1. U mnie trzyma na wszystkich. 2. Gaśnice mam w bagażniku lewej wnęce i zapięta gumką która tam jest fabrycznie. 4. Nie wiem ale przynajmniej silnik nie będzie tak wysilony. 6. W każdym aucie komputer kłamie przynajmniej w tych co miałem. Ale nie tylko komputer ale i dystrybutor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Z Nissan connect nie zawracaj sobie głowy nie dość że każą płacić to i funkcjonalność jest pod dużym znakiem zapytania. Diler jest uprzejmy przy zakupie potem rożnie bywa lepiej nastawić się na wojnę a jak będzie miło to i Tobie nerw odpuści :-) Posprawdzaj co się da żeby potem nie było niespodzianki, śrubki, plastiki, zatrzaski i co popadnie w oko jakieś nierówności przy składaniu, wtyczki, konektory. Życzę bezawaryjności i pociechy z nabytku. O oleum nie pisze bo to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf86 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi . Zauważyłem, że pedał hamulca ma tak jakby luzy - tzn. rusza się lekko na boki w jedną i drugą stronę. Nie jest to jakiś duży zakresu ruchu, no ale jednak sztywny w 100% nie jest . Czy orientujecie się czy 1.6 benzyna ma koło dwumasowe? Kubalon - co masz na myśli pisząc o oleum? Edytowane 26 Czerwca 2016 przez dejf86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Ma dwumasę a oleum to olej :-) sprawdzać należy choć raz w tygodniu tak do 10 tys km. na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burgi Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Na dotarciu silnika nie stosowałbym zasad eco-drivingu, jeżeli chcesz by silnik długo i bezawaryjnie się sprawował. Było kilka artykułów w prasie motoryzacyjnej i postów na tym forum, na temat docierania współczesnych silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf86 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 Jak zatem docierać auto? Sent from my D5803 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubalon Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Jeździć spokojnie nie wkręcać obroty na maxa i od czasu do czasu jakaś trasa tylko bez szaleństwa, jak czasami popędzisz mu kota na krótko nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
