Terrano 2.7tdi automat jazda z gorki itp...
luksik1
witam drogich forumowiczow,
od nie dawna jestem posadaczem terrana II
i wszystko ladnie pieknie ale jesli chodzi o jazde w terenie to mam kilka pytan
zjazdy z gorki na jakim ustwieniu dzwigni biegow jest najlepiej zjerzdzac
na D i hamowac normalnie (na oblodzonej drodze nie jest to proste) nie wiem czy
ten przycisk po prawej stronie kierownicy powinien mi wtedy pomoc S/AT/*(na gorze ma S/ jak na srodku to AT a jak na dole to sinezynka ) S na sportowa jazde, * siezynka to w sumie powina pomagac(ale jeszcze nie probowalem)
czy moze uzywac polozenia 1 lub 2
4L na reduktorze powinno pomóc
tylko ostrożnie ... 4L wrzuca się na postoju! ... i wyłącza też
Z górek na śniegu, jeździj na 1 i 2 polowej
a w terenie z górki możesz włączyć reduktor i 1 , tak samo pod górkę.
Luksik ... "włączyć reduktor" = włączyć 4L w reduktorze ... tak pro forma :whistle:  :)
włączenie śnieżynki powoduje to że auto startuje od wyższego  biegu dwójki zmienia biegi na niższych obrotach i przez to nie powoduje poślizgu przydatne przy ruszaniu na śliskim jeśli nie masz załączonego przedniego napędu auto jest wtedy bardziej mułowate .
Tryb S sport po wciśnięci go auto zawsze rusza z pierwszego biegu , biegi zmienia przy wyższych obrotach przydatny  przy jeździe w terenie.
Przycisk przy lewarku to podwyższenie obrotów auta , dobre przy wyprzedzaniu i ostrej jeździe w błocie czy śniegu jak masz zapięty reduktor .
2 i 1 to podbiegi .
2 skrzynia pracuje na dwóch biegach dobre na podjazdach gdy ciągniesz przyczepę i w błocie gdzie nie trzeba nabierać prędkości
1 trochę na wyrost ją dali , w osobówce pomocne z wychodzenia z błota lub śniegu , dobrze się kontroluje obrót kół dobre gdy musisz manewrować precyzyjnie np między krzakami w terenówce mało przydatne bo ona ma reduktor .
Co do zjazdu to jest górka i górka ostry zjazd czyli taki że auta nie zatrzymasz przy zjeżdżaniu to reduktor załączony lewarek na 1 i robisz wszystko żeby kół nie zblokować bo pojedziesz jak na sankach
Edytowane przez dziarus
przycisk przy lewarku w automacie wyłącza nadbieg, czyli skraca skrzynię do 3 biegów, a nie podwyższa obroty. Przy wyprzedzaniu jak jedziesz na przykład na 4 to po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu zapala się kontrolka trybu sport na desce a skrzynia dostaje tzw. kick down - zrzuca bieg na 3 i automatycznie podwyższają się obroty jak przy redukcji w normalnej skrzyni (manualnej) dając nagłego kopa.
no nie do końca u mnie przy wciśnięciu przycisku na postoju obroty wzrastały z 700 na około 750 - 800
