vonBuBs Opublikowano 7 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 Raz się zwiesiło w ciągu tego roku. Awarii żadnych nie było. Głośniki z serii z radiem bose.Ostatnio uruchomiłem na nim emulator automatów.Dzisiaj wrzucam emulator PlayStation i podłączam pady od ps3. Będzie można zagrać w Need for Speed'a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ick56 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 A ja mam pytanko, skąd brałeś ramke 2din ? (nie pogardze linkiem ) No i drugie pytanko, znalazłem takie radyjko, ciuta tańsze ale też full-bajer-opcja http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Car-Touchscreen-GPS-DVD-CD-USB-SD-MP4-MP3-Player-Receiver-Bluetooth-Streaming-Bluetooth/2037071750.html?spm=2114.01020208.3.20.oSW5zI&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_9910_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151 I czy udało się podłączyć seryjny wzmacniasz bose pod to ? Jak rozwiązany został problem ze sterowaniem z kierownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) ramkę kupiłem od poprzedniego właściciela mojej zety, dostałem razem z nią "przejściówkę pod BOSE" a w międzyczasie zakupiłem taką samą przejściówkę na ebay'u więc jedna mam dalej do sprzedania. Właśnie dzieki tej przejściówce specjalnie pod BOSE radio dziala z oryginalnym wzmacniaczem. Samą ramkę kupisz na allegro ale nie obejdzie się bez jej spiłowania i nawiercenia otworów w metalowych uchwytach które masz w aucie.Sterowanie to są bodajże 3 kabelki. łatwo to sprawdzić miernikiem.na 5tym zdjęciu masz zjęcie tylnego panelu radia. Po prawej masz coś takiego jak BUS. Tam wepniesz wtyczkę t kilkunastoma kabelkami. Będzie tam Key1 Key2 i coś tam jeszcze. Tym idzie sygnał do kierownicy.Dla wygody polecam Ci kupić jeszcze kostkę ISOhttp://allegro.pl/kostka-iso-zlacze-gniazdo-radia-kpl-pr-gl-i5877400039.html Edytowane 8 Stycznia 2016 przez vonBuBs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ick56 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Dzięki bardzo, jeśli byś mógł to prosiłbym tylko o link do tej "przejściówki pod bose", nie wiem czy taka zadziała, bo nie ma wzmianki o bose: http://www.aliexpress.com/item/12-020-ISO-Radio-Plug-for-NISSAN-Almera-Micra-Murano-350Z-Patrol-X-Trail-Pathfinder-Wiring/967989979.html?spm=2114.01020208.3.36.1Xqt6A&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_3_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151 Dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Ta którą podałes nie zadziała.http://www.ebay.pl/itm/Celsus-ISO-Nissan-350Z-Bose-ISO-Adaptor-Leads-Audio-Visual-Car-Audio-Fitting-So-/201032265241 Edytowane 8 Stycznia 2016 przez vonBuBs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
