Tuleje wahaczy przednich
wostok
Panowie
Czy tuleje przednich wahaczy przednich kupujemy z łapami czy trzeba wprasowywać ?
photo-a000583c-e58c-400d-b572-baf0f30b59
Edytowane przez wostok
Przy próbie zrobienia zbieżności gość zauważył delikatny luz na tuleji. 184 tys przebiegu.
no to pozazdrościć, u mnie po 130kkm najpierw z lewiej wylał się żel, a po paru dniach prawa zaczęła cieknąć, wymieniłem całość tzn. z razem z łąpą, przy okazji silenblok, sworzeń wahacza i łącznik
Panowie
Ja kupiłem kompletne tuleje, zamienniki całogumowe (nie jak w oryginale z poduszką olejową). Wszystko gotowe do montażu, w aluminiowej obudowie. Płaciłem 70 PLN za sztukę.
Pytałem o same tuleje - nieopłacalne. Sama tuleja dość droga, do tego dochodzi konieczność wyprasowania starej i wprasowania nowej.
Kupowałem pod indywidualne zamówienie u mnie w miasteczku, ściągnęli z dnia na dzień.
  • 2 miesiące temu...
Odkopie temat
Zmieniał ktoś z was ww. tuleje ?
Nie chce zejść ze sworznia na wahaczu tylko trzeba rozcinać.
Ja zmienialem w weekend. Tez nie chcialo zejsc. To rozwalilem gume w tulei. Rozcialem reszte ze sworznia. A tuleje z lapy wybilem na imadle. Oczywiscie tez mozna zrobic to na prasie.
I tak się właśnie stało bo zapieczone były. Ale teraz elegancko się prowadzi. Trzyma tor jazdy.
Ja kupiłem wahacz, bo miałem do wymiany sworzeń i łapa od sworznia była podgięta, bo gdzieś krawężnik przyłapałem. Koszt całe 180zł
Edytowane przez Skyller
Opłacało się cały wahacz? Jak kupowałem sworzeń to powiedzieli że mogę odrazu z łapą kupić, już wbity. Różnica między samym sworzniem a łapą ze sworzniem to różnica około 40zł. Czyli za sworzeń z łapą dałbyś ze 120zł.
Kiedyś liczyłem koszty wymiany tulei w stosunku do całego wahacza. Niestety rozkręcanie na sztuki powodowało trzykrotne kładzenie się pod auto. Wymiana jednorazowa kpl. waha była szybsza (rozkręcanie zajmowało mi 20 min-cała wymiana 35) i było więcej czasu na śmiganie ;)
