Skrzypienie amortyzatorów przednich
gambiting
Hej, dzisiaj to ja mam pytanie.
Ostatnio przy przejeżdżaniu przez uliczne spowalniacze zauważyłem,że przednie amortyzatory skrzypią jak stare drzwi - w momencie jak auto podnosi się i opada po przejeździe przez hopkę,to strasznie skrzypi wyraźnie z przodu. Tył jest bez zarzutu, żadnych dźwięków. Nic się też nie dzieje przy skręcaniu, przy przejeżdżaniu przez normalne uliczne dziury, wszystko ok - tylko właśnie przy takich dużych przeszkodach się to ujawnia. Czy to wystarczy tylko przesmarować gdzieś(a jak tak,to gdzie?), czy to może być większy problem?
Też to zauważyłem u siebie ale tylko w temperaturach poniżej zera. Ponieważ pracowałem kilka lat w firmie produkującej amortyzatory na pierwszy montaż, także do Nissana, to mogę Ci napisać że to nie skrzypi amortyzator, tylko górne łożysko=poduszka McPherson'a. Ja tego nie zmieniam, prawdopodobnie Nissan użył złej gumy. U mnie podczas skręcania kołami także nie ma hałasu, pojawia się tylko podczas ruchu w osi Z (hopki).
Wysłano z Nokia Lumia 925
Edytowane przez monkahead
Io skrzypią gumy stabilizatora, jeśli na spowalniaczach .Tania sprawa nie łożyska
92cd4fd01e79c67717a6f189dbe14db55475ab55
Żeby sprawdzić  . prosty test .Psikasz w te gumy silikonu i jedziesz na hopkę. Na 99.9 % ucichnie
  • Upvote 1
potwierdzam. Ja właśnie w ubiegłym tygodniu wymieniłem gumy stabizatora. Koszt 80 zł. Zdecydowanie pomogło
Ok,więc zabrałem się do tego poważnie :D
Zamówiłem specjalny olej silikonowy, doszedł dzisiaj, więc ambitnie zaglądam za koło....i nie mam zielonego pojęcia gdzie tym psiknąć. Czy może mnie ktoś oświecić, proszę?
Najlepiej na zdjęciu pokazać :D
Te gumy są na ŁĄCZNIKU STABILIZATORA!!
Gambit wklej zdjęcie tego specjalnego silikonu i ile kosztował????
Ale jeśli gumy są pozbijane to nic nie da silikon trzeba wymienić.
A przypadkie to nie chodzi o te gumy ??
http://allegro.pl/guma-stabilizatora-przod-nissan-qashqai-2007-i5106633513.html
Edytowane przez Edek01
  • Upvote 1
Kupiłem taki:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00KPUBRJ8?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
W Polsce też można go dostać:
http://allegro.pl/wd-40-specialist-smar-silikonowy-plynny-silikon-wd-i4852296706.html
A autko ma trochę więcej niż rok,więc jakby się już zabiły te gumy to byłbym w szoku.
Ale masz oczywiście rację, ja jak głupi szukałem tej gumy na amortyzatorze,a tymczasem to jest na łączniku z dołu :P psiknąłem właśnie po tej gumie z każdej strony, zobaczymy czy pomoże, napiszę pewnie za parę dni czy pomogło :-)
Gambiting,samo odchylenie koła nie wiele da ew.zdjęcie .stabilizator łączy oba koła za pomocą końcówek (łączników stabilizatora) a gumy są na mocowaniu do belki pomocniczej(sanek) Więc lewarek i koła wek,lub od spodu ,kanał/podnoś NIK.
  • Upvote 1
Kupiłem taki:
Nie jesteś głupi koledzy powinni wkleić zdjęcie drążka na którym te gumy się znajdują .
Ale te gumy co wkleił Manix jakieś małe w porównaniu do tych co ja znalazłem .
Manix od czego są te małe gumy???
Gambiting ja stosuje K2 Sil silikon jest z aktywnym silikonem -50 +250
Następnym razem kup Sil zobaczysz różnice pięknie regeneruje suchą gumę.
To przykład ,a nie konkret.Chodziło o wskazanie przyczyny ,gumy i tak kupuje się po nr vin , a nie na oko. Akurat te też do QQ ,ale tylny stabilizator
Nigdy nie używałeś ,a już wiesz że gorszy. Edek jesteś przedstawicielem handlowym tych przeciętnych produktów K2? Nie mieszaj  ludziom w głowach bo to że Ty używasz ,nie oznacza że to  najlepszy produkt pod słońcem.
My w firmie używamy SONAX PROFESSIONAL z teflonem ,ale wd też jest O.K.
A czy ja napisałem że WD40 silikon gorszy??
Ja miałem wurth silikon i też myślałem ze super, ale okazało się że Sil za 11zł bardziej aktywny guma szybciej się regeneruje i uelastycznia.
Tak jestem przedstawicielem handlowym Mobila1,Militeca-1,K2 :)
A co napisałeś? "Następnym razem kup ,,,,,,zobaczysz różnicę"
Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem to chciałem powiedzieć,że podawana wyżej przez kolegów sugestia rozwiązała problem - zdjąłem koło i solidnie popsikałem po gumowych elementach z każdej strony - są to faktycznie takie gumowe krążki po dwóch stronach wałka który steruje kołem. Skrzypienie ustąpiło całkowicie.
  • 3 miesiące temu...
Podepne sie pod temat , choc nie bedzie o skrzypieniu .Pojawil mi sie w samochodzie pojedynczy stuk z przodu , podjechalem na stacje diagnostyczna , pan powiedzial ze wyrobił sie prawy lącznik stabilizatora .Wymienilem prawy i lewy , a stuk jak byl yak jest . Pojawia sie tylko i wylacznie przy ruszaniu do przodu lub delikatnym przychamowaniu , typowa jazda w korkach .Pocztalem troche i wydaje sie ze moze to byc wyrobiona guma od lozyska macpersona, chcial wiec w tym miejscu aby ktos kto mial podobny problem potwierdzil lub zaprzeczyl moim domyslom .Stuk pojawil sie zupelnie nie dawno , najbardziej slychac to w cieple dni , takie jak ostatnio .Prosze o sugestie , co ewentualnie jeszcze sptawdzic .
Podejrzanymi mogą być:
1. tuleje sanek przednich,
2. któraś poduszka zawieszenia silnika lub skrzyni
Edytowane przez berater
Teraz jeszcze robilem próby przed garażem, popuszczjac delikatnie sprzeglo , hustalem autem do przodu i tylu , slychac tąpnięcia :(Wczesniej bylem u mechanika , sprawdzal tuleje sanek , mowi ze ok. Czy tuleje te sprawdzac jak auto stoi na kolach , czy na podnosniku ? Co do poduszek to nie bralem pod uwagę, ale moze warto i tam zajrzeć. ...sam juz nie wiem .Nie odczuwam drgawek na silniku , biegi wchodzą bez problemu. Huśtałem autem i na postoju nic nie słychac.
Przerabiałem to samo przy ruszaniu stuk to na 99% poduszka silnika wymienili mi na gwarancji. Poruszaj mocno silnikiem będziesz słyszał to samo stuknięcie
Edytowane przez agit11
Jutro sprawdzę, jesli okaze sie ze to poduszka to wymienia sie samą gume , poduszke czy całą łape ? Jaka jest ewentualnie cena , ktos wie ? W necie od kilkudziesięciu zlotych , po kilkaset :(
Cała poduszka kosztuje w ASO ponad 850 zł
Używka, lub oddajesz swoją do wulkanizowania.
A wracając do tulei sanek, bez długiej brechy nie ma co podchodzić do sprawdzania.
Tam na prawdę duży moment trzeba przyłożyć.
Wlasnie wrocilem i powiem ze jestem rozwalony pracą stacji diagnostycznyh .Podjechalem tam gdzie kazali wymienic łączniki, to bylo dwa dni temu , gosc myslal ze podziekowac chcialem :), a tu d*pa , mowie ze trzeba szukac dalej nic wymiana nie dala . Zaczelo sie sprawdzanie wszystkiego , zawieszenie , amortyzatory , klocki ....itd. Diagnoza , lozyska macpersona. Mowie ok. , trzeba to trzeba , ale cos mi nie dawalo spokoju , przeciez stuk slychac na dole .Podjechalem do mechanika , innego niz ten ktory wymienial laczniki . Posluchal , podniósł auto na podnosniku, jedno uderzenie pięścią w kolo i...trafiony :) Okazuje sie ze do wymiany jest dolny sworzeń wahacza prawego . Sam sprawdziłem , luz ok 2mm , jak to jest ze diagnosta nie potrafi takiego luzu wyczuc , zobaczyc na szarpakach ...ehh szkoda pisac .Tak czy inaczej , sworzeń do wymiany i tutaj znowu pytanie :)powinno sie robic po wymianie zbieznosc czy nie ?Uważam ze tak ,ale moze ktos z Was juz jest po wymianie , i ma swoje doswiadczenia ? Ogolnie dziekuje za wcześniejsze podpowiedzi i zainteresowanie :D
Sworzeń wymieniony , łączniki rowniez innych luzów nie stwierdzono , nastała cisza i koniec nerwowki , wsluchiwania sie podczas jazdy w odglosy aby zlokalizowac usterke :D Na jak dlugo , nie wiem, bo przy naszych drogach roznie moze byc :) Na urlopie w Bieszczadach , jednak bedzie ciężko ominąć wszystkie dziury, ale tam jest to do wybaczenia :D
Po kazdej ingerencji w zawieszenie trzeba robic zbieznosc ,aw szczegolnosci gdy wymieniane byly drazki kier , koncowki i wahacze w koncu ten luz mial wplyw na polozenie kola wzgledem budy .
