Adamur Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Czy jest możliwość wyłączenia poduszki pasażera lub wszystkich poduszek ? chciałbym razem z synem czasami gdzieś pojechać, ma trzy latka i jeździ tylko z fotelikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 350/370Z normalnie selektywnie np. ze strony pasażera nie ma takiej możliwości, jedynie chyba wyłączenie wszystkiego np. przez wyjęcie bezpiecznika lub jakaś samoróbka u elektryka. Wkurzający jest ten brak opcji Airbag/of. Co ciekawe przyglądając się 370z z rynku USA wielokrotnie widziałem przycisk wyłącznie poduszek pasażera na desce rozdzielczej. Mam ten sam problem. Moj mały trochę starszy, chce jeździć a tu nie ma takiej możliwości i z tego powodu strasznie mi marudzi. Z drugiej strony nie chciałoby mi się tego mocować później demontować zostawiając fotelik masz praktycznie samochód jednoosobowy, gorzej niż motocykl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
owojtek Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Z tego co wyczytałem na zagranicznych forach to ASO w Stanach na specjalny wniosek instalowało taki przycisk. O Europie nic nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 ale przecież nie problem taki przycisk dorobić. Każdy elektryk powinien to z łatwością zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Wypnij przewód od fotela pasażera i powinno wyłączyć wszystkie poduchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamur Opublikowano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Sposób prosty i szybki -dzięki. Po podłączeniu fotela miga kontrola airbagu na zegarach -trzeba skasować błąd w komputerze ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 9 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2015 Tak. Ale jest na to sposób w stylu adaptacji przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
owojtek Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Sprawdzałem jaka jest wykładnia Nissana na temat poduszki pasażera. W amerykańskim manualu piszą, że nie należy wozić dzieci poniżej 12 roku życia, ale jak już trzeba to ASO i montaż wyłącznika poduszki. Z ciekawości, ma ktoś polską instrukcję (względnie inną europejską i znajomość języka)? Warto by zobaczyć co piszą na ten temat w Europie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamur Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Dzięki, reset działa airbag nie miga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Dobrze że pomogłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Może pomogłeś, ewentualnie potencjalnie zaszkodziłeś. To, co podałeś /link/działa, kasuje błąd komunikacji modułu, częsta przyczyna to właśnie kostki ASR pod siedzeniem. Sprawdzałem kiedyś podany algorytm na Primerze sąsiada, działa błąd jednak powracał po pewnym czasie Adamur to chyba normalne, że samochód sygnalizuje błąd ASR po odpięciu kostki, nie za bardzo kumam, o co Ci chodzi, Chyba, że masz zamiar zrobić jak polscy „handlowcy samochodowi” to wyjmij żarówkę albo włóż opornik….Dobra koniec, głupie żarty. W instrukcji 350z /USA/ jest możliwość przewożenia dzieciaka w foteliku, tylko.. każde państwo ma odrębne przepisy, zmienne to waga, wzrost, wiek dziecka. Następna sprawa to waga na siedzeniu pasażera samochodu, aby poduszki zadziałały. Next, ASR USA i EU to 2 inne systemy nie wiem, co masz. Mam instrukcje polską do 370z, czytałem o tym i doopa. Może ktoś na forum kuma dobrze elektronikę samochodu to się wypowie, aby coś nie spie… Edytowane 10 Marca 2015 przez andrzej6411 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Czym miałem zaszkodzić? Kumpel wypiął kostke fotela, air bag off, kilka dni później podpięcie, kasowanie błędu, kilka tygodni później strzelił autem do rowu i poduszki wystrzeliły normalnie wiec nie bardzo rozumiem w czym problem...wole odpiąć kostkę i potem skasować błąd niż dać auto jakiemuś magikowi aby wstawił jakiś przycisk do tego ...Do elektroniki auta lepiej łap nie pchać bo potem ciężko jest cokolwiek poprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 (edytowane) W instrukcji 370 wyraźnie jest napisane (dotyczy Europy) w tabeli dopuszczalne pozycje montażu fotelika na przednim siedzeniu od 0 do 12 lat (waga i wiek w tabeli uwzględnione) Pozycja siedzenia nieodpowiednia dla dzieci z tej grupy wiekowej Edytowane 11 Marca 2015 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Pozycja siedzenia jest nieodpowiednia bo nie ma przycisku do wyłączania poduszek pasażera. Jutro zadzwonię do aso i się dowiem dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziubas Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Cytat W instrukcji 370 wyraźnie jest napisane (dotyczy Europy) odcinają europę od reszty świata tak jakby gdzie indziej dziecko miało inne parametry wyglądu i wagi może o kolor skóry chodzi? hehe ogólnie pytanie było jak poduchę wyłączyc i pomoc była trafna i najprostsza ,a rozkminka po co jak dla czego? nie na temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 W dniu 10.03.2015 o 22:12, andrzej6411 napisał: W instrukcji 350z /USA/ jest możliwość przewożenia dzieciaka w foteliku, tylko.. każde państwo ma odrębne przepisy, zmienne to waga, wzrost, wiek dziecka. Mam instrukcje polską do 370z, czytałem o tym i doopa. moja odpowiedź dotyczyła tego postu W dniu 11.03.2015 o 19:50, dziubas napisał: odcinają europę od reszty świata tak jakby gdzie indziej dziecko miało inne parametry wyglądu i wagi może o kolor skóry chodzi? hehe ogólnie pytanie było jak poduchę wyłączyc i pomoc była trafna i najprostsza ,a rozkminka po co jak dla czego? nie na temat a twoja odpowiedź na temat co wniosła ??? czy miała przypomnieć że tylko Ty na tym forum piszesz na temat a inni nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamur Opublikowano 11 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Chodziło mi aby wyłączyć poduchy jak jeżdżę z młodym, a jak jeżdżę bez niego włączam poduchy i resetuję kontrolkę poduchy. Pytanie czy odłączenie siedzenia kierowcy wyłącza wszystkie poduchy ? Mam wersje US. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 hmm dzisiaj przejechałem uliczką z kocimi łbami i nagle zaczęła mrugać lampka od airbag'a. co się mogło wydarzyć? przez rok użytkowania nic takiego się nie działo O_O zresetowałem ten błąd sposobem z w/w filmiku ale po 30min znowu lampka zaczęła migać :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej6411 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) O to mi chodzi ,co się dzieje z resztą poduch, pasy itd.Kilka lat temu szukając 350z rozmawiałem z właścicielem Z-etki który szukał pomocy w serwisach wszystkie mu odmówiły ,może z obawy przed odpowiedzialnością nie wiem. Fragment instrukcji/ksero/ dotyczącej przewozu dzieciaka w 370z zażyczyłem sobie od salonu jeszcze przed zakupem samochodu, nie zmienia to faktu ,że poduszki pasażera nie wyłącza się i w/g polskich przepisów nie możesz przewozic dziecka. Instrukcja dotyczy całej Europy i byście się zdziwili jak różne są przepisy w Europie. Do wersji USA są jeszcze w necie service manual z schematami ASR ,natomiast do EU to chyba tylko ASO. W dniu 19.03.2015 o 21:49, vonBuBs napisał: hmm dzisiaj przejechałem uliczką z kocimi łbami i nagle zaczęła mrugać lampka od airbag'a. co się mogło wydarzyć? przez rok użytkowania nic takiego się nie działo O_O zresetowałem ten błąd sposobem z w/w filmiku ale po 30min znowu lampka zaczęła mig Sprawdz połączenia pod siedzeniem i jeszcze raz procedura z you tube Edytowane 19 Marca 2015 przez andrzej6411 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vonBuBs Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 docisnąłem połączenia, poszła procedura z youtube'a i narazie jest spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
