zbylo Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Witam mam taki problem z moją micrą benzyna 1.3 2004r zimą stała trzy tygodnie osłab akumulator nie chciała odpalić podładowałem akumulator i odpaliła jednak po około 3 minutach jazdy zapala się czerwona kontrolka z symbolem auta i tak sobie świeci auto działa normalnie . Wyłączę samochód załaczę i to samo zapala się lampka .A jeszcze jedno może ważne po rozładowaniu akum. zapaliła również lampka poduszek lecz tą wyłączyłem metodą opisaną na forum i nie zapala się jak na razie. Co może być z imo.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 masz system bez kluczykowy i-key? jeśli tak ,to zmień bateryjkę w kluczyku. I chyba 1.2 a nie 1.3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbylo Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Tak masz rację to jest 1.2 benzyna sory ale kluczyk jest normalny z imo.Pilotem otwieram zamykam auto, ale wymienię baterię i dam znać. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 A z drugim kluczykiem też się zapala? bo to może być coś z sygnałem immo(usterka/bląd NATS). spróbuj zdjąc klemę z akumulatora i po kilku minutach załóz z powrotem ,ale może być konieczne wbicie kodu radia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbylo Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam wymiana baterii nie pomogła z drugim kluczykiem to samo w sobotę będę dopiero mógł sprawdzić czy odłączenie klemy pomoże ( plusową czy minusową mam odłączyć). dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Tu są dwie szkoły, ale na pewno bezpieczniej , przed przypadkowym zwarciem , będzie odłączyć minus. Ta kontrolka to samochodzik z kluczykiem w środku? Tak czy siak ,jak by co ,musisz sczytać jaki błąd wywala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbylo Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 (edytowane) Witam Tak symbol samochodu na czerwonym tle. , z czytany był jeszcze przed napisaniem tego postu nie pamiętam nr. kodu który odczytał mechanik ale pamiętam że mówił że ten kod odpowiada za ecu czyli komputer lub kluczyk gubi kod tak to nazwał i pocieszył że kiedyś go w ogóle nie odpalę. Witam, odłączenie akumulatora nic nie pomogło,kontrolka zapala się nie zależnie od czasu nieraz po 3 min. nie kiedy po 5 min nie kiedy wcześniej .Wyłączę samochód załączę i znowu to samo . Macie jakieś pomysły?. witam czy pozostał tylko serwis???????? Edytowane 28 Lutego 2015 przez zbylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Musisz skasować błąd,jeśli nie masz swojego interfejsu lub znajomego który takowy ma ,to niestety ale jakiś warsztat.Błąd jeśli wyskoczy ,sam nie zniknie(najczęściej) . Skoro wszystko z autem ok , to wystarczy skasować i jest nadzieja że będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbylo Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Jutro podjadę do warsztatu i skasuję błąd i napiszę czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Tu w temacie wykaz błędów http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81744-k12-jak-sprawdzic-kody-bledow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolp Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 Witam mam ten sam problem co kolega ale odpiecie akumulatora nie pomoglo jakies inne rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolp Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 odłączenie akumulatora nic nie pomogło,kontrolka zapala się po 5 min nie kiedy wcześniej .Wyłączę samochód załączę i znowu to samo . Macie jakieś pomysły?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
