Moduł sterujący BCM
Ziootek
Ktoś z was miał może problem z modułem sterującym BCM, a co ważniejsze wie, gdzie można go kupić? W mojej Tiidzie właśnie się zepsuł. Awaria objawiła się świecącym się, mimo kluczyka wyjętego ze stacyjki, tylnego światła przeciwmgłowego. "Na szybko" objawy awarii udało się usunąć wyjmując żarówkę z reflektora. Diagnoza w ASO była jednoznaczna - awaria modułu sterującego BCM. Koszt? "Drobne" 1800 zł (na całe szczęście korzystam z programu "You+ Nissan" i mam 30% zniżki na oryginalne części, ale te 1260 zł to i tak jest sporo)... Znalazłem co prawda post na podobny temat, ale jest on sprzed kilku lat, niestety...
Manix pisał gdzieś trzeba grzebać albo zaraz napiszę
Ja cię nie pi.................................1800zł rozbój w biały dzień
A to takie pudełeczko http://allegro.pl/nissan-tiida-sterownik-bsi-bcm-l2nac-versa-i5094212548.html
Dzięki. Dodałem tę aukcję do obserwowanych. Pewnie kupię ten moduł.
Czekaj to dla przykładu!!!
A skąd wiadomo czy nie ma takiej usterki jak twoja???
Na Alledrogo jest trochę rozbitków ja bym obdzwonił te rozbitki może gdzieś jest taki moduł ??!!
Proszę przebieraj wybieraj
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=tiida&search_scope=category-4145&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-1-mt-0113
Raz jeszcze dzięki. Będę szukał
Nie ma za co cała przyjemność po mojej stronie  :)
Ciekawe tylko czy jest jakiś moduł BCM na tych aukcjach- sprawny do twojego 1.6??
Się popytam, się dowiem... Ideałem byłoby kupić "nówkę sztukę", ale to chyba średnio możliwe
Ostatnio przeglądałem części blacharskie i była czarna tiida rozbitek, trzeba dzwonić i pytać ja tak zawsze robiłem
Ta przyjemność spotkała mnie 5 lat temu. Światło świeciło po oczach, wcześniej nigdy go nie włączałem. Miałem gwarancję, Ale nie skorzystałem bo szkoda było mi czasu. Przeciąłem kabelek zasilający światło PM i w to miejsce wstawiłem wyłącznik, który umieściłem na desce w zasięgu ręki. Działa do dzisiaj. Koszt niewielki (kabelek + wyłącznik).
Nowy BCM może zepsuć się ponownie, to jest przypadłość tego modelu.
Pozdrawiam.
