Maxima A32 3.0 V6 wymiana świec
Dexdry
Witam, jestem tutaj nowy ,jednak przed założeniem tematu przeszukałem forum jednak nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Od mechanika usłyszałem ,że wymiana świec wiąże się z zdemontażem kolektora i jest to robota na cały dzień. Czy to prawda? Czy w nissanie maxima a32 3.0 v6 w wersji usa trzeba tyle zachodu by wymienić świece? Byłbym wdzięczny za odpowiedzić i jakąś krótką instrukcję co i jak.
kolektor trzeba zwalić ale czy to potrzeba az całego dnia?? mi regulacja zaworów i wymiana świec zajmuje około 1h w spokojnym tempie :D (Honda Odyssey V6)
Osobiście jeszcze tego nie robiłem, liczę ,że nie będzie to zbyt skomplikowana czynność:) dziekuję za odpowiedz:)
jeśli tam jest taki sam silnik jak w moim, to nie trzeba. ( podobno są takie same )
ale jest trochę roboty z jedną świecą przy grodzi. ( ale do zrobienia bez odkręcania kolektora ) :D
Wymiana świec to max 15min.Jak mechanik chce zrzucić kolektor to lepiej zmień mechanika. Nasadka 16 długa przedłużka lub 2 krótkie chwila i po robocie. Oczywiście nasadka najlepiej długa specjalna do świeć
  • 7 miesięcy temu...
