Konrad Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Mam problem związany z uszczelniaczami pokrywy zaworów w moim X-Trailu (T30 2.0 benzyna). Silnik nie odpalił, po wyjęciu cewek celem sprawdzenia świec okazało się że są zamoczone olejem (1,3 i 4 - 2 sucha). Po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że uszczelnienia okalające cewki są uszkodzone (guma jest bardzo twarda oraz popękana). Dodatkowo uszczelnienie wokół jednej z cewek również jest popękane. I tutaj moja prośba: czy wiecie gdzie i czy wogóle można kupić pokazane poniżej uszczelki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 W innych silnikach nissana uszczelki te są niewymienne i producent zaleca wymianę pokrywy. Ale jak się pomyśli to się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Dzięki @chudson za odpowiedź. Popróbuję a jeśli nie podołam to poszukam używki bo do ASO strach dzwonić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 z wyczuciem nałożyć na stary uszczelniacz silikon. Lub lepiej masą elringa o nazwie dirko i będzie dobrze. P Potem przykręcić obudowę i jeszcze palcem dookoła łączenia masę rozprowadzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Dla potomnych: uszczelniacze bez problemu dało się wymienić. Po wyjęciu pojechałem do sklepu z łożyskami i uszczelniaczami i tam na zamówienie dobrano mi odpowiednie. Tanie nie były bo wydałem 120zł ale wszystko jest jak nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
